上一篇:文氏电桥RC正弦波振荡器
下一篇:西视PAA30,116N型终端放大器电路原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
51单片机读写RC522卡(LCD12864)RFID开发程序与原理图
RFID RC522程序及原理 单片机源程序如下: #include reg52.h #include main.h #include mfrc522.h #include LCD12864.h #include string.h #include stdio.h sbit BEEP=P0^1 ; #define SET_BEEP BEEP = 0 #define CLR_BEEP BEEP = 1 //M1卡的某一块写为如下格式,则该块为钱包,可接收扣款和充值命令 //4字节金额(低字节在前)+4字节金额取反+4字节金额+1字节块地址+1字节块地址取反+1字节块地址+1字节块地址取反
[单片机]
AVR单片机的RC5和RC6算法比较与改进
摘要:RC5及RC6是两种新型的分组密码。AVR高速嵌入式单片机功能强大,在无线数据传输应用方面很有优势。本文基于Atmega128高速嵌入式单片机,实现RC5和RC6加密及解密算法,并对算法进行汇编语言的优化及改进。根据实验结果。对两种算法的优热点进行比较和分析。
关键词:Atmega128 RC5 RC6 分组密码 混合密钥 Flash
引言
在无线局域网中,传输的介质主要是无线电波和红外线,任何具有接收能力的窍听者都有可能拦截无线信道中的数据,掌握传输的内容,造成数据泄密。因此,对于无线局域网来说,数据的加密是关键技术之一。
AVR高速嵌入式单片机是8位RISC MCU,执行大多数指令只需一个时钟周期,速度快(8M
[应用]
基于555定时器和单片机的RC测量系统设计
在电子仪器、仪表的制造及使用行业,有大量的印刷电路板需要调试、测量与维修,需要对电阻电容的数值进行测试。 本文介绍了一种基于AT89C51单片机和555定时器的数显式电阻和电容测量系统设计方案,然后制作出电路实物,实现系统的功能。系统利用555定时器和待测电阻(或电容)组成多谐振荡器,通过单片机定时器测量555输出信号的周期,根据周期和待测电阻(或电容)的数学关系再计算出电阻(或电容)值,再通过1602液晶显示器将其显示出来。经仿真结果表明该测量系统具有结构简单,方便实用等优点。 设计方案与原理 1、设计总方案 整个测量系统由单片机最小系统,按键,电阻、电容和555组成的多谐振荡器和液晶显示等几个电路模
[单片机]
带有RC的非门环形振荡器电路
带有RC的非门环形振荡器实验电路
图中为带有RC延迟电路的非门环形自激多谐振荡器实验电路。振荡电路由非门IC1、IC2、IC3及定时电路元件RP、C等组成,由IC3输出矩形波信号。R1为保护电阻器,避免定时电容器c反向放电时有可能造成IC3门电路损坏。非门IC4使振荡器输出波形较好的矩形波。
振荡频率估算 f≈1/2.3RC T≈2.3RC
定时电阻器电阻值在100—1000Ω范围内选取,定时电容器C取值范围较大,从几百皮法(pF)至几百微法范围内选取,可以使振荡频率范围从几兆赫兹到几赫兹。把定时电阻器换成电位器(1.5kΩ),能连续调节振荡频率,并且有较大的覆盖率。用到的芯片有 74LS04 。
[模拟电子]
STC89C52RC拓展串口(串口不够)的解决方法
现在很多人拿51单片机起步,其中用的最多的当属STC89C52RC,但随着学习的深入,越来越感觉到这款单片机功能的落后,再加上现在物联网技术的发展,通信成了重要的一环,而许多模块比如蓝牙模块,串口屏,无线模块,GSM模块,串口语言模块等等都用串口通信,而这款单片机的串口就只有一个,远远不能满足功能复杂的大型应用,所以有些人就转向12,15,AVR,STM32等等,但这些单片机的学习资源远不如STC89C52RC,编程复杂了很多,但实际作品并不一定需要这么高级的单片机怎么办,本文将介绍几种常见的方法帮你扩展51单片机的串口: 1:先发一个常用的传统串口程序,里面包含了各种收发程序。 #include reg52.h #defin
[单片机]
简易RC网络电流检测电路
IL1、IL2分别是L-和L2流过电流的平均值,亦即两路输出电流平均值;R1及R2是滤波电感的等效串联电阻,当在工艺上设计并联电源每路输出电感基本上一样时,可以认为R1=R2。因此,要控制两路电流均流,即要求IL1=IL2,于是,只要控制Vc1=Vc2就行了。所以,电容C1及C2上的电压Vc1和Vc2可以代表两路电流IL1及IL2大小,可用来进行均流控制。简易RC网络 电流检 测电路:
[电源管理]
苹果HomePod 15.3 RC版更新:支持6人多语种Siri语音识别
苹果于 1 月 20 日为 HomePod 系列智能音箱推送了 15.3 rc 版固件更新,带来了新功能。本次更新包大小为 467.7MB,通过移动端 App 可以获取。 新版固件为 HomePod 增强了 Siri 语音的识别能力。最多支持识别 6 个人的语音指令。此外,Siri 还新增了英语(印度口音)、意大利语的支持。此外,本次更新还提高了设备的稳定性和性能。 据IT之家了解,苹果 HomePod 系列智能音箱于 2019 年起便加入了多用户语音的支持,Siri 可以学习不同的人的声音特点,自适应识别。目前,音箱内置的 Siri 已支持荷兰语、俄语,未来有望支持更多的语言和方言。目前,HomePod 一
[手机便携]
能扩展微机输出端口的RC低通滤波器
几乎是摩尔定律的必然结果:明年,微机将具有更多功能,软件开发团队也会有更宏大的构想。可惜,输出针脚的数量并未增加。找到一个多余输出端口用于诊断、测试或标准I/O都是很困难的。图1中的单一针脚“总线”以简单的附加硬件可提供无数的并行输出。带有RC低通滤波器的微机输出,控制串/并转换器HC164。要向串/并转换器中输入数据,每个位中要含有1-0-1的转换,这种转换可改变低态的长度。如果低态长于低通滤波器的时间常数,会有一个0转到寄存器中。如果低态较短,则有一个1转入寄存器中。这样时钟和数据信号结合成单一信号。低通滤波器可将时钟信号与数据信号分离开(图2)。
尽管图1中的电路可控制反应缓慢的器件,如继电器或LCD。如将其
[模拟电子]
