三角波发生器电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:三角波  发生器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
三角波发生器电路图
如图所示,这是一个具有恒流充电和恒流放电的变形多谐振荡器,恒流源I1由VT1控制。当VT1导通时3脚呈高电平,VT2导通,I1对C2充电,充电速度为Dv0/Dt=当C2电压达到阕值电平均2/3VDD时,555被复位,3脚呈低电平,VT1截止,I1=0,C2通过VT3,RP1,D4放电,当放至触发电平1/3VDD时,555又被置位,输出高电平,开始第二周期的充电。本电路的振荡频率可达,100KHZ。
关键字:三角波  发生器 编辑:神话 引用地址:三角波发生器电路图
上一篇:正弦波发生器电路图
下一篇:函数发生器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
阶跃恢复二极管脉冲信号发生器电路图
将前而介绍的阶跃 二极管 并联整形电路和串联整形电路级联,便构成一个并-串联型整形电路.这种电路如图所示.
[模拟电子]
阶跃恢复二极管脉冲信号<font color='red'>发生器</font>电路图
技术文章—大功率信号发生器输出级设计
信号发生器用来产生确定性电信号,其特性随时间推移而变化。如果这些信号表现为简单的周期性波形,如正弦波、方波或三角波,那么这种信号发生器就称为函数发生器。它们通常用于检查电路或PCBA的功能。将确定性信号加到被测电路的输入端,将输出端连接至相应的测量设备(例如示波器),用户就可以对其进行评估。过去,挑战通常包括如何设计信号发生器的输出级。本文将介绍如何利用电压增益放大器(VGA)和电流反馈放大器(CFA)设计小型经济的输出级。 典型的信号发生器可提供25mV至5V输出电压。为了驱动50Ω或更高的负载,一般会在输出端使用大功率分立器件、多个并行器件,或者成本高昂的ASIC。其内部通常具有继电器,可以使设备在不同的放大或衰减等级之间
[模拟电子]
技术文章—大功率信号<font color='red'>发生器</font>输出级设计
基于DSP与AD9852的任意信号发生器的设计
直接数字式频率合成(DDS)技术是继直接频率合成和间接频率合成之后,随着数字集成电路和微电子技术的发展而迅速发展起来的第三代频率合成技术。DDS技术具有相对带宽宽、频率转换时间短、频率分辨率高等优点,输出相位连续,频率、相位和幅度均可实现程控,常用于高精度频率合成和任意信号发生。本文在发动机电控单元(ECU)硬件在环仿真系统的设计中,使用TMS320 LF2407A控制2片AD9852产生2路同步的任意信号,仿真发动机工作时的真实信号。 1 AD9852和TMS320LF2407A简介 AD9852是美国ANALOG Devices公司生产的新型直接数字频率合成器,具有频率转化速度快、频谱纯度高、工作温度范围宽、集成度
[嵌入式]
混合集成特定频率信号发生器的设计
  混合集成特定频率信号发生器主要应用于某军用引信安全控制系统。它在该引信设计中起着中枢神经的作用,主要用于实现全电子安全系统状态的控制,即按预定条件(如时间、气压、指令等)控制引信在一定逻辑程序作用下,正确实现保险设置、保险解除、环境信息综合判断、特定频率信号产生等控制功能。该系统可根据鱼雷的特点和使用要求来控制三级保险的设置。依靠敏感的系统发射或运动过程中不同的独立航道环境或指令来解除保险,以确保系统使用过程中的安全,同时选用简单、成熟的保险机构来提高可靠性。   混合集成特定频率信号发生器的设计主要是采用可编程逻辑器件进行逻辑编程,以实现高性能系统所需求的复杂逻辑功能。该方法可大大减小元器件数量,增加系统可靠性,而且工
[测试测量]
混合集成特定频率信号<font color='red'>发生器</font>的设计
用单片机做显示器信号发生器
  在 维修 显示器 时,一般都是接 电脑 主机,经常拔插信号线很不方便。本文介绍的显示器信号发生器就可以替代电脑主机,给显示器一个信号,在维修时能显示各种信号,而且体积很小,携带在外维修也很方便。   我做的这个显示器信号发生器是在国外网站www.alexm.times.lv/vga_tester.htm看到的,电路原理图见下图,   PCB图见下图。主要是用单片机PICl6F84A来输出信号,74HCl64用来显示编码。一般 市场 上销售的彩显信号发生器都在130到200多元,而这个电路整个成本不到40元。   主要器件PICl6F84A市场价在12元左右,一些单片机网站都可以
[单片机]
用单片机做显示器信号<font color='red'>发生器</font>
黑光发生器电路 Black Light
黑光发生器电路 Black Light This circuit is a simple ultraviolate light that can be powered by a 6 volt battery or power supply that is capable of supplying 1 or more amps. Theoritical Diagramm PARTS Part Total Qty. Description C1 1 0.0047uf Mono Capacitor C2 1 0.1uf Dis
[电源管理]
黑光<font color='red'>发生器</font>电路 Black Light
基于单片MAX9000的三角发生器电路实现
三角波较好的线性指标使得三角波发生器在许多“扫描” 电路 和测试设备中非常有用。例如, 开关 电源 和感应马达 控制 电路 就需要用三角波发生器实现脉宽调制(PWM)。 本文介绍如何使用单片MAX9000 IC,配合几个无源器件实现简单的三角波发生器。MAX9000集成了一路高速运放、一路高速比较器和一个精密带隙基准。 电路说明 图1. 三角波发生器基本电路 图2. 用MAX9000实现三角波发生器 图1所示为三角波发生器的基本电路?,包括两部分功能:积分器用于产生三角波输出;带有外部滞回的比较器(施密特触发器)用于控制三角波幅度。 运放被配置成产生三角波的积分器,其基本原理为对恒压
[模拟电子]
基带信号发生器的FPGA+DSP实现
  1 引言   第三代移动通信系统是为满足人们对宽带移动通信的要求而产生的,他除能提供传统的电路数据业务(语音和低速数据业务)以外还能提供最高达2 Mb/s的分组数据业务。CDMA2000技术是第三代移动通信系统的主要标准之一。本文主要探讨基带信号源中 CDMA2000 下行基带信号模块的实现方案。   CDMA2000下行链路物理信道分为2类:一类是公共物理信道,一类是专用物理信道。其中公用物理信道包括:导频信道、同步信道、寻呼信道、广播信道、快速寻呼信道、公共功率控制信道、前向公共控制信道、公共指配信道。专用物理信道包括:前向专用辅助导频信道、专用控制信道、前向基本信道、前向补充码分信道(RC1,RC2),前向补充信道(RC
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
