不管S3C2440的启动设备是什么,它都是从0x0000 0000地址开始执行程序的,所不同的是地址的映射不一样。基于S3C2440的嵌入式系统上电之后,需要首选选择启动设备,2440的启动方式选择是通过模式引脚OM1和OM0来配置的,如图1 所示为2440的启动方式选择说明:
图1 S3C2440启动方式说明
由上图可知,S3C2440支持两种启动模式:NAND和非NAND(这里是Nor Flash),具体采用的方式取决于OM0、OM1两个引脚的状态。
OM[1:0所决定的启动方式
OM[1:0]=00时,处理器从NAND Flash启动
OM[1:0]=01时,处理器从16位宽度的ROM启动
OM[1:0]=10时,处理器从32位宽度的ROM启动。
OM[1:0]=11时,处理器从Test Mode启动。
由于NAND FLASH是接在NAND FLASH控制器上而不是系统总线上,所以没有在S3C2440A的8个BANK中分配地址空间。如果S3C2440被配置成从Nand Flash启动,在S3C2440上电后,Nand Flash控制器的会自动的把Nand Flash上的前4K数据搬移到内部SRAM中,也就是所谓的”Steppingstone”, 同时把这段片内SRAM映射到nGCS0片选的空间(即0x00000000)。系统会从这个内部SRAM中启动,程序员需要完成的工作,就是把最核心的启动程序放在Nand Flash的前4K中,也就是说,你需要编写一个长度小于4K的引导程序,作用是将主程序拷贝到RAM (一般是SDRAM)中运行。而在Nand Flash方式启动的情况下,系统是”看不到”Nor Flash的,因为Nor Flash也是挂在nGCS0上的,而nGCS0的地址空间已经被占用了。
TQ2440使用的Nor Flash是AMD公司的AM29LV160DB,它是16bit数据位宽的Nor Flash。因此,当选择从NOR FLASH启动时,OM1和OM0应该分别是低电平和高电平。此时,NOR FLASH被映射到0x00000000地址(就是nGCS0,这里就不需要片内SRAM来辅助了,而片内SRAM的起始地址还是0x40000000)。 然后2440从0x00000000开始运行(也就是在Nor Flash中运行)。
关键字:S3C2440 启动方式
引用地址:
S3C2440启动方式研究
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 14:35
ARM9 S3C2440—ADC和触摸屏控制详解
S3C2440芯片内部共有8路A/D转换通道,AIN0-AIN7,转换器只有一个,转换精度为10位,最大转换率为2.5MHz A/D 转换器时钟下的500 KSPS。A/D 转换器支持片上采样-保持功能和掉电模式的操作。在常见的设计中,一般AIN4,AIN5,AIN6,AIN7被用作四线电阻触摸屏的YM、YP、XM、XP通道,剩余的AIN0~AIN3被引出,其中AI0外接一个可调电阻。 ADC的配置流程如下: 1、ADCDLY(P446) rADCDLY=50000; //Normal conversion mode delay about
[单片机]
s3c2440裸机之中断向量的写法(一)
直接使用跳转指令(B) b reset b undefined_instruction b software_interrupt b prefetch_abort b data_abort b not_used b irq b fiq /* ... */ 反汇编后是这个样子的(链接时的起始地址为0x33f80000): 33f80000 .text : 33f80000: ea000006 b 33f80020 reset 33f80004: ea000006 b 33f80024 undefined_instruction 33f80008: ea000006 b 33f80028 software_interrupt 3
[单片机]
s3c2440裸机-电阻触摸屏编程(1.电阻触摸屏原理)
一、电阻触摸屏原理 触摸屏包含上下叠合的两个透明层,一般覆盖在lcd表面,两个透明层是由均匀的电阻介质组成,如下图。 当触摸屏表面受到的压力(如通过笔尖或手指进行按压)足够大时,顶层与底层之间的薄膜会产生接触,此时会形成x方向和y方向的坐标。那么x,y坐标的值是怎么得来的呢?本质上就是通过ADC转换得来的。详解如下: 触摸屏的等效电路可以看成如下图: 计算触点的X,Y坐标分为如下两步(见下图): 1.计算Y坐标: 在Y+电极施加驱动电压Vdrive, Y-电极接地,由于上下两层膜形成触点,X+做为触点的引出端,测量得到接触点的电压,触点电压与Vdrive电压之比等于触点Y坐标与屏高度之比。如下图: 2.计算X坐标: 在X+电
[单片机]
S3C2440 测试程序(五) 触摸屏实验
电阻式触摸屏的检测原理是触摸后引起上下两个导电层的接触,改变了电压输出,进行A/D转换后成了该点的X,Y坐标。 初始化AD和触摸口: void TouchSrceen_Test(void) { rADCDLY = 50000; //(1/3.68MHz)*50000 = 13.56ms 注: 在ADC转换之前用的是外部时钟X-tal clock:3.68MHz 之后才用到GLK: 50MHz rADCCON = (1 14)|(prescaler 6); 注: bit : 0--disable ADC 1--
[单片机]
S3C2440 LED驱动
//头文件 #include linux/miscdevice.h #include linux/delay.h #include asm/irq.h #include mach/regs-gpio.h #include mach/hardware.h #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/mm.h #include linux/fs.h #include linux/types.h #include linux/delay.h #include linux/moduleparam.h #includ
[单片机]
S3C2440 2440init.s分析第一篇(二)
;//2.根据工作频率设置pll ;这里介绍一下计算公式 ;//Fpllo=(m*Fin)/(p*2^s) ;//m=MDIV+8,p=PDIV+2,s=SDIV ;The proper range of P and M: 1 =P =62, 1 =M =248 ;Fpllo必须大于20Mhz小于66Mhz ;Fpllo*2^s必须小于170Mhz ;如下面的PLLCON设定中的M_DIV P_DIV S_DIV是取自option.h中 ;#elif (MCLK==40000000) ;#define PLL_M (0x48) ;#define PLL_P (0x3) ;#define PLL_S (0x2)
[单片机]
s3c2440 lcd 显示图片裸机程序
因为前面的裸机程序非常的简单,就不写博了。 程序的流程: 1,初始化C SP 2,关看门狗 3,初始化SDRAM 4,读出 NAND FLASH 中的 包含图片的程式放到SDRAM里面 5,跳转到SDRAM 执行 因为 2440 自动只读取4K 到 SRAM ,在里面放了图片,自然就不够用了。 就多了一步放到 SDRAM 里面去。 我并没有直接复制教程上面的程式,那个上面比较复杂。用到了c 的 库文件。 教程中只是画线,画圆线很简单。 刚一开始,我是使用 24BPP 开发的,这样遇到的问题还比较多。 图片要转为 C 语言的 头文件。我看网上有很多人在找软件转,还有个用 C的在LINUX
[单片机]
基于WinCE的智能车载仪表设计
引言 随着高性能电子显示技术的发展,汽车仪表电子化的程度越来越高。国内外已开发出了多功能全电子显示仪表、平视显示仪表、汽车导航系统、行车记录仪等高技术产品。未来,车用电子化嵌入式仪表具有以下优点:提供大量复杂的信息,使汽车的电子控制程度越来越高;满足小型、轻量化的要求,使有限的驾驶空间更人性化;高精度和高可靠性实现汽车仪表的电子化,降低了故障的发生率;设有在线故障诊断系统,一旦汽车发生故障,可以找到故障来源,方便维修;外形设计自由度高,汽车仪表盘造型美观。基于以上优点,汽车会越来越多地采用各种用途的电子化仪表。造型新颖、功能强大的嵌入式电子化仪表将是今后车用仪表的发展趋势和潮流。 1 智能车载仪表系统结构 本智
[单片机]
