由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
最新更新时间:2013-11-12来源: 互联网关键字:电路构成  高输入  电阻宽带  缓冲放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路的功能
本电路使用了面接型N沟道FET,是一种由完善的推挽电路组成的缓冲放大器,能够缩短上升和下降的时间,及用在要求频带宽、转换速度快、输入阻抗高、输出阻抗低的电路中。
电路工作原理
TT1和TT2为N沟道、P沟道的FET,他们的VGB与ID关系特性必须相同,否则输出、输入之间就会产生失调电压。如果本电路用在OP放大器等的反馈电路中,失调电压则可忽略不计。
面接型FET的栅-源电压直接成为输出电路基极射极间的偏压。输出电路基极-基极之间大约需要1.5V,因此必须选用漏极饱和电流IBSS相等的FET增加。TT3的目的是使FET的偏差不至造成输出级的偏流发生变化。当要求用更高的速度工作时,应尽量加大电流,使输出级始终在线性范围内工作。
根据最大集电极电流和允许功耗选择输出晶体管,应选用FT高、COB小的器件。
元件的选择
虽然本电路从原理来看比较理想,但是输入级使用的FET(TT1.2)的VGB与ID的关系特性如发生偏差、会使工作点发生变化,所以必须选择合适的漏极饱和电流。并加以控制。
关键字:电路构成  高输入  电阻宽带  缓冲放大器 编辑:神话 引用地址:由推挽电路构成的高输入电阻宽带缓冲放大器
上一篇:由OP放大器LM6361/5组成的视频放大器
下一篇:用于高速取样和保持的高输入电阻宽带缓冲放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
液晶彩电高压板电路构成方案揭秘一
高压板电路(逆变器)是一种DC-AC(直流-交流)变换器,它的工作过程就是开关电源工作的逆变过程。开关电源的作用是将市电电网的交流电压转变为稳定的Vcc电压(12V或24V),而高压板电路正好相反,它是将开关电源输出的Vcc电压(12V或24V)转变为高频(40~80kHz)的高压(600~800V)交流电。   高压板电路的种类较多,根据驱动电路的不同,主要有以下几种构成方案。   一、 "PWM控制芯片+Royer结构驱动电路"构成方案   1."PWM控制芯片+Royer结构驱动电路"构成方案的基本结构形式   图1所示是"PWM控制芯片+Royer结构驱动电路"构成方案的基本结构形式。   从
[模拟电子]
液晶彩电高压板<font color='red'>电路</font><font color='red'>构成</font>方案揭秘一
I2C、24 位、16通道增量累加ADC具Easy Drive 输入电流消除功能和准确度温度传感器
2006 年 12 月 5 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出 16 通道、增量累加模数转换器( ADC ) LTC2499 ,该器件通过 I 2 C 兼容的串联接口通信,并采用独特的模拟输入架构。 LTC2499 的 Easy Drive TM 前端设计使得平均差分输入电流为零,因而不用内部缓冲器就可测量高阻抗输入电源。 这种已获专利授权的采样电路简化了前端信号调理电路的设计,并允许利用电桥、 RTD 、热电偶和高阻抗传感器直接驱动 ADC 。 轨至轨输入信号可
[新品]
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路
用运算放大器构成的正、负稳压电源电路图
[模拟电子]
用运算放大器<font color='red'>构成</font>的正、负稳压电源<font color='red'>电路</font>图
由LM386构成的3W简易OCL功放电路设计
  该电路是使用低功耗集成功率放大器LM386构成的OCL功放电路,电路结构简单,容易调试,非常适于自制。    电路工作原理: 图中IC1和IC2是两片集成功放LM386,接成OCL电路。C1起到电源滤波及退耦作用,C3为输入耦合电容,R1和C2起到防止电路自激的功能,RP为静态平衡调节电位器。 IC1和IC2选用集成功放电路LM386,具有功耗低、电压适应范围宽、频响范围宽和外围元件少等特点。其工作电压为4V~16V,如图中工作电压为6V时,额定输出功率可以达到3W,适宜用来推动小音箱或作为设备的语音提示及报警功放。电阻R选用1/2W金属膜电阻器。电容C1选用耐压为16V的铝电解电容器;C2选用聚丙烯电容,C3选用钽电解电容。
[电源管理]
由LM386<font color='red'>构成</font>的3W简易OCL功放<font color='red'>电路</font>设计
美国国家半导体推出SIMPLE SWITCHER 输入电压同步稳压器
两款来自美国国家半导体PowerWise高能效系列的全新降压稳压器,输入电压高达42V 二零零七年十月九日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代号:NSM)宣布该公司的PowerWise高能效产品系列再添两款全新的高效率 SIMPLE SWITCHER同步降压稳压器。这两款型号分别为LM3102及LM3103的高集成度芯片是业界首款输入电压高达42V的同步降压稳压器。2.5A的LM3102芯片及750mA的LM3103芯片可为数字集成电路提供稳压供电,最适用于工业系统及电信设备。配合此前推出的1.5A的LM3100 芯片,进一步
[新品]
多个LM396串联构成的跟踪式稳压电路
多个LM396串联构成的跟踪式稳压电路 图中为多个LM396串联构成的跟踪式稳压器电路,跟踪单元的电压调整率得到很大改善,主控单元的输出电压为Vn=(1.25)(R1+R2+R3)/R1+IADJ(R2+R3).随后每个串联跟踪单元的输出电压在Vn值集成上以此递减1.25V。例如,随动单元I为Vn-1.25.随动单元I为Vn-1.25V-1.25=Vn-2.5,依次类推。
[电源管理]
多个LM396串联<font color='red'>构成</font>的跟踪式稳压<font color='red'>电路</font>
LMISI2构成的超声波换能器驱动和接收电路
L M I812是设计在 块芯片上的完整的超声波收发机,它应用在各种不同的脉冲回波测距场合。芯片的工作是借助于转换器,通过传送振荡脉冲进行.然后利用同一转换器监听返回的回声。如果收到的回声信号具有足够幅度,则LM1 8 I2探测器将会送出与原来脉冲宽度大致相同的脉冲,距离阻挡物体越近,则收到的返回回声的时间越短。LMISI2构成的超声波换能器 驱动和接收电路 :
[模拟电子]
LMISI2<font color='red'>构成</font>的超声波换能器驱动和接收<font color='red'>电路</font>
8051单片机时钟电路构成
  CPU 的功能,总的来说,就是以不同的方式,执行各种指令。不同的指令其功能各异。有的指令涉及到 CPU 各寄存器之间的关系;有的指令涉及到单片机核心电路内部各功能部件的关系;有的则与外部器件(如外部存储器)有关系。 CPU 是通过复杂的时序电路完成不同的指令功能的。   事实上,控制器按照指令的功能发出一系列在时间上有一定次序的电脉冲信号,控制和启动一部分逻辑电路,完成某种操作。在什么时刻发出什么控制信号,去启动何种部件动作,这就是 CPU 的时序。 CPU 芯片设计一旦完成, 时序 就固定了,因而时序问题是 CPU 的核心问题之一。时钟可看成是主频,时序可看成是完成一个操作各部分电路产生的脉冲对照图。   一、振荡器和
[单片机]
8051单片机时钟<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>构成</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
