程控增益放大部分电路
最新更新时间:2014-04-14来源: 互联网关键字:程控增益  放大部 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
程控增益放大部分电路
为了改变放大器的增益,一般有两条途径:一是改变反相端 的输入电阻阻值,二是改变负反馈电阻阻值。通过设计一个电阻网络和开关来实现这种功能。
方案一:采用模拟开关或继电器作为开关,构成梯形电阻网络,由单片机控制继电 器或模拟开关的通断,从而改变电压增益。此方案的优点在于继电器的导通电阻小,断开电阻大,损耗较少,且有很好的隔离作用。但缺点是电阻网络的匹配难以实现,且占用体积大,速度较慢。因此,给调试工作将带来很大的困难。
方案二:为了解决电阻网络的匹配问题,考虑能否利用集成的高精度电阻网络。鉴于D/A转换器能把数字量变为模拟量,它的内部结构一般是电阻R-2R梯形网络,并集成有多路模拟开关。因此,我们采取了与常规D/A变换不同的用法,巧妙地反向利用D/A转换器的内部电阻网络实现此功能。又考虑到AD7520是一种廉价型的10位D/A转换芯片,由CMOS电流开关和梯形电阻网络构成,结构简单,通用性好,配置灵活,其内部电阻网络由薄膜电阻构成,激光修正,相对于继电器和模拟开关等设计电阻网络而言,具有精确度高、体积小、控制方便、外围布线简化等特点。因此,最后采用方案二来实现程控电压增益。其等效电路图为图3。由数字量控制的R-2R梯形网络在反馈回路上等效为输入电阻Rpo。从参考电压VR流经梯形网络至IOUT1端的电流IF'和没有分流电阻R0时的电流,I(IOUT1)相比,其关系为,IF’=(D/1024)×I,故RF=(1024/D)×R0。因此,这种程控增益放大器的增益A为
数字量D与放大器增益A的关系表为
通过调节RFB的值,可使上表的对应关系得以满足。
关键字:程控增益  放大部 编辑:神话 引用地址:程控增益放大部分电路
上一篇:8(八)路触发锁存电路
下一篇:低噪声前置放大电路的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
ERT中多通道程控增益放大电路设计
电阻层析成像(Electrical Resistance Tomography,ERT)技术是基于电学敏感原理对物场中的电阻率信息进行检测的一种过程层析成像(Process Tomography)技术。该技术具有无辐射、可视化、非侵入等优点,使得ERT技术在工业过程检测和医学临床监控等领域具有广阔的应用前景。   在基于并行数据采集的ERT系统中,由于各测量电极上输出的电压信号不同,则各采样通道送到模数转换器输入端的电压信号也各不相同,因此不能采用固定增益的放大电路对信号进行放大。同时,由于所要测量的微弱信号的动态范围较宽,所以要求各通道中的放大电路能根据输入信号的大小,而做出相应的增益调整,从而提高整个系统的分辨率。文中就上面
[模拟电子]
ERT中多通道<font color='red'>程控</font><font color='red'>增益</font>放大电路设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
