用两个条形信号驱动器将10个单元扩展到100个单元
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:条形信号  驱动器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关键字:条形信号  驱动器 编辑:神话 引用地址:用两个条形信号驱动器将10个单元扩展到100个单元
上一篇:低噪声半波整流器线路图
下一篇:信号静态特性的动态显示电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于LM3445可控硅调光器的离线式LED驱动器
引言 基于控制器IC的 可调光 LED驱动器 通常采用的调光方式有两种,即数字PWM调光和模拟DC电压调光。基于相位控制的TRIAC传统白炽灯和卤素灯调光器若用于LED的调光控制,会产生100Hz或120Hz的闪烁,而且调光范围非常窄。最近美国国家半导体(NS)公司推出一种带有TRIAC调光译码器的离线式AC/DC降压(buck)恒流LED控制器LM3445,允许利用标准TRIAC调光器对LED进行宽范围的平稳无闪烁调光,打破了传统 TRIAC调光器应用与LED节能照明的一个瓶颈。 LM3445的主要特点 LM3445与先前的同类离线式AC/DC降压恒流LED驱动器IC比较,其主要特点是在芯片上设计了TRIAC调光译码
[电源管理]
基于LM3445可控硅调光器的离线式LED<font color='red'>驱动器</font>
如何选择LED驱动器最佳架构
  现今的LED照明已具备了多元化的应用场合,从简单的白炽灯或冷阴极荧光灯(CCFL)替代品,到新的建筑、工业、医疗和其他应用。为了在应用中最佳化匹配灯和光亮,不同的LED照明应用通常都有相对应的性能标准要求。   为了驱动LED,工程师可以从琳琅满目的驱动器架构中挑选,然而每一架构都有各自的优缺点,针对具体应用的适应能力有好有坏。选择驱动器架构时需考虑的因素有很多,其中成本占据首要位置,其次是隔离、调光、闪烁、色温、功率因数、可靠性、热管理等问题。   基本的LED驱动器架构有几种:次级侧控制、初级侧控制、隔离式/非隔离式。此外,功率因数控制(PFC)也是在许多应用中的一个主要性能考虑因素,其解决方案由带PFC功能的两级或单级驱
[电源管理]
如何选择LED<font color='red'>驱动器</font>最佳架构
Littelfuse PLED支持在不减少镇流器驱动器的情况下以LED灯串
中国,北京,2018年4月23讯 - Littelfuse公司 今天推出具有超低保持电流(仅为21mA)的PLED系列产品,该系列产品使广泛用于荧光灯管输出的镇流器驱动器能够与用于替换的现代LED灯串或灯管兼容。 因此,在将荧光灯管更换为LED灯串或灯管时无需废弃仍能正常工作的镇流器。 PLED超低保持电流系列 PLED超低保持电流系列产品还可确保镇流器能够激活LED灯串或灯管;这点对于需要在点亮时检测高电压输出的镇流器来说尤其重要。 超低保持电流系列PLED的典型应用包括将室内和室外荧光灯管更换为LED灯管或灯串。 “对于我们的客户而言,PLED超低保持电流系列产品有
[电源管理]
Littelfuse PLED支持在不减少镇流器<font color='red'>驱动器</font>的情况下以LED灯串
隔离式栅极驱动器设计技巧
功率 MOSFET 是一种电压控制型器件,可用作电源电路、电机驱动器和其他系统中的开关元件。栅极是每个器件的电气隔离控制端。MOSFET 的其他端子是源极和漏极。 为了操作 MOSFET,通常须将一个电压施加于栅极(相对于源极或发射极)。使用专用驱动器向功率器件的栅极施加电压并提供驱动电流。 栅极驱动器用于导通和关断功率器件 。为此,栅极驱动器对功率器件的栅极充电,使其达到最终的导通电压 VGS(ON),或者驱动电路使栅极放电到最终的关断电压 VGS(OFF)。为了实现两个栅极电压电平之间的转换,栅极驱动器、栅极电阻和功率器件之间的环路中会产生一些功耗。 如今,用于中低功率应用的高频转换器主要利用栅极电压控制器件,如M
[嵌入式]
隔离式栅极<font color='red'>驱动器</font>设计技巧
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED驱动器设计
   一、设计特色   1、精确的初级侧恒压/恒流控制器(CV/CC)省去了光耦器和所有次级侧CV/CC控制电路,无需电流检测电阻,即可达到最高效率;使用元件少、低成本的解决方案。   2、自动重启动保护功能可在输出短路或开环条件下可将输出功率降低到95%以下   3、迟滞热关断功能可防止电源损坏   4、满足CEC及能源之星2.0效率要求:   5、绿色封装:无卤素和符合RoHS    二、工作原理   图1是使用LinkSwitch-II器件LNK606PG设计的一个通用输入7.6 V, 700 mA恒压/恒流反激式电源的电路图,该电源适用于LED驱动器应用。   LNK606PG (U1)将功率开关器件、振
[电源管理]
高效率7.6 V 700 mA隔离式LED<font color='red'>驱动器</font>设计
奥地利微电子推出LCD电视的第三代LED驱动器
AS382x系列LED驱动器为LED电视提供优化的性能和功能 中国 —— 全球领先的高性能模拟IC设计者及制造商奥地利微电子公司(SIX股票代码:AMS)今天推出两款新的LED驱动器 IC,新产品具有优化的性能和功能,非常适用于最新型LCD电视的需求。这些新的驱动器是第三代驱动器产品系列的首批产品,可以在优化图像质量的同时将能耗降至最小。 目前已面市的新型AS382x LED控制器IC包括16通道AS3820和12通道 AS3821,可满足直下式和侧光式LED电视最常见架构的需要。两款IC均可提供±0.2%的通道间匹配精度,这是目前市面达到的最高精度,可确保最佳的光均匀性和图像质量。这两款IC可用于驱动外部功率MOSF
[电源管理]
讨论LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法
无刷DC电机(BLDC)在传统上被看作高端DC电机类型,通常是为具有高性能或高效率要求的系统准备的。但随着电机驱动系统集成度变得越来越高且控制解决方案现成可用性变得越来越强,系统设计人员发现推行BLDC电机解决方案以获得性能和效率优势比以往任何时候都更简单。为了支持这一趋势,TI正在提供优质开发工具,目的是帮您快速让BLDC电机旋转,同时最大限度地降低开发成本。 在此前的一篇文章中,笔者讨论了LaunchPad™开发套件加BoosterPack的方法 —— 该方法基本上需要一个微控制器(MCU)LaunchPad套件再添加一个外设BoosterPack,从而允许您评估MCU、外设和整个系统。 这种组合可让您为自己的电机系统
[工业控制]
德州仪器针对工业应用推出模拟电流/电压输出驱动器
德州仪器(TI)日前宣布推出一款针对工业级可编程逻辑控制器(PLC)等工业应用与工艺控制设备的数控电流/电压输出驱动器。XTR300的输出电压高达±17V,电流达到±24mA,可满足几乎所有标准模拟信号的传输要求。由于该器件能够对电压或电流输出进行数字选择,因此不再需要占用空间的离散电路(discrete circuitry) 系统以及笨拙的引脚跨接配置方案。 XTR300的内部故障检测电路系统可数字化显示线路/负载故障,其中包括线缆或远程负载(remotely-located load)中的短路或开路。为了感测输出电压,该器件采用一款仪表放大器,与该放大器连接后可实现4线负载连接,以精确控制远程负载下的电压。该仪表放大器还
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
