推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
时钟振荡器:古老而又复杂的一项技术
在过去的几年里,我一直在参与无线电设计,所有这些都需要时钟振荡器。也许你已经知道了锁相环( PLL)和不知道它的参考时钟是如何产生的。或者,也许你已经读过一本关于晶体振荡器和质疑,如果你真的只需要只是一个晶体管和一些无源器件来创建一个。如果你有,跟随本系列里我将讨论在使用无线电频率参考和一些实用的系统和设计考虑涉及。 频率参考是一个无线电的一个重要部分。一个重要的功能是提供一个输入时钟到PLL允许无线电接收和发射在一个精确的频率。满足蓝牙低功耗( BLE)标准规定的基准频率精度为+ / -50 ppm(百万分之一),Zigbee为+ / -40 ppm。此外,蓝牙低功耗规范要求的初始传输的中心频率精确到+/-75KHZ
[嵌入式]
点亮LED灯(STC89C52RC芯片)
点亮第一个LED灯 1.看懂局部的led电路原理图,在看懂原理图的基础之上,熟悉那个接口比如 P2几 熟悉它的底层电路逻辑。 2.使用keil5一定要新建一个文件夹 在该文件里面 写程序 防止散落,使用C语言,导入头文件, 生成hex 运行 。 3.使用stc-isp程序烧录,其中板子的型号要相对应,比如烧录进去的板子是STC89C52RC芯片,注意RC不能掉 4.每次创建工程时 都要点击创建生成hex文件 5.延时的时候直接找那个stc-isp程序的延时计算器函数注意系统频率一定要调至12Mhz. 8051指令集也要修改至适应于89C52系列的Y1。 6.注意在闪烁LED灯时,单片机内部程序逻辑是这样的,不加延时函数,它会亮灭
[单片机]
Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题
在讨论Flyback的次级侧整流二极管的RC尖峰吸收问题,在处理此类尖峰问题上此处用RCD吸收会比用RC 吸收效果更好,用RCD吸收,其整流管尖峰电压可以压得更低(合理的参数搭配,可以完全吸收,几乎看不到尖峰电压),而且吸收损耗也更小。
整流二极管电压波形(RC吸收)
整流二极管电压波形(RCD吸收)
从这两张仿真图看来,其吸收效果相当,如不考虑二极管开通时高压降,可以认为吸收已经完全。
试验过后,你应该会很惊喜,二极管可以采用贴片的(快速开关二极管,如果参数合适,1N4148不错),电阻电容都可以用贴片的。
[电源管理]
MSP4305xx/6xx系列 低频振荡器REFO编程实例
MSP430 5x6x系列内部校准的低频REFO可用于成本敏感的应用场合,可以省去外部晶体。REFO内部校准为32.768kHz,可提供一个稳定的参考频率。 REFO可作为FLL的频率输入源使用。REFO与FLL相结合,提供了一个灵活的系统时钟设置范围,而不需要晶体。REFO不使用时不消耗电力。 本实例示范如何使用REFO,并将其作为ACLK SMLK MCLK时钟来使用,通过将此三个时钟输出到特定的管脚,便于示波器测量验证。 工程介绍: MCU型号: MSP430F6736A 编译平台: IAR for MSP430 6.40.1 实验项目: 测试 MCU 内部时钟 REFOCLK ,选择 REFOCLK
[单片机]
低功耗文氏电桥振荡器
低功耗文氏电桥振荡器
[模拟电子]
HT1621 驱动LCD的源程序
HT1621 LCD驱动的使用 #include REGX51.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define _Nop() _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_() #define BIAS 0x52 //0b1000 0101 0010 1/3duty 4com #define SYSDIS 0X00 //0b1000 0000 0000 关振系统荡器和LCD偏压发生器 #define SYSEN 0X02
[单片机]
为微控制器提供振荡器的LED驱动电路
白光LED驱动器的主要构件是一个振荡器、一个电荷泵和一个稳流电流源。美国国家半导体公司 (www.national.com)生产一种在高度集成的LM2791/2型 IC内包含以上三种构件的器件。白光LED驱动器通常与手机基带控制器或微控制器串联使用。你可以方便地采用LM2791/2来提供一个时钟源。你只要考虑到在快速充放电电容器(C1)两个引脚上有一个伪方波,就可以实现一个简单而有用的电路。你可以从这两引脚上获得这一伪方波,并净化之。
图1,白光LED驱动器可以兼做微控制器的时钟源。
为了完成这个任务,你可将这一伪方波信号通过一只330Ω电阻器R1注入一个简单的倒相器门,如一个DM7404型十六进制倒相器(图1)。
[电源管理]
单片机的上下拉电阻
似乎我们多次提到了上拉电阻,下拉电阻,具体到底什么样的电阻算是上下拉电阻,上下拉电阻都有何作用呢?
上拉电阻就是将不确定的信号通过一个电阻拉到高电平,同时此电阻也起到一个限流作用,下拉就是下拉到低电平。
比如我们的IO设置为开漏输出高电平或者是高阻态时,默认的电位是不确定的,外部经一个电阻接到VCC,也就是上拉电阻,那么相应的引脚就是高电平;经一个电阻到GND,也就是下拉电阻,那么相应的引脚就是一个低电平。
上拉电阻应用很多,都可以起到什么作用呢?我们现在主要先了解最常用的以下4点。
1、 OC门要输出高电平,必须外部加上拉电阻才能正常使用,其实OC门就相当于单片机IO的开漏输出,其原理可参照图中的开漏电路。
[单片机]
