高精准度仪表放大器LTC2053
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:高精准度  仪表  放大器  LTC2053 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述
  LTC®2053 是一款高精准度仪表放大器。当采用单或双 5V 电源时,其典型 CMRR 为 116dB,并与增益大小无关。输入失调电压保证低于 10μV,温度漂移小于 50nV/ºC。LTC2053 易于使用;与传统的运放相似,LTC2053 的增益也可通过两个外部电阻器来调节。
  LTC2053 采用电荷平衡采样数据技术来把一个差分输入电压转换为一个单端信号,然后再由一个零漂移运算放大器对该单端信号进行放大。
  差分输入的工作范围为轨至轨,单端输出的摆幅为轨至轨。LTC2053 可在低至 2.7V的单电源应用中使用。它也可以使用 ±5.5V 双电源。LTC2053 无需外部时钟,而 LTC2053-SYNC 则具有一个 CLK 引脚,用于实现与一个外部时钟的同步。
  LTC2053 采用 MS8 表面贴装型封装。对于空间受限的应用,LTC2053 采用 3mm x 3mm x 0.8mm 双侧细节距无引线封装 (DFN)。
  特点
  116dB CMRR (与增益大小无关)
  最大失调电压:10μV
  最大失调电压漂移:50nV/ºC
  轨至轨输入
  轨至轨输出
  增益可利用两个电阻器来设置
  工作电源:2.7V 至 ±5.5V
  典型噪声:2.5μVP-P (0.01Hz 至 10Hz)
  典型电源电流:750μA
  LTC2053-SYNC允许同步至外部时钟
  采用 MS8 封装和 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
  Typical Application
  封装
  DFN-8,MS-8
  应用
  热电偶放大器
  电子秤
  医疗仪表
  应变仪放大器
  高分辨率数据采集
关键字:高精准度  仪表  放大器  LTC2053 编辑:神话 引用地址:高精准度仪表放大器LTC2053
上一篇:轨至轨低噪声运算放大器LT6200/LT6201
下一篇:双通道/四通道CMOS 运算放大器LTC6084/LTC60
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
一种灵活的现代CPLD汽车数字仪表板设计
汽车仪表板成为汇集车辆安全和管理所有信息的神经中枢,为驾驶员显示各种信息。在当今的数字时代车辆仪表系统必须能够监控所有关键功能,该系统甚至是个性化的。业界需求发展导致出现了很多半导体解决方案,从ASSP到全定制器件等。这些方案可能都是功能固定的解决方案,不能灵活地进行产品开发,无法满足设计人员的要求。作为对比,可更新解决方案在一条车辆产品线上支持多种相似的应用,没有任何多余的成本开销。这类定制解决方案以很低的成本满足了所有需求。 本文简要介绍一种创新的CPLD体系结构,完全避免了使用微控制器及其驱动器,从而提供了低成本、低功耗组合数字仪表板解决方案。这一模拟仪表板解决方案(ADS)高效地实现了数字汽车网络,充分发挥了数字技术
[嵌入式]
如何排查称重仪表OFL故障
OFL为仪表的常见故障问题,为帮助客户更好的排查仪表OFL故障,小曼携本司工程师颜值担当—郑工为大家带来本期视频《仪表OFL故障排查》。仪表OFL故障包含:重量正溢出(重量超量程),重量负溢出,传感器信号过小和传感器信号过大四种。 ▲仪表OFL故障情况 产生OFL故障的原因主要分为以下4种: ∘ 仪表参数设置错误 ∘ 外部接线错误 ∘ 传感器损坏 ∘ 仪表硬件损坏 ▲仪表产生OFL故障的原因 测试所需器材 此次仪表OFL故障排查测试所需要使用的器材: 1. 满量程为20kg的称台一个(替代现场的料斗/料罐) 2. 重量为2kg的砝码一个 3. 型号为GM9907-LD的仪表一台 4. 带有毫伏
[测试测量]
如何排查称重<font color='red'>仪表</font>OFL故障
由推挽电路构成的输入电阻宽带缓冲放大器
由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器 电路的功能 本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。 电路工作原理 TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。 面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必须选用漏极饱和电流IBSS相等的FET增加。TT3的目的是使FET的偏差不至造成输出级的偏
[模拟电子]
由推挽电路构成的<font color='red'>高</font>输入电阻宽带缓冲<font color='red'>放大器</font>
使用频谱分析仪和前置放大器和信号发生器来测量噪声系数
频谱分析仪是一种带有显示装置的超外差式接受设备,是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,是一种多用途的电子测量设备。前置放大器通常是指放置在信源与放大器级之间电路或电子设备,是专为接受来自信源的微弱电压信号而设计的。而信号发生器,一般会被称之为信号源,也会被叫做是振荡器,这是一种可以支持多种频率波形以及电平信号的设施。 频谱分析仪中的前置放大器的作用是什么? 前置放大器:放在所有处理电路之前(就在输入口的后面)的功率放大器,增大信号强度,增大信噪比减小底噪的干扰。实际是信号增大,底噪不变。但是以信号为参考,认为信号不变,也可
[测试测量]
使用频谱分析仪和前置<font color='red'>放大器</font>和信号发生器来测量噪声系数
德州仪器D类音频放大器提供业界领先的供电范围与开关速率
2012 年 6 月 29 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款模拟输入 D 类立体声放大器,以充分满足条形音箱、后市汽车解决方案、便携式音箱 (audio docks) 以及液晶电视的使用需求。该 TPA3116D2、TPA3118D2 以及 TPA3130D2 具有业界最高的可编程开关速率与最宽泛的供电,可实现高质量、高效率的音频输出。这些器件引脚对引脚及软件兼容,并支持单层印刷电路板 (PCB),从而可帮助设计人员将统一布局重复用于多个设计方案,节省成本。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问:www.ti.com.cn/product/cn/tpa3116d2。 TPA3116D2、TPA3118D2 以
[家用电子]
超低失真音频Panpot放大器的设计
图1所示为一个音频Panpot电路,通过在左右立体声声道之间连续改变单声道音频信号的位置来响应电位器的设置。低成本和低失真是音频电路的重要考虑因素。双通道低失真差动放大器AD82731利用内部增益设置电阻确保两个通道匹配出色。它无需外部器件,每个通道均配置为两个高性能放大器,增益为3。在音频范围内,总谐波失真小于0.0007%。   虽然可以采用分立方式构建此电路,但将放大器和电阻集成在一个芯片上可以为电路板设计人员带来许多好处,如性能规格更佳、PCB面积更小和生产成本更低等。 图1. 音频Panpot放大器   本电路中,信号通过10 kΩ串联电阻在两个放大器之间分配。两个同相输入端之间插入一个游标接
[模拟电子]
超低失真音频Panpot<font color='red'>放大器</font>的设计
电磁流量计等过程控制仪表技术的应用分析
一、本文概述   伴随着数字技术和信息技术的迅猛发展,对于石油、化工等生产行业和相关科研单位的过程控制技术和仪表技术也有了新的突破,过程控制技术开始向了多目的过程控制、仿真、智能应用和远程监控等方向发展,当前化工行业对过程过程控制仪表技术的要求越来越高,因此研究过程工作技术对我国的科技进步具有重大的意义。撰写此文针对于国内外过程仪表技术的发展现状作出分析,研究了过程仪表技术的应用现状,对于过程仪表技术的未来发展趋势作出预测。过程仪表控制技术的发展水平与控制理论、传感器、数据采集和控制算法有关。仪表过程控制技术广泛的应用于石油工业、轻工行业、化工行业、电力工业、纺织工业、核能工业等中。过程控制仪表技术就是指把进行控制的软件和
[测试测量]
电磁流量计等过程控制<font color='red'>仪表</font>技术的应用分析
NS推出小封装AB类音频放大器方便电路板布局
美国国家半导体公司宣布该公司新推出一款Boomer 1.3W单声道AB类(Class AB)音频放大器,以较小的micro SMD封装为移动电话添加免提听及铃声功能。 这款型号为 LM4995的放大器采用micro SMD封装,大小只有1.25mm x 1.25mm,而间距则只有0.4mm,最适用于小巧纤薄的电子产品。由于这种新封装极为小巧,所占用的印制电路板板面空间比现有的音频放大器少30%,因此工程师即使在有限空间之下也可轻易完成电路板的线路布局。 LM4995芯片只需采用一个5V的电源供电,便可连续提供平均达1.3W的输出功率,以驱动8W的扬声器负载,并确保总谐波失真及噪音不超过1%。LM4995芯片的电源抑制比
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
