反相比例放大电路
最新更新时间:2014-04-17来源: 互联网关键字:反相比例  放大电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
反相比例放大电路
集成运算放大器按照输入方式可以分为同相、反相、差分三种接法,按照输入电压
与输出电压的运算关系可以分为比例、加法、减法、积分、微分等,输入方式和运算关系组
合起来,可以构成各种运算放大器。
1. 反相接法
(1)反相比例放大电路(图3.8a.1)的输入信号从运算放大器的反相输入端引入,输
出信号与输入信号反相,并按比例放大为
式中A0为运算放大器的开环电压放大倍数, rid为差模输入电阻。在开环电压放大倍数
及差模输入电阻极大的条件下,可把运算放大器看作是理想的,则上式可以简化为
电压放大倍数
集成运算放大器的输入级是由差动放大电路组成,它要求反相和同相输入端的外电阻相
等,因此要在同相输入端接入平衡电阻
图3.8a.1 反相比例放大电路
(2)反相加法运算电路(图3.8a.2)为若干个输入信号从集成运放的反相输入端引入,输
出信号为它们反相按比例放大的代数和。
图3.8a.2 反相加法电路
关键字:反相比例  放大电路 编辑:神话 引用地址:反相比例放大电路
上一篇:反相加法电路
下一篇:超声波撵狗器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
精密音频放大电路
精密音频放大电路图
[模拟电子]
精密音频<font color='red'>放大电路</font>图
一种新型高压大功率小信号放大电路
摘要:简要分析了UC3637双PWM控制器和IR2110的特点,工作原理。由UC3637和IR2110共同构建一种高压大功率小信号放大电路,并通过实验验证了其可行性。 关键词:小信号放大器;双脉宽调制;悬浮驱动;高压大功率 引言 现有的很多小信号放大电路都是由晶体管或MOS管的放大电路构成,其功率有限,不能把电路的功率做得很大。随着现代逆变技术的逐步成熟,尤其是SPWM逆变技术,使信号波形能够很好地在输出端重现,并且可以做到高电压,大电流,大功率。SPWM技术的实现方法有两种,一种是采用模拟集成电路完成正弦调制波与三角波载波的比较,产生SPWM信号;另一种是采用数字方法。随着应用的深入和集成技术的发展,已商品化的专用集成电
[应用]
音频功率放大电路的特点与识图
音频功率放大电路是专门用来对音频信号进行功率放大的一种电路,属于低频信号放大电路,常以集成电路的形式出现。图7-34为典型音频功率放大电路。 图7-34 典型音频功率放大电路 提示 通过电路中的电路图形符号和标识可了解音频功率放大电路的组成,主要由集成电路TDA2006及外围元器件组成。TDA2006内部集成一个功率放大器,可对一路音频信号进行放大。TDA2006的1脚为信号输入端,3脚为接地端,2脚、4脚为信号输出端,5脚为供电端。 一些电子设备常常要求放大电路的输出能带动某些特殊负载,如使扬声器的音圈振动发出声音等。这就要求放大电路不仅要有一定的输出电压,还要有较大的输出电流,即要有一定的输出功率。这种以输出功率为主要目的
[嵌入式]
音频功率<font color='red'>放大电路</font>的特点与识图
TD-SCDMA直放站系统中的ALC控制原理
1 引言 本文所讨论的ALC(Automatic level control自动电平控制)是直放站系统中极为重要的一环,它是指当放大器输出信号电平到达ALC设定值时,增加输入信号电平,放大器对输出信号电平的控制能力。对于直放站来说,ALC技术所实现的功能就是一方面控制输出电平保证功放器件不会工作在过功率状态下,另一方面控制直放站的输出功率在覆盖允许范围内,既能够满足网络规划时的覆盖距离要求,又不会产生过强的输出信号对相邻基站造成干扰。 2.ALC控制方案研究 2.1 ALC的控制原理 要做到在输出信号到达设定值时,增加输入信号电平,而输出信号电平基本保持不变,也就是使放大电路的增益自动地随信号强度而调整,使
[模拟电子]
单级放大电路的瞬态响应
在实际应用中,电子电路所处理的信号,如语音信号、电视信号等都不是简单的单一频率信号,即是具有一定的频谱的复杂信号。这些复杂信号是由一些幅度及相位都有固定比例关系的多频率分量组合而成的。 由于放大电路中存在电抗元件(如管子的极间电容,电路的负载电容、分布电容、耦合电容、射极旁路电容等),当信号频率较高或较低时,不但放大倍数会变小,而且会产生超前或滞后的相移,使得放大电路对不同频率信号分量的放大倍数和相移都不同。 如果放大电路对不同频率信号的幅值放大不同,就会引起幅度失真;如果放大电路对不同频率信号产生的相移不同就会引起相位失真;幅度失真和相位失真总称为频率失真或线性失真。
[模拟电子]
单级<font color='red'>放大电路</font>的瞬态响应
一种微弱光信号前置放大电路设计
  光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。   1
[电源管理]
一种微弱光信号前置<font color='red'>放大电路</font>设计
光敏管检测电路(传感器OPA404型高速隔离运算放大电路)
光敏管检测电路:传感器OPA404型高速隔离运算放大电路
[模拟电子]
光敏管检测电路(传感器OPA404型高速隔离运算<font color='red'>放大电路</font>)
微弱光信号前置放大电路设计
0 引言 光电检测技术是光学与电子学相结合而产生的一门新兴检测技术[1]。它主要利用电子技术对光学信号进行检测,并进一步传递、储存、控制、计算和显示[2]。光电检测技术从原理上讲可以检测一切能够影响光量和光特性的非电量。它可通过光学系统把待检测的非电量信息变换成为便于接受的光学信息,然后用光电探测器件将光学信息量变换成电量,并进一步经过电路放大、处理,以达到电信号输出的目的[3]。然后采用电子学、信息论、计算机及物理学等方法分析噪声产生的原因和规律,以便于进行相应的电路改进,更好地研究被噪声淹没的微弱有用信号的特点与相关性,从而了解非电量的状态。微弱信号检测的目的是从强噪声中提取有用信号,同时提高检测系统输出信号的信噪比。
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
