MAX24001突发模式激光收发器
最新更新时间:2013-10-15来源: 互联网关键字:MAX24001  激光  收发器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX24001是一个完整的突发模式激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器内使用的光纤模块的FTTx应用。一个完全符合标准的GPON / GEPON模块使用时,可实现具有2KB EEPROM和合适的光学与数字诊断。可替换地,微控制器可以与MAX24001一起使用,然而,这不是必需的,为了实现SFF-8472遵守。
在2.5Gbps的限制接收路径功能的可编程输出摆幅控制,速率选择,以及基于OMA-信号丢失检测。函数也提供便利执行,而不需要外部的DC-DC转换器的APD偏置。
突发模式激光驱动器具有温度补偿的调制控制,通过查找表。激光电源采用闭环控制跟踪误差补偿和快速解决激光功率,从而实现快速登记和关闭网络上的有多个选项。诊断是加强与包括可编程的传输信号检测过程中突发,流氓ONU检测脉冲串之间。这与激光调制和偏置电流,以响应于片上检测出的范围内的不同的故障条件下被关闭的安全系统,该系统允许。
发送和接收系统的独立供电,并可以分别响应SLEEP引脚。 MAX24001是高度可配置的EEPROM或低成本MCU采用两线接口。
关键特性
2.5Gbps的限幅接收器
集成的APD偏置回路的过压和过流保护
基于OMA-LOS检测
1.25Gbps速率2.5Gbps激光驱动器
CML/ LVPECL / HSTL / SSTL-兼容输入
开放与封闭环的偏置控制
温度补偿IMOD控制的
高度可配置的激光安全系统
发送TX_SD和流氓ONU检测
SFP MSA和SFF-8472数字诊断
集成温度传感器
省电休眠模式
外部DAC,ADC,PWM接口
图表
MAX24001: Functional Diagram
Functional Diagram
关键字:MAX24001  激光  收发器 编辑:神话 引用地址:MAX24001突发模式激光收发器
上一篇:触觉反馈技术:给你最真实的触觉感受
下一篇:MAX4617-MAX4619低电压、CMOS模拟多路复用器/开关
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
采用ET技术的RF收发器减少射频电路功耗
想提升智能手机(Smartphone)的续航力,除了改善处理器和面板等组件品质外,在射频(RF)电路下功夫也是一种方法。日本平面媒体《日经Electronics》指出,由于射频电路最大会消耗约2瓦的电量,所以许多通讯厂商都在钻研减少射频电路耗能的相关技术。 射频电路耗费大量电量的主因,在于通讯组件传输信号的功率放大器(PA)。当移动设备与基站位置距离过远,无法顺利传输信号时,使用PA就会消耗约1.5瓦的电量。因此在射频电路的节电方面,如何减少PA耗能,达到高功率附加效率(power-added efficiency),乃是重要课题。 强化PA的电量附加效率被视为改善法之一,但根据所采用通讯模式不同,PA的改善空间与状况
[电源管理]
激光测速仪的原理和特点
  激光测速仪是采用激光测距的原理。激光测距(即电磁波,其速度为30万公里/秒),是通过对被测物体发射激光光束,并接收该激光光束的反射波,记录该时间差,来确定被测物体与测试点的距离。激光测速是对被测物体进行两次有特定时间间隔的激光测距,取得在该一时段内被测物体的移动距离,从而得到该被测物体的移动速度。   因此,激光测速具有以下几个特点:   1、由于该激光光束基本为射线,估测速距离相对于雷达测速有效距离远,可测1000M外;   2、测速精度高,误差 1公里;   3、鉴于激光测速的原理,激光光束必须要瞄准垂直与激光光束的平面反射点,又由于被测车辆距离太远、且处于移动状态,或者车体平面不大,而导
[工业控制]
从原理到市场现状,毫米波/激光/超声波雷达有啥区别?
不知何时,自动驾驶技术从电影中跳出来,直接被拉到人们视野中。不过,去年特斯拉却因为几起自动驾驶事故,官网不得不把自动驾驶字眼改为辅助驾驶。本期《 汽车总动员 》讨论的不是自动驾驶,而是被称为自动驾驶汽车“眼睛”的雷达。   目前主流的“眼睛”有四类—— 毫米波雷达 、 激光雷达 、超声波雷达、 摄像头 。他们各自都有自己的特点,比如摄像头的优点就很突出:精度高,距离远,直观方便;可是缺点也同样突出:受到天气的影响太大。倘若雾霾一来,或是阴雨绵绵,估计就只能两眼一抹黑了。   然而它们原理和现状都如何呢?   毫米波雷达 首先我们要明白啥是毫米波,毫米波实质上就是电磁波。毫米波的频段比较特殊,其频率高于无线电,低于可见光和红外线,频
[嵌入式]
防撞激光传感器有效防止汽车追尾事故
 新消息新泽西州,配有防撞激光传感器技术的一个中等规模的沃尔沃越野车进入较少的低转速比同类车辆的碰撞,根据有关公路安全的两个研究所进行的一项研究。 一个由公路损失数据研究所(HLDI)和保险学会为公路安全(IIHS)最近公布的分析表明,沃尔沃汽车公司中型SUVXC60的获取到这些意外,因为其“城市安全”技术太少。 乘坐沃尔沃XC60的激光传感器已被证明,以减少碰撞。 城市安全使用到挡风玻璃建于后视镜高度的一个激光传感器。2和19英里每小时,汽车自动刹车,如果驱动程序不响应时间时,在前面的车减慢或停止-如果司机驾驶朝着一个固定的对象太快。如果两车之间的相对速度差低于9英里,可完全避免碰撞。如果9日和19英里每小时的速度差异,在撞击时
[嵌入式]
当今主流激光电视显示技术那点事儿
激光电视、激光投影这些词本来对于广大消费者来说是一个绝对陌生的字眼。虽然此前三菱、索尼等厂商也都相继推出过此类产品,但是由于成本的高居不下,以及液晶市场的逐步成熟,终究只成为了家电史上的一个标记。不过,随着不久前海信高调推出了其100英寸激光电视,这个一直以来都高高在上的产品再次进入到广大消费者的视线当中。 目前所谓的激光电视实际在形态上更类似与投影,但是与众不同的是,它可以在不足1米的距离内投射出上百英寸的画面。而随着海信激光电视的发布,这类产品在技术上分为了两大阵营,一是以光峰为代表的ALPD技术,二就是海信号称自主研制的激光影院系统。那么,这两种技术到底有何不同,而激光电视又能否成为电视领域的下一个王者呢?
[家用电子]
当今主流<font color='red'>激光</font>电视显示技术那点事儿
极具性价比 Hybo发布新款便携式固态激光雷达
据外媒报道,Hybo的工程研发团队制作了新款便携式自动驾驶设备用固态激光雷达,其尺寸与上衣口袋相仿,可提供激光雷达扫描功能。 该研究团队将该款设备取名为iLidar,其核心技术就是光探测与测距传感器。自动驾驶车辆就利用该设备探查周边的路况及行人,其扫描技术还能利用脉冲激光来绘制地图并标注目标物的位置。 iLidar是首款专为机器人或机器人研发商定制的激光雷达传感器,旨在克服传统激光雷达的局限性,在提供卓越性能的同时提供相对低廉的价格(79美元),该产品采用一体化设计。 凭借其极具竞争力的性价比,iLidar设备可提供超高速采样、SLAM内置技术及超宽标线激光深度传感器,可自动为自动驾驶机器提供理想路径。
[汽车电子]
精测电子:终止和帝尔激光联合收购华工创投
5月29日,精测电子发布公告表示将终止收购华工创投股份的计划,不会对公司财务状况和经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 此前24日,精测电子与帝尔激光公告拟组成联合体收购华工创投约24.224%的股权,其中,帝尔激光拟出资2001.73万元收购约15.59%的目标股权;精测电子拟出资约1.08亿元收购84.41%的目标股权。 时隔5日,精测电子表示为聚焦主业,综合考虑各方面因素,公司董事会经审慎决策,决定终止本次联合收购股权事项,并于同日与帝尔激光签订了《解除 联合收购协议 之协议书》。同时公司将继续利用各种资源和优势,推动公司持续健康发展,提升公司竞争力。
[手机便携]
激光焊接OCT在线检测系统受到动力电池制造业青睐
日期: 2023年10月12日 作者: 费宗莲 激光焊接技术 在储能电池和新能源汽车制造领域得到广泛应用。然而焊接质检问题一直是业界面临的挑战。 激光焊接OCT在线检测设备 LWI-OCT(Laser Welding Inspection - Optical Coherence Tomography)战胜挑战,破冰而出,提供了非接触式、自动化、高精度熔深测量解决方案,代表着中国在先进制造领域的突破。 本文概述激光焊接 OCT在线检测系统的核心技术、功能特点、结构组成、应用前景。 一、 LWI-OCT系统的核心技术 激光焊接是利用高能量密度的激光束作为热源,迅速将材料加热至熔化状态, 进而形成匙孔和匙池
[工业控制]
<font color='red'>激光</font>焊接OCT在线检测系统受到动力电池制造业青睐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
