上一篇:简易led数字钟电路图
下一篇:74系列芯片功能介绍
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
如何看懂电路图(四):振荡和调制电路详解
调幅和检波电路
广播和无线电通信是利用调制技术把低频声音信号加到高频信号上发射出去的。在接收机中还原的过程叫解调。其中低频信号叫做调制信号,高频信号则叫载波。常见的连续波调制方法有调幅和调频两种,对应的解调方法就叫检波和鉴频。
下面我们先介绍调幅和检波电路。
( 1 )调幅电路
调幅是使载波信号的幅度随着调制信号的幅度变化,载波的频率和相应不变。能够完成调幅功能的电路就叫调幅电路或调幅器。
调幅是一个非线性频率变换过程,所以它的关键是必须使用二极管、三极管等非线性器件。根据调制过程在哪个回路里进行可以把三极管调幅电路分成集电极调幅、基极调幅和发射极调幅 3 种。下面举集电极调幅电路
[模拟电子]
高速并联式稳压电源电路图
如图所示是一台并联调整式稳压电源具有高速、低噪、低内阻的特点。为HiFi电路供电,效果非常好。在噪声、音乐的细致度和延伸感等方面,均是串联稳压电源所无法比拟的。
LM317与22Ω电阻构成一个恒流值为560mA的恒流电路,提供整个回路的总电流。结型场效应管2SK30为发光二极管提供一个恒定电流,在发光管两端得到一个噪声很低的稳定的基准电压。运放LM74l组成电压比较器,对取样网络获得的电压与基准电压进行比较,控制分流管3DDl5的电流,从而使输出电压恒定在某一设定值。
电路选用的都是常见通用元器件,但有几个地方要注意:
(1)2SK30的恒定电流约3~6mA,要求上下配对,参数值尽可能一致。
[电源管理]
斜坡补偿电路图
斜坡补偿电路图
本文基于CMOS工艺,设计了一种能够跟随输入和输出电压的变化,自动调节补偿斜率的斜坡补偿电路,如图1所示。图中电阻R3和R4构成了分压网络,将VIN分压后得到信号V1。运算放大器OPA、电阻R1和晶体管MN1构成了箝位电路,使得流过晶体管MN1的电流由V1和电阻R1决定,即:
[模拟电子]
一个简单的毫伏表电路图
现在的万用表,已经能应对大多数测量了。但是对于玩无线电,测量毫伏甚至微伏的信号,就力不从心了。下图是一个毫伏表电路图: 这个毫伏表电路,是考虑了未来可以扩展的情况,比如增加,射频、视频、射频功率等探头,来对测量功能进行扩展。 电路要做到最小量程为直流300uV,那么对于直流漂移、交流干扰、内部噪声,都是要考虑的。 对于运放,暂不考虑ICL7650这类自动稳零的运放,使用廉价的OP07,输入失调电压仅数十微伏,在这里使用已经足够。 由于考虑以后有扩展探头,并且本机通过J1对探头供电,那么J1到电路板地线上的电流引起的压降,就不能忽视,这会引起参考地偏移,满量程是300uV,那么几微伏的电压,就
[测试测量]
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
