描述
LTC®6084/LTC6085 是双通道/四通道、低成本、低失调、轨至轨输入/输出、单位增益稳定的 CMOS 运算放大器,具有1pA的输入偏置电流。
一个 1.5MHz 的增益带宽和 0.5V/μs 的转换速率,再加上宽电源范围和一个 0.75mV的低失调电压,使得 LTC6084/LTC6085 适用于从数据采集到医疗设备和消费类电子产品等等的众多应用,。110μA 的电源电流和停机模式非常适合于那些需要高性能和极低功率的信号处理应用。
LTC6084/LTC6085 具有一个其摆幅在任一电源轨的 5mV 之内的输出级,旨在最大限度地扩展低电源应用中的信号动态范围。输入共模范围包括整个电源电压。这些运算放大器的规格是针对 2.5V 和 5V 电源电压以及 -40℃ 至 125℃ 的温度范围而拟订的。双通道放大器 LTC6084 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装。四通道放大器 LTC6085 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装。
特点
低失调电压:750μV (最大值)
低失调漂移:5μV/℃ (最大值)
低输入偏置电流:
1pA (25℃ 时的典型值)
40pA (≤ 85℃)
轨至轨输入和输出
2.5V 至 5.5V 工作电压范围
增益带宽乘积:1.5MHz
CMRR:70dB (最小值)
PSRR:94dB (最小值)
电源电流:每个放大器为 110μA
停机电流:每个放大器为 1.1μA
采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN 封装 (LTC6084) 以及 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装 (LTC6085)
Typical Application
封装
DFN-8, MS-8
关键字:双通道 四通道 CMOS 运算放大器 LTC6084
编辑:神话 引用地址:双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
精确测量运算放大器性能的简易方法
运算放大器是差分输入、单端输出的极高增益放大器,常用于高精度模拟电路,因此必须精确测量其性能。但在开环测量中,其开环增益可能高达107或更高,而拾取、杂散电流或塞贝克(热电偶)效应可能会在放大器输入端产生非常小的电压,这样误差将难以避免。
通过使用伺服环路,可以大大简化测量过程,强制放大器输入调零,使得待测放大器能够测量自身的误差。图1显示了一个运用该原理的多功能电路,它利用一个辅助运放作为积分器,来建立一个具有极高直流开环增益的稳定环路。开关为执行下面所述的各种测试提供了便利。
图1所示电路能够将大部分测量误差降至最低,支持精确测量大量直流和少量交流参数。附加的“辅助”运算放大器无需具有比待测运算放大器更好的
[模拟电子]
CMOS图像传感器在ALEXA数码摄影机设计中的应用
赛普拉斯半导体公司日前宣布,ARRI公司(Arnold & Richter Cine Technik GmbH)在其最新的35mm ALEXA数码摄影机设计中采用了赛普拉斯图像传感器事业部的一款 CMOS图像传感器 。
保持了35mm电影摄影机外观和感觉的ALEXA摄影机是ARRI公司销售最快的摄影机。它已被用于多种电影的拍摄,包括3D电影和广告拍摄。在这一快速成长的细分市场上,采用赛普拉斯图像传感器的ALEXA的性能超越了ARRI传统的基于CCD和CMOS的竞争产品。
ALEXA在ARRI公司位于慕尼黑的工厂生产,可提供基于文件的工作流程,可以立即对图像进行编辑和色彩校正,从而省略了冗长的传输过程并加速了后期
[模拟电子]
MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
概述:
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速,低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4617),两个4通道多路复用器(MAX4618)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
用+2 V至+5.5 V单电源供电,,这些CMOS器件可连续工作。每个交换机可以处理轨到轨模拟信号。关闭泄漏电流仅为1nA的TA =+25°C和10nA的TA= +85°C。
所有数字输入均有0.8V至2.4V的逻辑阈值,采用+5 V单电源供电时,确保TTL / CMOS逻辑兼容。
关键特性
快速开关时间
15ns的tON的
10ns的时间tOFF
引脚兼容于工业
[模拟电子]
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器
艾迈斯欧司朗发布业界领先的50万像素全局快门CMOS图像传感器,为可穿戴和移动设备节省空间、降低系统功耗 • 紧凑型Mira050对可见光和近红外光具有高度灵敏; • 具有业界领先的低功耗和高灵敏度,所需照明光线少,延长电池续航时间; • 帮助智能眼镜、VR头显和其他快速增长的消费电子应用提高量子效率,节省电量。 中国 上海,2023年1月11日——全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗宣布,发布最新全局快门CMOS图像传感器Mira050(2.3mm×2.8mm,50万像素),进一步扩展了紧凑型、高灵敏度的Mira系列全局快门CMOS图像传感器产品组合。 Mira050 对可见光和近红外(NIR)光具
[传感器]
无线技术走向集成 芯片供应商加快量产
消费市场多种 无线技术 将 集成 为单 芯片
TI亚洲区无线通讯产品行销工程师黄凯
虽然目前我们尚无消费电子在WLAN市场的份额的数据,但以手机市场来看,WLAN在整体市场中的普及率还不到5%,不过在3G手机中的普及率却高很多。根据iSuppli公司2007年2月的预计,WLAN在整体市场中的普及率有望在2010年前达到20%。
进入消费市场要过三道坎
WLAN要应用到消费市场的要求有三:一是高集成度;二是成本;三是共存性。
* 集成度:蓝牙、WLAN、GPS等无线技术必然将整合到单芯片解决方案之中。由于TI的无线技术芯片都采用数位CMOS工艺及相同的技术节点,因此我们处在非常有利的位置,便于今
[焦点新闻]
亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计(一)
1 引言
ESD(Electric Static Discharge)保护结构的有效设计是CMOS集成电路可靠性设计的重要任务之一,其ESD结构与工艺技术、特征尺寸密切相关,随着IC工艺技术的进一步发展,特征尺寸越来越小,管子的栅氧层厚度越来越薄,芯片的面积规模越来越大,而外围的使用环境并未改变,因此ESD的失效问题面临越来越严峻的考验,在亚微米CMOS IC中,通常做LDD(Lightly-Doped Drain)注入,在深亚微米超大规模CMOS IC设计中,通常有Silicide 或Salicide技术,这些技术的使用有助于提高电路的速度、集成度、可靠性等,但这些技术对电路的抗ESD性能极为不利,降低了ESD可靠度。在亚
[模拟电子]
ICL7650斩波稳零运算放大器的原理及应用
ICL7650是Intersil公司利用动态校零技术和CMOS工艺制作的斩波稳零式高精度运放,它具有输入偏置电流小、失调小、增益高、共模抑制能力强、响应快、漂移低、性能稳定及价格低廉等优点。
1 芯片结构
ICL7650采用14脚双列直插式和8脚金属壳两种封装形式,图1所示是最常用的14脚双列直插式封装的引脚排列图。各引脚的功能说明如下:
CEXTB:外接电容CEXTB;
CEXTA:外接电容CEXTA;
-IN:反相输入端;
+IN:同相输入端;
V-:负电源端;
CRETN:CEXTA和CEXTB的公共端;
OUTCLAMP:箝位端
[模拟电子]
斩波运算放大器之后的仪表放大器时代
如果问及仪表放大器名称的由来,似乎唯一解释就是:其对共模信号抑制及高精度的性能恰恰适于工业仪表应用。但不仅如此,德州仪器此次推出仪表放大器INA333的历史,更可追溯到50多年前。
早在1954年,美国专利“稳定直流放大器”就已经拥有了斩波放大器的雏形,但当时很多产品还只是分立器件。 所谓“斩波”来源于英文chopper,是“断路”的意思,其本质就是开关。而继而发展的斩波运算放大器脱离了传统放大器结构,将放大器数目增加到了4个,同时在其内部有一个模拟开关,是两相时钟,在放大器输入端针对不同时钟进行切换,这样就消除了正端和负端的不匹配性,可以降低温漂。从整个输入端和输出端来看,整体性能得到很大提高。
[模拟电子]
