ZT-1型自动天线电路原理图
最新更新时间:2014-04-14来源: 互联网关键字:ZT-1型  自动天线  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ZT-1型自动天线电路
关键字:ZT-1型  自动天线  电路原理 编辑:神话 引用地址:ZT-1型自动天线电路原理图
上一篇:西视PAA30,116N型终端放大器电路原理图
下一篇:高压脉冲发生器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
S3C2440对Nand Flash操作和电路原理(基于K9F2G08U0A)
S3C2440内部集成了一个Nand flash控制器。S3C2440的Nand flash控制器包含了如下的特性: l 一个引导启动单元 l Nand Flash存储器接口,支持8位或16位的每页大小为256字,512字节,1K字和2K字节的Nand flash l 软件模式:用户可以直接访问Nand Flash存储器,此特性可以用于Nand Flash存储器的读、擦除和编程。 l S3C2440支持8/16位的Nand Flash存储器接口总线 l 硬件ECC生成,检测和指示(软件纠错)。 l Steppingstone接口,支持大/小端模式的按字节/半字/字
[单片机]
S3C2440对Nand Flash操作和<font color='red'>电路原理</font>(基于K9F2G08U0A)
单管音频FM转发器电路原理
无线音频转发器被大量地应用于无线耳机、车载MP3转发器、会议广播、楼宇及公园广播等地方。最简单的无线音频转发器可以只用一个三极管构成,如下图所示:      图一 单管音频FM转发器   上图采用1只三极管9018构成振荡器。音频信号从三极管基极输入,利用B-E结的变容二极管特性实现调频。该电路虽然简单,但音质很差,振荡电路稳定性非常不好,电压的改变,人体或金属物在天线附近出现都会改变振荡频率从而导致接收端的不稳定。而且该电路只能传送单声道的音频,使用者无法聆听到高品质的立体声音乐。
[模拟电子]
单管音频FM转发器<font color='red'>电路原理</font>图
小型国产净化电源电路原理
如图1.52所示,La由n1和n2绕组构成,其中由C2和n2绕组共同构成负反馈控制通道,以提高净化电源的稳压稳定度,C1和C3分别为滤波电容。图中,双向可控硅的导通角的大小受控于一套检测净化电源输出电压高低的负反馈调控电路。当市电电压偏低时,双向可控硅的导通角增大,让由Lb和C4所组成的并联电路呈电感性。此时流过由n2绕组和有Lb绕组及C4所组成的并联电路中的感性电流在La电感线圈的n1绕组中所感应的电压极性与市电电源U同极性相加,U=U1+U1,因而使得净化电源处于升压输出状态。当净化电源中的双向可控硅的导通角减小时,使流过n2线圈及Lb和C4电路中的电路呈电容性。显然,此时的U出=Ua-U1.这样将净化电源置于降压输出状态。因
[电源管理]
小型国产净化电源<font color='red'>电路原理</font>图
ATX电源的电路原理及常见故障检修详解
电源是计算机的重要组成部件,它是计算机正常工作的基础。当今微机绝大多数配置ATX电源,它是AT电源发展而来,主变换电路和AT电源相似,并增加了一些辅助电路,除给主机提供稳定可靠的工作电源外,还可配合ATX主板实现软件开关主机的功能。ATX电源除经常发生和AT电源共有的故障外,还有一些特有的故障。下面简要介绍ATX电源的常见故障,仅供参考。 1.ATX电源的工作原理 ATX电源的主变换电路和AT电源相似,采用双管半桥它激式电路。整个电路的核心是脉宽调制(PWM)控制芯片,多数ATX电源都采用TL494(或其替代芯片),利用TL494的④脚“死区控制”功能来实现主变换电路的开启和关闭。 2.如何判定故障范围 由于微机电源都设置
[电源管理]
ZVS、ZCS 同步整流控制电路原理
ZVS、ZCS同步整流   该种方式诞生于2002年5月,在全桥或半桥电路中,PWM 输出的信号经信号变压器或高速光耦传递至二次侧,再经过RC网络积分后, 经过MOSFET驱动器去驱动同步整流的MOSFET,驱动信号的脉冲宽度几乎不变, 保持各50%的占空比,而当DC/DC系统输出电压稳压,一次脉宽调宽以后,二次侧同步整流MOSFET 即工作于ZVS、ZCS条件之下。因为此时同步整流MOSFET开启时,变压器二次侧绕组电压为零,电流也为零”当二次侧绕组产生电压时,同步整流MOSFET己经导通作好整流准备,开启抿耗为零,整个损耗只有导通损耗。当二次侧绕组的电压回零时,同步整流MOSFET还处在导通状态,而当同步整流MOSFET
[电源管理]
ZVS、ZCS 同步整流控制<font color='red'>电路原理</font>图
轻松几步让电路框图变成电路原理
第一步:根据电路工作原理绘制电路原理框图,这个比较容易,而且比电路原理图更容易在网上得到。框图内容越具体,转化原理图越容易。下图是串联型稳压电源方框图: 第二步:将框图变为原理图: 先将每个方框的内容变为单元电路。 (1)变压器: 滤波电路一般使用电容和电感,用电容最简单。 (4)电压调整电路 采用反相放大电路,控制电压大于参考电压与 Vbe 之和,三极管工作在放大状态才能起控制作用,控制电压控制 Vout 的输出电压大小。 (6)参考电压电路 采样电路采用最简单的电阻分压电路。 (8)最终组合电路 将框图中的各部分按照框图进行组合,即可以完成电路图的
[电源管理]
轻松几步让电路框图变成<font color='red'>电路原理</font>图
TCL-HiD432 522背投彩电电源电路原理
    TCL-HiD432/522型背投彩电,为了满足负载供电的需求,采用了两套电源电路,为不同的负载供电,如图1 所示。       图1 TCL-HiD432/522 型背投彩电电源电路构成方框图 一、市电输入及变换电路     该机输入市电电压(AC220 V)后,市电电压经连接器P8005 进入电路板,经保险管F8001 送到线路滤波器,由该滤波器滤除市电电网中的对称和非对称干扰脉冲,并且可对开关电源产生的高频振荡脉冲进行有效地抑制。经线路滤波器低通滤波后的220 V 市电电压:     一路经电阻组成的开机冲击大电流抑制电路后,通过D8003 桥式整流、C8018 和L8012 滤波后,在C801
[嵌入式]
汽车电路原理图识读4个关键点
由于各国汽车电路图的绘制方法、符号标注、文字标注、技术标准不同,各汽车生产厂家绘制的汽车电路图有很大差异,因此,阅读不同系列的汽车电路图前需要了解电路图的特点,掌握汽车电路图识读的基本方法。 一、熟悉汽车电路绘制的规则 在汽车的全车电路图中,各电器采用从左到右(供电电源在左,用电设备在右,在局部电路的原理图中,信号输入端在左,信号输出端在右)、从上到下(火线在上,搭铁线在下)的顺序进行布置,且各电气系统的电路尽可能绘制在一起。 二、熟悉汽车电路元件符号及含义 熟悉汽车电路图的名称,明确电气符号、文字标注、代码及缩略语的含义,建立元器件和图形符号间一一对应的关系。 01 电气符号 汽车上所有的电器在电路图中都是用电气符号来表示的
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电路原理</font>图识读4个关键点
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
