蜂鸣器替代弱光灯的电路
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:蜂鸣器  弱光灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
蜂鸣器替代弱光灯的电路
关键字:蜂鸣器  弱光灯 编辑:神话 引用地址:蜂鸣器替代弱光灯的电路
上一篇:双t选频网络正弦波发生器
下一篇:放大机灯的曝光电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
51单片机入门—蜂鸣器和继电器
我们具体以题目来介绍蜂鸣器和继电器:(在LED灯基本控制的基础上实现的) ULN2003达林顿晶体管和74HC573锁存器 达林顿晶体管的内部构造图: 里面是一个非门,输入1,就会输出0,输入0就会输出1 138译码器可以控制Y0到Y7的锁存器输出低电平,通过编码输出低电平(能输出高电平??) 或非门 从Y5端输入低电平,Y5C输出高电平,使锁存器工作 蜂鸣器和继电器 :记住GND是低电平,VCC是高电平(这就很容易能看懂了) 代码如下: #include reg52.h sbit HC138_C=P2^7; sbit HC138_B=P2^6; sbit HC138_A=P2^5; void
[单片机]
51单片机入门—<font color='red'>蜂鸣器</font>和继电器
STM8L051之蜂鸣器beep--库函数版(没有用TIM2校准LSI)
STM8L051的蜂鸣器引脚与swin调试口共用一个引脚,虽然使用了beep就不能使用调试功能(程序下载完成后,断开调试的swin,重启即可输出),但还是可以烧写程序到MCU中的。 (**注意**可以不用设置选项位即可使用beep功能) 下面是库函数的代码: void BeepInit() { // BEEP_LSClockToTIMConnectCmd(ENABLE); CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_BEEP,ENABLE); // BEEP_LSICalibrationConfig(38000); CLK_BEEPClockConfig(CLK_BEEPCL
[单片机]
使用STM32控制无源蜂鸣器发声播放音乐
一、无源蜂鸣器和有源蜂鸣器 有源蜂鸣器内含振荡源,只要一通电就发声,但发生频率固定,音色单一;无源蜂鸣器内部不含振荡源,内部结构相当于电磁场扬声器,可以通过给他输出一定频率的信号才能发声。 人耳能听到的频率范围在20Hz--20kHz之间,通过STM32的GPIO引脚快速切换高低电平输出就能实现无源蜂鸣器的发声,切换的频率不同,发出的音调就不一样。 二、音乐播放的实现 一段音乐就是不同频率的声音按一定的时间节拍转换发出。所以音乐包含音调和节拍信息。 C调各音符频率如下: 音符 频率 Hz 音符 频率 Hz 低1 Do 262 中1 Do 523 低2 Re 294 中2 Re 587 低3 Mi
[单片机]
51单片机播放音乐(一):蜂鸣器
蜂鸣器 蜂鸣器分为有(震动)源的和无源的,有源的无法控制频率,所以用无源的才能播放音乐。无源蜂鸣器需要自己控制输入变化的信号才能发声,最简单的就是输入方波信号了,通过单片机控制方波的频率就能发出不同音调的声音 这是发出50%占空比方波的代码: int i; while (1) { for (i = 0; i 10; ++i); // 改变循环次数可以改变方波频率 P1_0 = 1; for (i = 0; i 10; ++i); P1_0 = 0; } 乐谱转成循环次数 首先要有蜂鸣器乐谱,就是用频率和持续时间表示一个音符的乐谱,至于如何获取蜂鸣器乐谱可以看我上一篇文章。由于单片机的运行速度很慢,如果在单片
[单片机]
51单片机播放音乐(一):<font color='red'>蜂鸣器</font>
STM32学习第一周之 红外光电
如果红外光电开关检测到障碍物,蜂鸣器响,RGBLED 显示红色,如果没有检测到障碍物,蜂鸣器不响,RGBLED 显示绿色 注意:添加一个 InfraredPSwitch.c 和 InfraredPSwitch.h 文件 InfraredPSwitch.h 文件里面,对红外光电开关使用的引脚和端口进行宏定义 InfraredPSwitch.c 文 件 里 面 , 设 计 一 个 InfraredPSwitch_Init 函 数 , 一 个 InfraredPSwitch_Check()函数,返回值为检测到的状态值 如有好的建议还望不吝赐教嚛 直接上代码 InfrarePSwitch_H #ifndef __Infrare
[单片机]
STM32 基于库函数控制按键 蜂鸣器 LED显示
这里就涵盖了STM32的IO控制了,按键是输入,蜂鸣器与LED控制是输出。 首先来一张工程的结构图: 代码解说就不用了吧,IO口这玩意也没有什么好说的。直接上代码: 首先是main.c部分 #include stm32f10x.h #include key.h #include beep.h #include led.h KeyNumber Key_Number=KeyNone; int main(void) { Led_Init();
[单片机]
stm32定时器实现PWM输出控制无源蜂鸣器(HAL)
(一)PWM概念和原理 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation 的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。 PWM原理示意图 上图是简单的PWM原理示意图。图中,我们假定定时器工作在向上计数PWM模式,且当CNT (二)代码示例 环境:STM32F103C8 主频64MHz TIM3 (1)GPIO初始化 GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP; GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_S
[单片机]
stm32定时器实现PWM输出控制无源<font color='red'>蜂鸣器</font>(HAL)
51单片机基础之蜂鸣器
代码: #include reg52.h sbit BEEP=P2^5; //定义蜂鸣器引脚 void delay(unsigned int u16) { while(u16--); } void main(void) { BEEP=0; while(1) { BEEP=!BEEP; //之所以取反,高低电平切换,是因为蜂鸣器的工作需要高低脉冲。 delay(500); //这里延时是因为蜂鸣器有一定的工作频率,在一个范围内才能工作。 } } //蜂鸣器会响,改变延时,也就是改变脉冲频率,声音会变化。 运行结果:
[单片机]
51单片机基础之<font color='red'>蜂鸣器</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
