S3C2440对Nand Flash操作和电路原理(基于K9F2G08U0A)
发布者:智慧启迪最新更新时间:2015-10-15 来源: eefocus关键字:S3C2440  Nand  Flash  K9F2G08U0A 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
S3C2440内部集成了一个Nand flash控制器。S3C2440的Nand flash控制器包含了如下的特性:
l        一个引导启动单元
l        Nand Flash存储器接口,支持8位或16位的每页大小为256字,512字节,1K字和2K字节的Nand flash
l        软件模式:用户可以直接访问Nand Flash存储器,此特性可以用于Nand Flash存储器的读、擦除和编程。
l        S3C2440支持8/16位的Nand Flash存储器接口总线
l        硬件ECC生成,检测和指示(软件纠错)。
l        Steppingstone接口,支持大/小端模式的按字节/半字/字访问。
我用的开发板是天嵌的TQ2440,板子用到的Nand Flash是Samsung公司的K9F2G08U0A,它是8位的Nand flash。本文只介绍Nand Flash的电路原理和Nand Flash的读、写、擦除等基本操作,暂不涉及Nand Flash启动程序的问题。
Nand Flash的电路连接如图 1所示:
图 1 Nand Flash电路原理
    上图的左边为K9F2G08U0A与2440的连接图,原理方面就不多介绍,去看看datasheet估计就懂得了,右边的部分是S3C2440的Nand控制器的配置。配置引脚NCON,GPG13,GPG14和GPG15用来设置Nand Flash的基本信息,Nand控制器通过读取配置引脚的状态获取外接的Nand Flash的配置信息,图 2是这四个配置引脚的定义:
图 2 Nand控制配置引脚信息
       由于K9F2G08U0A的总线宽度为8位,页大小为2048字节,需要5个寻址命令,所以NCON、GPG13和GPG14应该接高电平,GPG15应该接低电平。
K9F2G08U0A没有地址或数据总线,只有8个IO口,这8个IO口用于传输命令、地址和数据。K9F2G08U0A主要以page(页)为单位进行读写,以block(块)为单位进行擦除。每一页中又分为main区和spare区,main区用于正常数据的存储,spare区用于存储一些附加信息,如块好坏的标记、块的逻辑地址、页内数据的ECC校验和等。K9F2G08U0A的存储阵列如图 3所示:
图 3 K9F2G08U0A内部存储阵列
由上图,我们可以知道:K9F2G08U0A的一页为(2K+64)字节(2K表示的是main区容量, 64表示的是spare区容量),它的一块为64页,而整个设备包括了2048个块。这样算下来一共有2112M位容量,如果只算main区容量则有256M字节(即256M×8位)。
图 4 K9F2G08U0A地址序列
要实现用8个IO口来要访问这么大的容量,如图 4所示:K9F2G08U0A规定了用5个周期来实现。第一个周期访问的地址为A0~A7;第二个周期访问的地址为A8~A11,它作用在IO0~IO3上,而此时IO4~IO7必须为低电平;第三个周期访问的地址为A12~A19;第四个周期访问的地址为A20~A27;第五个周期访问的地址为A28,它作用在IO0上,而此时IO1~IO7必须为低电平。前两个周期传输的是列地址,后三个周期传输的是行地址。通过分析可知,列地址是用于寻址页内空间,行地址用于寻址页,如果要直接访问块,则需要从地址A18开始。由于所有的命令、地址和数据全部从8位IO口传输,所以Nand flash定义了一个命令集来完成各种操作。有的操作只需要一个命令(即一个周期)即可,而有的操作则需要两个命令(即两个周期)来实现。K9F2G08U0A的命令说明如图 5所示:
图 5 K9F2G08U0A命令表
为了方便使用,我们宏定义了K9F2G08U0A的常用命令
#define CMD_READ1                0x00              //页读命令周期1
#define CMD_READ2                0x30              //页读命令周期2
#define CMD_READID               0x90              //读ID命令
#define CMD_WRITE1               0x80              //页写命令周期1
#define CMD_WRITE2               0x10              //页写命令周期2
#define CMD_ERASE1               0x60              //块擦除命令周期1
#define CMD_ERASE2               0xd0              //块擦除命令周期2
#define CMD_STATUS               0x70              //读状态命令
#define CMD_RESET                0xff               //复位
#define CMD_RANDOMREAD1          0x05       //随意读命令周期1
#define CMD_RANDOMREAD2          0xE0       //随意读命令周期2
#define CMD_RANDOMWRITE          0x85       //随意写命令
接下来介绍几个Nand Flash控制器的寄存器。Nand Flash控制器的寄存器主要有NFCONF(Nand Flash配置寄存器),NFCONT(Nand Flash控制寄存器),NFCMMD(Nand Flash命令集寄存器),NFADDR(Nand Flash地址集寄存器),NFDATA(Nand Flash数据寄存器),NFMECCD0/1(Nand Flash的main区ECC寄存器),NFSECCD(Nand Flash的spare区ECC寄存器),NFSTAT(Nand Flash操作状态寄存器),NFESTAT0/1(Nand Flash的ECC状态寄存器),NFMECC0/1(Nand Flash用于数据的ECC寄存器),以及NFSECC(Nand Flash用于IO的ECC寄存器)。
       (1)NFCONF:2440的NFCONF寄存器是用来设置NAND Flash的时序参数TACLS、TWRPH0、TWRPH1。配置寄存器的[3:0]是只读位,用来指示外部所接的Nand Flash的配置信息,它们是由配置引脚NCON,GPG13,GPG14和GPG15所决定的(比如说K9F2G08U0A的配置为NCON、GPG13和GPG14接高电平,GPG15接低电平,所以[3:0]位状态应该是1110)。
(2)NFCONT:用来使能/禁止NAND Flash控制器、使能/禁止控制引脚信号nFCE、初始化ECC。它还有其他功能,在一般的应用中用不到,比如锁定NAND Flash。
(3)NFCMMD:对于不同型号的Flash,操作命令一般不一样。参考前面介绍的K9F2G08U0A命令序列。
(4)NFADDR:当写这个寄存器时,它将对Flash发出地址信号。只用到低8位来传输,所以需要分次来写入一个完整的32位地址,K9F2G08U0A的地址序列在图4已经做了详细说明。
(5)NFDATA:只用到低8位,读、写此寄存器将启动对NAND Flash的读数据、写数据操作。
(6)NFSTAT:只用到位0,用来检测NAND是否准备好。0:busy,1:ready。
NFCONF寄存器使用TACLS、TWRPH0、TWRPH1这3个参数来控制NAND Flash信号线CLE/ALE与写控制信号nWE的时序关系,它们之间的关系如图6和图7所示:
图6 CLE/ALE时序图
图7 nWE和nRE时序图
 TACLS为CLE/ALE有效到nWE有效之间的持续时间,TWRPH0为nWE的有效持续时间,TWRPH1为nWE无效到CLE/ALE无效之间的持续时间,这些时间都是以HCLK为单位的。通过查阅K9F2G08U0A的数据手册,我们可以找到并计算与S3C2440相对应的时序:K9F2G08U0A中的Twp与TWRPH0相对应,Tclh与TWRPH1相对应, TACLS应该是与Tcls相对应。K9F2G08U0A给出的都是最小时间, 2440只要满足它的最小时间即可。TACLS、TWRPH0、TWRPH1这三个变量取值大一些会更保险,在这里,这三个值分别取1,2和0。[page]
下面就开始详细介绍K9F2G08U0A的基本操作,包括复位,读ID,页读、写数据,随意读、写数据,块擦除等。
为了更好地应用ECC和使能Nand Flash片选,我们还需要一些宏定义:
#define NF_nFCE_L()        {rNFCONT &= ~(1<<1); }
#define NF_CE_L()          NF_nFCE_L()    //打开nandflash片选
#define NF_nFCE_H()        {rNFCONT |= (1<<1); }
#define NF_CE_H()          NF_nFCE_H()        //关闭nandflash片选
#define NF_RSTECC()        {rNFCONT |= (1<<4); }   //复位ECC
#define NF_MECC_UnLock()   {rNFCONT &= ~(1<<5); }  //解锁main区ECC
#define NF_MECC_Lock()     {rNFCONT |= (1<<5); }   //锁定main区ECC
#define NF_SECC_UnLock()   {rNFCONT &= ~(1<<6); }   //解锁spare区ECC
#define NF_SECC_Lock()     {rNFCONT |= (1<<6); }   //锁定spare区ECC
NFSTAT是另一个比较重要的寄存器,它的第0位可以用于判断nandflash是否在忙,第2位用于检测RnB引脚信号:
#define NF_WAITRB() {while(!(rNFSTAT&(1<<0)));}  //等待Nand Flash不忙
#define NF_CLEAR_RB()  {rNFSTAT |= (1<<2); }   //清除RnB信号
#define NF_DETECT_RB()   {while(!(rNFSTAT&(1<<2)));}
//等待RnB信号变高,即不忙
NFCMMD,NFADDR和NFDATA分别用于传输命令,地址和数据,为了方便起见,我们可以定义一些宏定义用于完成上述操作:
#define NF_CMD(data)       {rNFCMD  = (data); }       //传输命令
#define NF_ADDR(addr)      {rNFADDR = (addr); }       //传输地址
#define NF_RDDATA()         rNFDATA)                  //读32位数据
#define NF_RDDATA8()       (rNFDATA8)                 //读8位数据
#define NF_WRDATA(data)    {rNFDATA = (data); }       //写32位数据
#define NF_WRDATA8(data)    {rNFDATA8 = (data); }     //写8位数据
首先,是初始化操作
void rNF_Init(void)
rNFCONF = (TACLS<<12)|(TWRPH0<<8)|( TWRPH1<<4)|(0<<0);//初始化时序参数
rNFCONT =
(0<<13)|(0<<12)|(0<<10)|(0<<9)|(0<<8)|(1<<6)|(1<<5)|(1<<4)|(1<<1)|(1<<0); //非锁定,屏蔽nandflash中断,初始化ECC及锁定main区和spare区ECC,使能nandflash片选及控制器
rNF_Reset();//复位芯片
复位操作,写入复位命令
static void rNF_Reset()
NF_CE_L();                   //打开nandflash片选
NF_CLEAR_RB();               //清除RnB信号
NF_CMD(CMD_RESET);           //写入复位命令
NF_DETECT_RB();              //等待RnB信号变高,即不忙
NF_CE_H();                   //关闭nandflash片选
读取K9F2G08U0A芯片ID的操作如下:时序图在datasheet的figure18。首先需要写入读ID命令(0x90),然后再写入0x00地址,并等待芯片就绪,就可以读取到一共五个周期的芯片ID,第一个周期为厂商ID,第二个周期为设备ID,第三个周期至第五个周期包括了一些具体的该芯片信息,函数如下
static char rNF_ReadID()
       char pMID;
       char pDID;
       char cyc3, cyc4, cyc5;
       NF_nFCE_L();              //打开nandflash片选
       NF_CLEAR_RB();            //清RnB信号
       NF_CMD(CMD_READID);       //读ID命令
       NF_ADDR(0x0);             //写0x00地址
       for ( i = 0; i < 100; i++ );等一段时间
       //读五个周期的ID
       pMID = NF_RDDATA8();      //厂商ID:0xEC
       pDID = NF_RDDATA8();      //设备ID:0xDA
       cyc3 = NF_RDDATA8();      //0x10
       cyc4 = NF_RDDATA8();      //0x95
       cyc5 = NF_RDDATA8();      //0x44
       NF_nFCE_H();              //关闭nandflash片选
       return (pDID);
下面介绍Nand Flash读操作,读操作是以页为单位进行的。如果在读取数据的过程中不进行ECC校验判断,则读操作比较简单,在写入读命令的两个周期之间写入要读取的页地址,然后读取数据即可。如果为了更准确地读取数据,则在读取完数据之后还要进行ECC校验判断,以确定所读取的数据是否正确。
在上文中已经介绍过,Nand Flash的每一页有两区:main区和spare区,main区用于存储正常的数据,spare区用于存储其他附加信息,其中就包括ECC校验码。当我们在写入数据的时候,我们就计算这一页数据的ECC校验码,然后把校验码存储到spare区的特定位置中,在下次读取这一页数据的时候,同样我们也计算ECC校验码,然后与spare区中的ECC校验码比较,如果一致则说明读取的数据正确,如果不一致则不正确。ECC的算法较为复杂,好在S3C2440能够硬件产生ECC校验码,这样就省去了不少的麻烦事。S3C2440既可以产生main区的ECC校验码,也可以产生spare区的ECC校验码。因为K9F2G08U0A是8位IO口,因此S3C2440共产生4个字节的main区ECC码和2个字节的spare区ECC码。在这里我们规定,在每一页的spare区的第0个地址到第3个地址存储main区ECC,第4个地址和第5个地址存储spare区ECC。
产生ECC校验码的过程为:在读取或写入哪个区的数据之前,先解锁该区的ECC,以便产生该区的ECC。在读取或写入完数据之后,再锁定该区的ECC,这样系统就会把产生的ECC码保存到相应的寄存器中。main区的ECC保存到NFMECC0/1中(因为K9F2G08U0A是8位IO口,因此这里只用到了NFMECC0),spare区的ECC保存到NFSECC中。对于读操作来说,我们还要继续读取spare区的相应地址内容,以得到上次写操作时所存储的main区和spare区的ECC,并把这些数据分别放入NFMECCD0/1和NFSECCD的相应位置中。最后我们就可以通过读取NFESTAT0/1(因为K9F2G08U0A是8位IO口,因此这里只用到了NFESTAT0)中的低4位来判断读取的数据是否正确,其中第0位和第1位为main区指示错误,第2位和第3位为spare区指示错误。
下面是一段具体的页读操作程序:
U8 rNF_ReadPage( U32 page_number )
    U32 i, mecc0, secc;
NF_RSTECC();               //复位ECC
NF_MECC_UnLock();          //解锁main区ECC
    NF_nFCE_L();//使能芯片
    NF_CLEAR_RB();//清除RnB
NF_CMD(CMD_READ1);          //页读命令周期1,0x00
    //写入5个地址周期
    NF_ADDR(0x00);                  //列地址A0-A7
    NF_ADDR(0x00);                  //列地址A8-A11
    NF_ADDR((addr) & 0xff);           //行地址A12-A19
    NF_ADDR((addr >> 8) & 0xff);    //行地址A20-A27
    NF_ADDR((addr >> 16) & 0xff);   //行地址A28
NF_CMD(CMD_READ2);        //页读命令周期2,0x30
    NF_DETECT_RB();       ////等待RnB信号变高,即不忙
    for (i = 0; i < 2048; i++)
       buf[i] =  NF_RDDATA8();//读取一页数据内容
NF_MECC_Lock();          //锁定main区ECC值
NF_SECC_UnLock();        //解锁spare区ECC
mecc0=NF_RDDATA();   //读spare区的前4个地址内容,即第2048~2051地址,这4个字节为main区的ECC
   //把读取到的main区的ECC校验码放入NFMECCD0/1的相应位置内
rNFMECCD0=((mecc0&0xff00)<<8)|(mecc0&0xff);
rNFMECCD1=((mecc0&0xff000000)>>8)|((mecc0&0xff0000)>>16);
NF_SECC_Lock();       //锁定spare区的ECC值
secc=NF_RDDATA();   //继续读spare区的4个地址内容,即第2052~2055地址,其中前2个字节为spare区的ECC值
       //把读取到的spare区的ECC校验码放入NFSECCD的相应位置内
rNFSECCD=((secc&0xff00)<<8)|(secc&0xff);
    //判断所读取到的数据是否正确
if ((rNFESTAT0&0xf) == 0x0)
return 0x66;                  //正确
else
return 0x44;                  //错误
这段程序是把某一页的内容读取到全局变量数组buffer中。该程序的输入参数直接就为K9F2G08U0A的第几页,例如我们要读取第128064页中的内容,可以调用该程序为:rNF_ReadPage(128064)。由于第128064页是第2001块中的第0页(128064=2001×64+0),所以为了更清楚地表示页与块之间的关系,也可以写为:rNF_ReadPage(2001*64)。
页写操作的大致流程为:在两个写命令周期之间分别写入页地址和数据,当然如果为了保证下次读取该数据时的正确性,还需要把main区的ECC值和spare区的ECC值写入到该页的spare区内。然后我们还需要读取状态寄存器,以判断这次写操作是否正确。下面就给出一段具体的页写操作程序,其中输入参数也是要写入数据到第几页:
U8 rNF_WritePage(U32 page_number)
U32 i, mecc0, secc;
U8 stat, temp;
temp = rNF_IsBadBlock(page_number>>6);     //判断该块是否为坏块
if(temp == 0x33)
return 0x42;       //是坏块,返回
NF_MECC_UnLock();     //解锁main区的ECC
NF_CMD(CMD_WRITE1);           //页写命令周期1
 //写入5个地址周期
NF_ADDR(0x00);           //列地址A0~A7
NF_ADDR(0x00);           //列地址A8~A11
NF_ADDR((page_number) & 0xff);         //行地址A12~A19
NF_ADDR((page_number >> 8) & 0xff);    //行地址A20~A27
NF_ADDR((page_number >> 16) & 0xff);  //行地址A28
for (i = 0; i < 2048; i++)//写入一页数据
NF_WRDATA8((char)(i+6));
NF_MECC_Lock();    //锁定main区的ECC值
mecc0=rNFMECC0;    //读取main区的ECC校验码
//把ECC校验码由字型转换为字节型,并保存到全局变量数组ECCBuf中
ECCBuf[0]=(U8)(mecc0&0xff);
ECCBuf[1]=(U8)((mecc0>>8) & 0xff);
ECCBuf[2]=(U8)((mecc0>>16) & 0xff);
ECCBuf[3]=(U8)((mecc0>>24) & 0xff);
NF_SECC_UnLock();                  //解锁spare区的ECC
//把main区的ECC值写入到spare区的前4个字节地址内,即第2048~2051地址
for(i=0;i<4;i++)
NF_WRDATA8(ECCBuf[i]);
secc=rNFSECC;                   //读取spare区的ECC校验码
//把ECC校验码保存到全局变量数组ECCBuf中
ECCBuf[4]=(U8)(secc&0xff);
ECCBuf[5]=(U8)((secc>>8) & 0xff);
//把spare区的ECC值继续写入到spare区的第2052~2053地址内
for(i=4;i<6;i++)
    NF_CMD(CMD_WRITE2);          //页写命令周期2
    delay(1000);                //延时一段时间,以等待写操作完成
NF_CMD(CMD_STATUS);          //读状态命令
//判断状态值的第6位是否为1,即是否在忙,该语句的作用与NF_DETECT_RB();相同
do{
stat = NF_RDDATA8();
}while(!(stat&0x40));
NF_nFCE_H();                    //关闭Nand Flash片选
//判断状态值的第0位是否为0,为0则写操作正确,否则错误
if (stat & 0x1)
temp = rNF_MarkBadBlock(page_number>>6);//标注该页所在的块为坏块
if (temp == 0x21)
return 0x43            //标注坏块失败
else
return 0x44;           //写操作失败
else
return 0x66;                  //写操作成功
}[page]
该段程序先判断该页所在的坏是否为坏块,如果是则退出。在最后写操作失败后,还要标注该页所在的块为坏块,其中所用到的函数rNF_IsBadBlock和rNF_MarkBadBlock,我们在后面介绍。我们再总结一下该程序所返回数值的含义,0x42:表示该页所在的块为坏块;0x43:表示写操作失败,并且在标注该页所在的块为坏块时也失败;0x44:表示写操作失败,但是标注坏块成功;0x66:写操作成功。
擦除是以块为单位进行的,因此在写地址周期是,只需写三个行周期,并且要从A18开始写起。与写操作一样,在擦除结束前还要判断是否擦除操作成功,另外同样也存在需要判断是否为坏块以及要标注坏块的问题。下面就给出一段具体的块擦除操作程序:
U8 rNF_EraseBlock(U32 block_number)
char stat, temp;
temp = rNF_IsBadBlock(block_number);     //判断该块是否为坏块
if(temp == 0x33)
NF_nFCE_L();             //打开片选
NF_CMD(CMD_ERASE1);    //擦除命令周期1
    //写入3个地址周期,从A18开始写起
NF_ADDR((block_number << 6) & 0xff);         //行地址A18~A19
NF_ADDR((block_number >> 2) & 0xff);         //行地址A20~A27
NF_ADDR((block_number >> 10) & 0xff);        //行地址A28
    NF_CMD(CMD_ERASE2);         //擦除命令周期2
do{
//判断状态值的第0位是否为0,为0则擦除操作正确,否则错误
if (stat & 0x1)
       temp = rNF_MarkBadBlock(page_number>>6);    //标注该块为坏块
       if (temp == 0x21)
       else
              return 0x44;           //擦除操作失败
else
return 0x66;                  //擦除操作成功
该程序的输入参数为K9F2G08U0A的第几块,例如我们要擦除第2001块,则调用该函数为:rNF_EraseBlock(2001)。
K9F2G08U0A除了提供了页读和页写功能外,还提供了页内地址随意读、写功能。页读和页写是从页的首地址开始读、写,而随意读、写实现了在一页范围内任意地址的读、写。随意读操作是在页读操作后输入随意读命令和页内列地址,这样就可以读取到列地址所指定地址的数据。随意写操作是在页写操作的第二个页写命令周期前,输入随意写命令和页内列地址,以及要写入的数据,这样就可以把数据写入到列地址所指定的地址内。下面两段程序实现了随意读和随意写功能,其中随意读程序的输入参数分别为页地址和页内地址,输出参数为所读取到的数据,随意写程序的输入参数分别为页地址,页内地址,以及要写入的数据。
U8 rNF_RamdomRead(U32 page_number, U32 add)
NF_nFCE_L();                    //打开Nand Flash片选
//写入5个地址周期
NF_CMD(CMD_RANDOMREAD1);   //随意读命令周期1
//页内地址
NF_ADDR((char)(add&0xff));                  //列地址A0~A7
NF_ADDR((char)((add>>8)&0x0f));           //列地址A8~A11
NF_CMD(CMD_RANDOMREAD2);            //随意读命令周期2
return NF_RDDATA8();               //读取数据
U8 rNF_RamdomWrite(U32 page_number, U32 add, U8 dat)
U8 temp,stat;
//写入5个地址周期
NF_CMD(CMD_RANDOMWRITE);                 //随意写命令
//页内地址
NF_WRDATA8(dat);                          //写入数据
do{
if (stat & 0x1)
return 0x44;                  //失败
else
return 0x66;                  //成功
下面介绍上文中提到的判断坏块以及标注坏块的那两个程序:rNF_IsBadBlock和rNF_MarkBadBlock。在这里,我们定义在spare区的第6个地址(即每页的第2054地址)用来标注坏块,0x44表示该块为坏块。要判断坏块时,利用随意读命令来读取2054地址的内容是否为0x44,要标注坏块时,利用随意写命令来向2054地址写0x33。下面就给出这两个程序,它们的输入参数都为块地址,也就是即使仅仅一页出现问题,我们也标注整个块为坏块。
U8 rNF_IsBadBlock(U32 block)
       return rNF_RamdomRead(block*64, 2054);
U8 rNF_MarkBadBlock(U32 block)
U8 result;
result = rNF_RamdomWrite(block*64, 2054, 0x33);
    if(result == 0x44)
return 0x21;                  //写坏块标注失败
else
return 0x60;                  //写坏块标注成功
关于Nand Flash的基本操作就介绍到这吧
关键字:S3C2440  Nand  Flash  K9F2G08U0A 引用地址:S3C2440对Nand Flash操作和电路原理(基于K9F2G08U0A)
上一篇:S3C2440启动方式研究
下一篇:TQ2440启动代码分析(一)
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
S3C2440裸机------LCD_抽象出重要结构体
1.lcd.h 我们在lcd.h里面定义一个结构体,用来表示LCD需要的参数。 #ifndef _LCD_H #define _LCD_H enum { NORMAL = 0, INVERT = 1, }; /* NORMAL : 正常极性 * INVERT : 反转极性 */ typedef struct pins_polarity { int vclk; /* normal: 在下降沿获取数据 */ int rgb; /* normal: 高电平表示1 */ int hsync; /* normal: 高脉冲 */ int vsync; /* normal: 高脉冲 */
[单片机]
S3C2440移植linux3.4.2内核之内核裁剪
为什么要裁剪内核? 因为mtd的kernel分区只有2M大,而实际内核有2.37MB,所以需要裁剪到小于2M(或者修改mtd分区值) 首先裁剪内核里无关的CPU/单板文件 通过vi .config,然后搜索2440,如下图所示: 然后参考上图,make menuconfig 进入System Type --- SAMSUNG S3C24XX SoCs Support: 如上图所示,CPU下只选择2440,单板文件下只选择SMDK2440以及MINI2440相关 裁剪无关的文件系统ext2、ext3、ext4 重新make menuconfig,进入File systems,去掉: Second extende
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>移植linux3.4.2内核之内核裁剪
S3C2440 UART串口驱动
1.1 UART串口 通用异步接收器和发送器(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter) 简称UART。通常是嵌入式设备中默认都会配置的通信接口。这是因为,很多嵌入式设备没有显示屏,无法获得嵌入式设备实时数据信息,通过UART串口和超级终端相连,打印嵌入式设备输出信息。并且在对嵌入式系统进行跟踪和调试时,UART串口了是必要的通信手段。比如:网络路由器,交换机等都要通过串口来进行配置。UART串口还是许多硬件数据输出的主要接口,如GPS接收器就是通过UART串口输出GPS接收数据的。 1.1.1 异步通信和同步通信 图2-56同步信号与异步信号 同步通信技术 在发送
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font> UART串口驱动
S3C2440—12.按键中断
一. 总体 要驱动按键中断控制LED亮灭,程序要进行如下几部分操作: 在start.S中对CPSR寄存器中清除I位,使能IRQ,这是大前提 根据原理图找出按键对应的外部中断,对外部中断对应引脚做相应配置,使能相应的外部中断:EINTMASK 开启中断使能:INTMSK要设置 编写C中断处理函数,通过INTOFFSET、EINTPEND确定哪个中断触发,并做相应处理,还要清除中断标志位 编写start.S中的IRQ异常处理函数 二. CPSR设置 CPSR的IRQ中断使能位不使能,都行不通,我就找bug找了一天。。。 在代码重定位之后就对CPSR的I位清零,并且分配栈指针,如下: mrs r0, cpsr
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>—12.按键中断
基于S3C2440处理器和WinCE的智能车载仪表设计
iframe height=250 src="http://www1.elecfans.com/www/delivery/myafr.php?target=_blank&cb=0.0857261547378197&zoneid=138" frameBorder=0 width=300 scrolling=no /iframe   随着高性能电子显示技术的发展,汽车仪表电子化的程度越来越高。国内外已开发出了多功能全电子显示仪表、平视显示仪表、汽车导航系统、行车记录仪等高技术产品。未来,车用电子化嵌入式仪表具有以下优点:提供大量复杂的信息,使汽车的电子控制程度越来越高;满足小型、轻量化的要求,使有限的驾驶空间更人性化;高精度和高可靠
[单片机]
基于<font color='red'>S3C2440</font>处理器和WinCE的智能车载仪表设计
应用M68HC908LJ12设计单相复费率电能表
1 引 言      随着国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高,用电矛盾越来越突出。1995年,我国全面实施分时电价,通过使用复费率电能表来促进电力资源的优化配置,稳定供电秩序,复费率电能表的性能和成本主要取决于单片机的选型。M68HC908LJ12是美国Motorola公司于2001年推出的高性能单片机,功能强大,用于开发复费率电能表,既能简化电路设计、降低成本,又提高电路的抗干扰能力。 2 M68HC908LJ12单片机      M68HC08系列是一类Motorola高性能的8位单片机,具有速度高、功能强和价格低等特点。硬件结构与M6805,M146805级M68HC05兼容,而且功能更加丰富。其指令系统具有
[单片机]
S3C2440开发板裸机程序系列01--流水灯
平台介绍:TQ2440开发板,NorFlash 2M,NandFlash 521M(K9F4G08U0B), 2个32MSDRAM(H57V2562GTR-60C) 本系列目的:记录TQ2440裸机编程过程,顺便兼顾mini2440。 本篇内容:1.介绍GPIO要点;2.TQ2440流水灯编程;3.ADS1.2建立工程;4.下载执行;5.介绍启动程序 1. S32440的GPIO 查阅TQ2440的底板和核心板原理图,如下: 可知,LED1--GPB5, LED2--GPB6, LED3--GPB7, LED4--GPB8 查S3C2440手册,可知GPB有3个控制寄存器 其中,GPBCON配置
[单片机]
<font color='red'>S3C2440</font>开发板裸机程序系列01--流水灯
DRAM为什么将长期供不应求
DRAM严重供不应求,三星明年首季再涨价3%至5%之后,SK海力士 下季也将涨价约5%,全球DRAM价格连续七季上扬,是历来涨势最久的一次。 业界解读,三星、海力士下季涨价态度坚决,等于向全球宣告,韩系大厂决定维持DRAM价格持稳不坠的决心,消除外界认为两大韩厂打算调降售价格,防止中国DRAM竞争对手窜起的流言。 手机中国联盟秘书长王艳辉认为,有人说三星疯狂扩产存储器是为了将中国存储器产业扼杀在萌芽,有点太看得起自己,虽然明年大陆存储器产业开始进入试产阶段,要与三星、海力士抗衡,至少还需要三到五年的时间,中国存储器产业要崛起至少需要五到十年的时间,现在还处于交学费阶段。 台湾DRAM相关厂商透露,三星、SK海力士陆续通
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
