MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
最新更新时间:2013-10-15来源: 互联网关键字:MAX4617  MAX4619  CMOS  多路复用器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述:
MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速,低电压,CMOS模拟集成电路的配置为8通道多路复用器(MAX4617),两个4通道多路复用器(MAX4618)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4619)。
用+2 V至+5.5 V单电源供电,,这些CMOS器件可连续工作。每个交换机可以处理轨到轨模拟信号。关闭泄漏电流仅为1nA的TA =+25°C和10nA的TA= +85°C。
所有数字输入均有0.8V至2.4V的逻辑阈值,采用+5 V单电源供电时,确保TTL / CMOS逻辑兼容。
关键特性
快速开关时间
15ns的tON的
10ns的时间tOFF
引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4581/MAX4582/MAX4583
保通电阻
10Ω(最大值)(+5 V电源)
20Ω最大(+3 V电源)
保证1Ω电阻匹配通道间(单+5 V电源)
保证低关断漏电流:1nA在+25°C
保证低泄漏电流:1nA在+25°C
+2 V至+5.5 V单电源供电
TTL / CMOS逻辑兼容
低串音:《-96分贝
高关断隔离度:《-93分贝
低失真:《0.017%(600Ω)
图表
MAX4617、MAX4618、MAX4619:引脚配置
引脚配置
关键字:MAX4617  MAX4619  CMOS  多路复用器 编辑:神话 引用地址:MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
上一篇:MAX24001突发模式激光收发器
下一篇:影响LED品质的几大因素总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
体验大众L5级无人车 萌系小巴藏了一身传感器
6月22日消息,据大众现场工作人员介绍,SEDRIC采用融合 传感器 方案,全车身一共有25个传感器,其中顶在头顶的是Velodye的32线激光雷达,车身周围还有法雷奥和德尔福的雷达以及多个鱼眼摄像头,而位于车身前方的摄像头则更是一个由三个摄像头组成的组合摄像头。今日的传感器行业还有哪些值得关注的重要内容呢? 采用索尼CMOS 尼康D850传感器确为索尼制造 自发售起,尼康D850的热度就一直居高不下,大家也对新机采用的全新4570万像素全画幅背照式CMOS极为好奇,对此,尼康曾表示该机的传感器为尼康独立设计完成,但对于传感器的制造商,尼康却一直没有给出明确的答复。近日国外ChipMod在拆机后发现D850的相机传感器其实和D
[汽车电子]
CMOS带隙基准电压源的设计
0 引言 随着系统集成技术(SOC)的飞速发展,基准电压源已成为大规模、超大规模集成电路和几乎所有数字模拟系统中不可缺少的基本电路模块。基准电压源是超大规模集成电路和电子系统的重要组成部分,可广泛应用于高精度比较器、A/D和D/A转换器、随机动态存储器、闪存以及系统集成芯片中。事实上,高性能基准电压源直接影响着电子系统的性能和精度。由于带隙基准电压源能实现高电源抑制比(PSRR)和低温度系数,为此,本文提出了一种基于0.35μm标准CMOS工艺的高性能带隙基准电压源的设计方法。 1 带隙基准电压源的电路设计 1.1 基本原理 本设计利用晶体管基射结电压差△VBE的正温漂去补偿晶体管基射结电压VBE的负温漂,
[电源管理]
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
   0 引言   运算放大器 是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。   本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。    1 运放结构   通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和
[模拟电子]
法国“小巨人”已解决CMOS击穿难题,手机用CMOS功率放大器将迎来发展新契机
是否有可能为3G手机生产一种CMOS功率放大器(PA),具有和砷化镓(GaAs)PA一样的功率效率和鲁棒性?法国公司ACCO Semiconductor相信,它已找到了通向上述目标的途径,并希望利用它手中的专利应用在这个数十亿美元的市场中大赚一笔。 ACCO自1994年以来一直在RF IC领域从事设计服务。许多打着系统厂商和半导体厂商品牌销售的大量高频芯片,实际上都是由Denis Masliah组织的团队开发出来的。Denis Masliah是ACCO的创建者及首席技术官。 Masliah表示,该公司最近在把CMOS用于功率放大器方面取得“突破”。Masliah找上了英国风险投资公司Pond Venture Partn
[焦点新闻]
克服CA元件成本问题 CMOS RF行情俏
载波聚合(CA)功能为射频元件所带来的多频多模需求,让功率放大器、天线开关、低杂讯放大器等射频元件必须涵盖较以往更多的频段处理通道,单位成本因而增加,因此许多射频元件商正积极寻求更高性价比的方案;其中,导入CMOS制程已成为一股明朗可见的趋势。 高通(Qualcomm)资深行销总监Carson表示,射频前端系统的主控制端主要还是在于数据机平台,而目前LTE数据机早已普遍采用CMOS制程,因此若射频前端系统亦能导入CMOS制程,将大幅提高LTE平台控制介面的整合度。 事实上,射频元件商正设法以CMOS制程为基础,开发出效能媲美传统砷化镓(GaAs)元件的解决方案,以符合高阶LTE行动装置对载波聚合的规格需求;而
[网络通信]
美光科技开始交付800万像素CMOS传感器芯片
据国外媒体报道,美国美光科技公司日前宣布,已经开始交付八百万像素的CMOS数码相机图像传感器芯片。 在日前举行的“图片营销协会”行业展会上,美光科技公司做出了上述宣布。除了八百万像素传感器之外,美光同时还发布了其他两款CMOS传感器,其中一款为高清视频传感器,为五百万像素,面向视频和静态图片混合数码相机市场,另外一种传感器则面向小型摄录机。这两款芯片将在今年第三季度开始交付。 今天的许多数码相机使用CCD图像传感器芯片,不过,在手机内置的数码相机和摄录机中大多使用CMOS传感器,美光科技正在谋求将CMOS传感器扩张到数码相机市场。 美光科技负责数码相机业务的高层Venkatraman表示,CMOS图像传感器芯片可以
[焦点新闻]
豪威发布世界最小0.56μm像素技术:或打造2亿像素CMOS
近日,国产CMOS 厂商豪威科技正式宣布,实现了世界最小0.56μm 像素技术。 豪威称研发团队已经验证,即便单个像素尺寸已经小于红光波长,缩小像素尺寸并没受到入射光波长限制。 根据豪威公布的资料,其0.56μm像素的设计使用了台积电CMOS图像传感器专用的28nm工艺实现,而逻辑层(logic wafer)则采用22nm工艺节点。 其中像素采用了深光电二极管以及豪威PureCelPlus技术,使其能够达到媲美自家0.61μm像素的QPD和QE性能。 此外,豪威还预告,旗下首款采用0.56μm像素的200MP图像传感器将于2022年第二季度发布,样片计划于第三季度推出。 知名爆料博主@数码闲聊站透露:“2亿像素的传感器
[手机便携]
豪威发布世界最小0.56μm像素技术:或打造2亿像素<font color='red'>CMOS</font>
CNN将赋予CMOS图像传感器更多的智慧
视觉传感器正在日益成为数据采集的重要边缘设备。最初用于摄影应用的简单图像传感器,今天也将服务于人工智能和机器学习系统的高质量输入。这些系统利用新的和创新的处理器架构已经成为复杂的决策实体。 边缘数据采集 虽然边缘数据采集设备在本质上主要是模拟的,图像传感器的独特住处在于: 输出通过连续的动态光输入进行时间多路复用; 需要有能力维持转换光输入的完整性,同时处理,以交付图像输出; 输出的图像质量最佳,可进行有意义的处理; 这些需求和随后的结果可能会对视觉系统所做决策的准确性产生重大影响,而视觉系统的决策结果决定了整个自动化系统的安全性、可靠性和盈利能力; 基于机器学习的视觉系统 机器学习的出现推动了图像传感
[传感器]
CNN将赋予<font color='red'>CMOS</font>图像传感器更多的智慧
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
