上一篇:无相位畸变的50HZ干扰滤波器
下一篇:调整简便且稳定的有源滤波器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
TriQuint半导体公司推出具有更大功率处理能力和高抑制的新BAW滤波器,为基础设施应用提供理想解决方案
中国 深圳 – 2013年3月4日 – 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克代码:TQNT),推出三款新的体声波(BAW)射频带通滤波器产品---885024、885025和885009,它们可以为高性能基础设施应用节约更多的功耗,同时提供更高的温度稳定性和优异的信号抑制。
TriQuint新的滤波器解决方案充分利用了体声波技术的优势,包括优于其他滤波解决方案功率能力的高射频功率处理能力。除了紧凑的占板面积之外,TriQuint 的体声波滤波器在微波频率下还提供更大的温度稳定性。它们都非常适用于基站、中继器、分布式天线系统、塔式放大器和许多其他无线系统应用。
TriQuint新的88502
[模拟电子]
利用可编程逻辑器件设计有限冲激响应滤波器
1 引 言
一个模拟集成运算放大器可实现一个二阶滤波器,高阶滤波器可由二阶滤波器串联而成。然而,无源元器件实现滤波器的误差值为1.5%或更高,这需要提高元器件的性能。滤波器的典型的调试方法是不断的更换元器件值。而且,运算放大器要获得高的增益带宽,需要相位漂移保持最小或要保持闭环系统的稳定,这必然增加工程中实现滤波器的难度。
随着数字信号处理的发展,数字滤波器比传统的模拟滤波器在设计的选择中更有吸引力。因为数字系统的信号是数字量,他相对于模拟滤波器更容易进行滤波代数运算。而且,数字滤波器没有模拟滤波器随时间、温度、电压漂移的优点。他能很容易地实现过滤低频信号的设计目的。还有,数字滤波器能实现近似的理想响应和线性的相位。
[工业控制]
双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
描述
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用,。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。
LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在最大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个电源电
[模拟电子]
滤波器MAX274在电力参数测量中的应用
在电力参数测量装置中,电力参数来源于具有强大干扰源的电网,同时由于互感器、放大电路本身的影响,造成在信号进入A/D转换器之前,所采集信号中混有各种频率的信号,但很多是不需要的信号。在实际应用中要获得准确的FFT运算结果,必须满足奈奎斯特采样定理的要求,防止频谱混叠的发生。因此前置模拟低通滤波器在电力参数的测量装置中有着不可替代的作用,其性能将直接影响到整个系统的性能。
基于DSP的电力参数测量装置已经成为现在研究的热点,但多数装置的前置模拟低通滤波器仍然由运算放大器和R,C实现。此种滤波器虽然比较容易实现,但参数调整困难,而且当工作频率较高时,元件周围的杂散电容将会严重影响滤波器的特性,使其偏离预定工作状态,最终效果不是很好
[测试测量]
输入端滤波器的设计
开关电源产生的噪声中,低频段差模噪声分量占主要成分,电源输入端口要加滤波器,且要使输入波波器对EMI信号有最佳的衰减性能。滤波器阻抗应与电源阻抗失配、失配越厉害实现的衰减越理想,得到的插人损耗特性就越好。也就是说,如果噪声源内阻是低阻抗的,则与之对接的EMI滤波器的输入阻抗应该是高阻抗(如电感量很大的串联电感);如果噪声源内阻是高阻抗的,则EMI滤波器的输入阻抗应该是低阻抗(如容量很大的并联电容)。开关电源也包含共模噪声和差模噪声,共模干扰是由于载流导体与大地之间的电位差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电位同向的;而差模干扰则是由于载流导体之间的电位差产生的,其特点是两条线上的杂讯电压是同电位反向的。通常,线路上干扰电压
[电源管理]
信号链基础知识之用作积分器的运算放大器
图 1 运算放大器反馈的一般情况
使用这些项重写本系列第一篇文章所得的结果后,传输函数为:
增益 = V(out)/V(in)= - Zf/Zi
在图 2 所示电路的稳定状态下,该结果减小至:
V(out) = -V(in)/2πfRiCf
其适用于稳定状态下正弦波信号。
图 2 配置为积分器的运算放大器
正如最初所做的分析那样,流入求和节点的电流必须等于流出该节点的电流。换句话说,流经 Ri 的电流必须等于流经 Cf 的电流。这种情况可以表述为下列传输函数:
利用该传输函数,我们便可以得到一款普通积分器。由于积分中包含了该运算放大器
[模拟电子]
基于遗传算法的复杂无源滤波器参数设计
摘要:提出了一种基于计算机数值计算的复杂无源滤波器参数设计的新方法,首先把求解电路参数的问题数学化为性能指标优化模型,然后采用遗传算法求得特性符合要求的电路参数值,数值实验表明了此方法的有效性。
关键词:无源滤波器 参数优化设计 遗传算法
无源滤波器在电子技术领域有着广泛的应用。针对某一应用的复杂无源滤波器,往往结构容易确定,参数调整却十分困难。其原因是:结构中的组成元件电阻、电容、电感个数较多,频率特性与元件参数的关系是一个高阶的非线性函数,相互间对频率特性的影响存在着高度的耦合,因而欲达到频率特性优良的设计目的,无论采用实验手段还是常规数学手段,都需花费大量的时
[嵌入式]
高精度CMOS运算放大器LMC6062/6082及其应用HighAccuracyCMOSOperationalAmplifierLMC6062/6082andI
摘要:LMC6062/6082是一种高精度、高输入阻抗的CMOS型运算放大器,文中介绍了它的特点、电气特性及使用中的一些技术问题,并给出了它的三个应用实例。
关键词:CMOS运算放大器;LMC6062/6082;特点
1. LMC6062/6082的特点
LMC6062/6082是国家半导体公司生产的双CMOS运算放大器。以往的CMOS运算放大器由于输入偏置电压较高,不适合用于要求高精度的场合。然而LMC6062/6082的优良性能使它能与高精度的双极型运放相匹敌,从而大大地拓宽了CMOS运放的应用范围。
LMC6062/6082最大额定电压为16V,可在5~15V单电
[半导体设计/制造]
