OFL为仪表的常见故障问题,为帮助客户更好的排查仪表OFL故障,小曼携本司工程师颜值担当—郑工为大家带来本期视频《仪表OFL故障排查》。仪表OFL故障包含:重量正溢出(重量超量程),重量负溢出,传感器信号过小和传感器信号过大四种。
▲仪表OFL故障情况
产生OFL故障的原因主要分为以下4种:
∘ 仪表参数设置错误 ∘ 外部接线错误 ∘ 传感器损坏 ∘ 仪表硬件损坏
▲仪表产生OFL故障的原因
测试所需器材
此次仪表OFL故障排查测试所需要使用的器材:
1. 满量程为20kg的称台一个(替代现场的料斗/料罐) 2. 重量为2kg的砝码一个 3. 型号为GM9907-LD的仪表一台 4. 带有毫伏电压档的数字万用表一台 5. 一字螺丝刀一个
▲故障排查所需要的器材
四种故障排查方法
如果仪表是第一次使用,需要按照仪表说明书的校秤操作进行校秤。校秤后如果主界面显示OFL,再继续下面的排查。
一. 仪表参数设置错误
∘ 将仪表界面切换到校秤—毫伏数显示界面,可以从仪表上看到当前有毫伏数显示,通过按压称台,能看到毫伏数显示有变化,说明传感器正常工作,但重量显示为重量超量程,此时可以判定仪表的最大量程设置错误。
∘ 切换到参数设置界面—最大量程界面,此刻最大量程<2kg,即砝码重量。应将最大量程设置为传感器满量程的80%以上。再次切换到毫伏数显示界面,此时观察重量显示已恢复正常。
二、外部接线错误
外部接线错误排查:确认仪表参数设置无误后,进入到毫伏数显示界面,界面提示传感器信号过小。按压称台,毫伏数显示仍然显示传感器信号过小。此时,需根据说明书上的接线指导来检查外部接线。
▲传感器四线接线接线图
▲传感器六线接线接线图
三. 传感器损坏
01、在通过查阅说明书确认仪表参数和接线无误之后,进入到毫伏数显示界面,毫伏数显示为传感器信号过小,按压称台,仍然显示传感器信号过小。
02、此时我们将端子从仪表中卸下,将万用表调至电压档,测量EX+、EX-两端的电压。测得的电压与说明书上的传感器电源电压基本一致时,则EX+、EX-端电压正常。
03、将传感器的SIG+、SIG-线从端子中卸出后,把端子重新接入仪表,测量SIG+、SIG-两端电压。如在万用表上读不到数值,或读到的数值超传感器电源电压范围时,可判断接线有误或传感器损坏。
判断标准
方法A. 测量SIG+、SIG-的电压,在万用表上读不到数值或读到的数值超传感器信号电压范围。此时可判断,外部传感器损坏。
方法B. 测量EX+、EX-端电压无误后,通过测量EX+与SIG+间的电压,和EX-与SIG-间的电压相比较,如果相差较大,可判断传感器接线有误或传感器损坏。
四. 仪表硬件损坏
判断标准:在判断传感器正常工作后,将SIG+,SIG-插入端子,拧好螺丝,将端子插入仪表,仪表仍显示OFL。此时可判断,仪表接线端子损坏或内部硬件损伤。
关键字:称重仪表 万用表
引用地址:
如何排查称重仪表OFL故障
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:21
不拘一格小电流测量
项目背景 有个项目需要测试某个芯片的工作电流,该芯片工作电流为60uA,待机不超过10uA,如果芯片有问题则电流会超过几百uA。 客户的要求就是能用简单的方法对这种芯片进行电流测试,将有问题的芯片挑出来。 微安表或万用表 要说最简单的测试方法,用指针式微安表或万用表直接测量肯定最简单,但有一个问题,需要测试的芯片数量非常之多,让测试员去看表的显示值不太适合现实应用。 你想一想,如果是让你一天到完重复看表的显示值,告诉你正常的数字应该是多少,你能保证出错的比例维持在很低数值吗?经验告诉我们,对于这种重复性的简单工作,测试员很容易进入疲劳状态,别说一整天,就是一小时,就容易出现明明看着是50,自己却当成是100的结果。最不
[测试测量]
万用表面板上各种数字、符号识别
在的表盘上,一般都标有数字和符号,这些数字和符号表明了万用表的性能和指标,正确识别这些数字和符号对使用和维护万用表有很大作用。其详细意义,如表1所示: 表1 万用表面板上各种数字、符号识别
[测试测量]
LED透明屏的常见的4种检修方法
LED透明屏寿命长短除了产品本身的质量之外,检修保养也是一个重要关键,LED透明屏与其它任何的产品一样出现问题也是情理之中,我们能做到的是在问题来临之前更好的发现于它,尽可能的提前做好维修工作。LED透明屏的维修检测方法有哪些? 1、电阻检测法 我们需将万用表调到电阻档,先检测一块正常电路板的某点到地电阻值,然后再检测另一块相同电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,如有不同则就知道了该透明屏问题的范围,反之则不理会。 2、电压检测法 透明屏电压检测是将万用表调到电压档,检测有可疑有问题的电路某个点的到地电压,与之前比较是否正常,如此便可方便的确定问题的所在。 3、短路检测法 将万用表调到短路检测挡,如此一来可以
[测试测量]
如何用万用表辨别零线火线和地线
如何用辨别零线和火线? 把万用表的档位放在交流电压250v档,一根表棒接电线,另一根与墙面或地面接触,(如果墙面或地面特别干燥可以用水使之潮湿点,这样效果更显著)万用表指针不动的说明这根线是零线,指针偏转的表明这根线是火线。 如何用万用表辨别零线火线和地线? 第一:把万用表打到交流档500v档,先将其中一表笔接地或用手捉。要注意安全,档位一定不要打错另一表笔去测,如果是在190v到230v左右变化,这就是火线,如果很杂的几十伏变化这就是零线,如果是只有几伏变化或不变,就是地线。 第二:地线又称做避雷线,是用来将电流引入大地的导线;设备漏电或电压过高时,电流通过地线进入大地。所以不能当零线用。 第三:在一个供电系统中,所
[测试测量]
万用表原理分析总结
一、运放设计万用表之欧姆档 今天一天都在整理兆欧表,进展并不大,但终于明白了表头偏转的原理,主要学习了运放设计电路表。 直接上图吧,更好记忆: 在此电路中,运算放大器改用单电源供电,北侧电阻Rx跨在运算放大器的反馈回路中,同相端加基准电压UREF。 可见,电流I与被测电阻成正比,而且表头具有线性刻度,改变Ri值,可改变欧姆表的量程。这种欧姆表能自动调零,当Rx=0时,电路改成电压跟随器,Uo=UREF,故表头电流为零,从而实现了自动调零。 二极管D起保护作用,如果没有D,当Rx超量程时,特别是当Rx→∞,运算放大器的输出电压将接近电源电压,使表头过载。有了D就可使输出钳位,防止表头过载。调整R2,可实现满量程
[测试测量]
如何用万用表检查真空传感器
真空传感器的检测就是测量传感器输出至微机的电压信号是否随压力而变化。检测方法如,在拆下传感器上的真空软管与大气连通,和加上26。66kPa负压的两种状态下,分别测量传感器的输出端子(或微机的输入端子)与搭铁端子(或车身搭铁)之间的电压。可以用数字式万用表,与真空传感器的输出端子相连。将万用表的黑表笔与搭铁端子巳相连,将万用表的红表笔与输出端子相连。 在闭合点火开关、拔下真空软管,与大气连通的状态下,万用表指示3。643V,与发动机熄火状态的电I压相同。当接上于动真空泵,加上26.66kPa的负压时,万用表测得值为2。775V。通过此项测量可知,从与大气连通到加上26。66kPa的负压,电压变化了大约0。9V。与大气连通
[测试测量]
万用表电压、电流和电阻挡量程选择与测量误差
用进行测量时会带来一定的误差。这些误差有些是仪表本身的准确度等级所允许的最大绝对误差。有些是调整、使用不当带来的人为误差。正确了解万用表的特点以及测量误差产生的原因,掌握正确的测量技术和方法,就可以减小测量误差。 人为读数误差是影响测量精度的原因之一。它是不可避免的,但可以尽量减小。因此,使用中要特别注意以下几点:1测量前要把万用表水平放置,进行机械调零;2读数时眼睛要与指针保持垂直;3测电阻时,每换一次挡都要进行调零。调不到零时要更换新电池;4测量电阻或高压时,不能用手捏住表笔的金属部位,以免人体电阻分流,增大测量误差或触电;5在测量rc电路中的电阻时,要切断电路中的,并把器储存的电泄放完,然后再进行测量。在排除了人为读数误
[测试测量]
仅用万用表作为检测工具的集成电路
编者按:虽说集成电路' 集成电路代换有方,但拆卸究竟较麻烦。因此,在拆之前应确切判定集成电路' 集成电路是否确实已损坏及损坏的程度,避免盲目拆卸。本文介绍了仅用万用表' 万用表作为检测' 检测工具的不在路和在路检测' 检测集成电路的方法和留意事项。文中所述在路检测的四种方法(直流电阻、电压、交流电压和总电流的丈量)是业余维修中实用且常用的检测法。这里,也希看大家提供其他实用的(集成电路和元器件)判别检测经验。 一、不在路检测 这种方法是在ic未焊进电路时进行的,一般情况下可用万用表' 万用表丈量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的ic进行比较。 二、在路检
[测试测量]
