混合集成特定频率信号发生器的设计
发布者:qazwsx007最新更新时间:2010-12-29 来源: 混合微电子技术关键字:信号发生器  特定频率  isp1016E 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  混合集成特定频率信号发生器主要应用于某军用引信安全控制系统。它在该引信设计中起着中枢神经的作用,主要用于实现全电子安全系统状态的控制,即按预定条件(如时间、气压、指令等)控制引信在一定逻辑程序作用下,正确实现保险设置、保险解除、环境信息综合判断、特定频率信号产生等控制功能。该系统可根据鱼雷的特点和使用要求来控制三级保险的设置。依靠敏感的系统发射或运动过程中不同的独立航道环境或指令来解除保险,以确保系统使用过程中的安全,同时选用简单、成熟的保险机构来提高可靠性。
  混合集成特定频率信号发生器的设计主要是采用可编程逻辑器件进行逻辑编程,以实现高性能系统所需求的复杂逻辑功能。该方法可大大减小元器件数量,增加系统可靠性,而且工作状态稳定,反应速度快,设计周期短,系统成本低。其工艺采用先进的厚膜混合集成技术,产品重量轻,体积小,可靠性高,一致性好。
  1 电路设计原理框图
  该电路的基本原理框图如图1所示。它主要由晶体振荡器为两个可编程逻辑器件(isp1016E)提供4.096MHz的频率信号,并经分频产生1 kHz信号,然后将其作为计数器的时钟触发。三级开关信号(即系统中的解保信号)依次加到四光电耦合器上,其中第一级开关信号用于驱动可编程逻辑器件 isp1016E-1,其输出信号经过驱动器转换后,可将原来输出端的高电平信号转换为低电平信号,以解除系统第一级保险。
基本原理框图
  第二级开关信号经光耦隔离后用于驱动另一个可编程逻辑器件isp1016E-2,该信号经判断确认时序正确时,isp1016E-2的输出信号经驱动器可产生低电平信号,以解除系统第二级保险。
  当第三级开关信号到来并确认当前的三级开关信号时序关系正常后,系统便通过isp1016E-2产生特定频率和占空比的5 V TTL信号,以解除第三级保险,从而使系统进行高压充电,此时引信处于待爆状态。
  当三级开关信号时序不正常时。第四路开关信号经过光耦隔离可为两只isp1016E提供复位信号,以使特定频率信号输出端无输出,从而使引信绝火。[page]
  2 方案设计
  传统数字电路中多由TTL和CMOS器件构成逻辑电路,这样的系统大多存在逻辑器件数目多,电路复杂,板块庞大等缺点。而可编程逻辑器件内部有大量的门电路(2000门)和触发器,通过编程可以连接成各种中小规模的数字电路。这样。寄存器、计数器、多路选择、译码器等电路都很容易通过编程实现。另外,也可以利用可编程逻辑器件配套软件中具备的宏单元库,来编程完成高性能系统所要求的复杂逻辑功能。
  由于混合集成特定频率信号发生器的逻辑关系比较复杂,为此,本设计选用可编程逻辑器件isp1016E来实现逻辑功能。以简化设计难度。这样,只要在计算机上输入数字电路原理图或用硬件描述语言描述数字电路,然后经过编译,并将编译后的数据文件下载到可编程逻辑器件上即可完成数字电路的设计,而且电路结构简单,器件少,成本低,设计方便,不容易损坏,同时可大大增加系统的可靠性、减少系统体积。
  3 软件设计
  混合集成特定频率信号发生器软件由isp1016E-1芯片软件和isp1016E-2芯片软件组成。用于实现有效环境信号的识别、时序判断、两级保险的解除、特定频率信号的产生等功能。设计时应首先定义可编程逻辑器件isp1016E的I/O端口,然后采用Viewlogic软件对系统可编程逻辑器件进行仿真设计。设计编译完成后,便可将数据文件下载到可编程器件中。IspLSI器件可在线路板上编程;也可在专用编程器上编程。
  3.1 isp1016E-1芯片设计
  isp 1016E-1芯片主要用来实现有效环境信号识别、第一级保险的解除等功能。其设计思想首先是将外接晶振频率分频至1 kHz,以将其作为计数器的时钟触发,每毫秒采样一次第一级开关信号(即解保信号)来对有效信号进行计数,当计数至第N次时,截止计数过程并发驱动信号, 接着输出低电平以驱动后序第一级保险动作,同时将信号传至isp 1016E-2。
  3.2 isp1016E-2芯片设计
  isp 1016E-2芯片用于完成第二、第三级保险解除控制逻辑、时序判断、特定频率信号的产生等功能。可采用同样的分频与累计计数方法,来对二、三级解保信号进行抗干扰滤波处理。若接收到第二级解保信号且判断一、二级解保信号时序正确,则发驱动信号并变为低电平,同时驱动第二级保险动作;若判断时序不对,则封闭第二级解保信号接收通路(不再接收);在接收到控制系统给出的第三级解保信号并确认这三级解保信号的时序关系正常后,系统将输出特定频率和占空比的5 V特定频率信号。
   4 系统可靠性及版图设计
  为了使电路能更安全可靠的工作,各路的开关信号都先经过光耦再输入电路。输人地与输出地严格分开可保证电路电子元器件的安全;为了减小外界对电源的干扰,设计时应在供电电源与地之间、芯片的工作电源上都接入滤波电容以进行滤波处理,从而保证电路正常工作。
  电路程序设计包含了对各种环境信息的综合判断,如抗干扰、抗抖动处理、时序判断等功能。采用“时间窗、时序判断”等技术措施进行综合控制设计可滤除ms级的干扰信号,从而保证系统安全可靠地工作。
  此外,该电路还具有单检与重新解保功能。程控采用双套备份、冗余设计。需要单套检验与联试时,可以给一套程控的isp芯片一直加上复位信号,这样可检验另一套引信的功能;在系统运行过程中,如在三级解保后发现目标跟踪有误,可以接收复位信号,并通过程控重新进行解保动作。
  在版图设计时,器件的放置和分布既要考虑电路合理布局,散热均匀,也应考虑工艺加工过程中的组装生产。具体可将元件按照功能相对集中放置;输入、输出线分开放置,并按工作顺序排列;布线时,电源线和地线均应短而粗,要尽量减少相互之间的电磁干扰。
  该电路共采用两片逻辑器件来完成逻辑功能。每一片芯片有44只管脚(PLCC封装)。两片芯片之间、芯片与外围电路之间都会相互提供信号,连线纵横交错, 交叉往来连线复杂,且电路体积要求也比较严格,这都会在版图设计过程中增加布版的难度。因此,在设计时,两只芯片的放置位置与方向要用画图软件反复比较和验证,以尽量减少相互之间走线的交错和复杂度;布线时最好将纵线在同一层面,横线在另一层面,并用介质绝缘。在线路走线上,连线应尽可能短,并使布线尽可能优化。[page]
  5 工艺制作及加工
  本产品的工艺加工没有选用PCB板表面贴装技术,主要是因为PCB板组装时过多的焊接连线、焊点、接插件等严重阻碍了生产率和可靠性的进一步提高;另外, 电路的工作频率和速度的提高也要求尽量缩短信号在系统内的传输延迟。为此,电路专门选用了厚膜混合集成工艺,即用厚膜多层布线工艺来制作导电带和电阻器; 晶体管、单片集成电路等则采用裸芯片组装金丝球焊键合,封口采用平行缝焊技术充氮气密封。厚膜工艺可减少电路体积,提高精度、稳定性和产品可靠性,且利于批量生产。
  在厚膜工艺中,电容器应采用粘接工艺;光藕、MOS管等器件应采用载流焊工艺。PLCC封装的可编程逻辑器件加工相对比较少。在初期载流焊组装逻辑器件过程中,由于逻辑器件管脚较多且细短(焊区面积仅1.8mm×0.4mm,相邻管脚的间距约0.3mm),故在点焊料时,因焊料流量不容易控制,焊料极易将相邻管脚粘连在一起而造成短路现象。加工时经常要擦除短路处的焊料并重新点胶反复操作,这都会极大地影响效率。经过摸索实验。笔者专门配置了直径较小的点焊剂的针孔来减小流量和焊接面积,图2给出了该产品的主要工艺流程图。
工艺流程图
  6 结束语
  混合集成特定频率信号发生器是某军事系统中常用的组件之一。本文通过在软件、制版、工艺等方面的一系列设计,最终实现了该器件逻辑功能的集成化、小型化。经多次联机测试证明,该器件性能稳定、工作正常、其电性能指标完全满足系统和用户的要求。目前,用户已连续小批量订货。此外,该产品还可以根据系统需要修改程序软件,以输出不同频率、不同占空比的信号。由此可见,该产品具有易于扩展和设计升级等优点。而且电路体积小、精度高、重量轻,使用灵活,具有重要的使用价值和良好的应用前景。
关键字:信号发生器  特定频率  isp1016E 引用地址:混合集成特定频率信号发生器的设计
上一篇:利用ADL5902 TruPwr 检波器来测量RF信号
下一篇:多传感器状态融合估计在雷达跟踪中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:13
利用用高压放大器和放大信号发生器解决大功率容性负载问题
很多客户在使用信号发生器时,发现它没有功率输出,输出的幅值只有±10V,容易出现输出电压低,带负载能力弱,无法取得超声波换能器等大功率容性负载的问题,该怎么解决呢? 安泰测试针对这类情况为客户提供一套完美的解决方案,用高压放大器来放大信号发生器产生的电压和功率,在测量各种电信系统或电信设备的振幅特性、频率特性、传输特性及其它电参数时,以及测量元器件的特性与参数时,可用作测试的信号源或激励源。 安泰研发的高压放大器可以匹配任意品牌的信号发生器,如泰克、普源、是德科技、罗德与施瓦茨等国内外知名品牌。通过信号源把信号输入到放大器里,通过调节放大倍数来控制需要输出的电压,达到驱动负载的目的,通过示波器来观测输出的电压以及波形。配上
[测试测量]
信号发生器基础知识科普
信号发生器种类繁多,它们拥有不同的外形,可以提供不同的功能。 图 1-1. Keysight PXIe 矢量信号发生器和分析仪。 外形:需要的是台式仪器还是模块化仪器? 台式是许多信号发生器的传统外形。它是我们通常在工作台和机架上看到的典型框式仪 器。这种仪器配备前面板显示器和控件,能让您快速、轻松地设置和调试故障。台式信号发生器具有全面的功能,覆盖射频到微波以及模拟到矢量的范围。 图 1-2. N5182B MXG X 系列射频矢量信号发生器 另一种正在迅速普及的形式是 PXIe。PXIe 信号发生器的外形紧凑,因此通常用于需要 多个通道的应用中。第三代 PCIe 现在支持最高 24 GB/s 的系统带宽,从而提
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>基础知识科普
矢量信号发生器MG3710A的功能及四种波形模式分析
矢量信号发生器 MG3710A是同类中最佳的高性能信号发生器,具有卓越的射频和基带性能。MG3710A 具有宽带矢量调制能力,可从深层存储生成内置基带波形,以确保最大的多功能性。它支持所有关键移动通信和无线 LAN 标准,而且性能出色,符合新兴和专有无线通信技术的要求。双射频和双波形选项可让单个 MG3710A 输出最多四个独立调制的信号。MG3710A 可以简化通常需要多个同步信号发生器的复杂测试场景,例如: 有用 + 干扰信号,用于接收机阻塞测试 有用 + 两个 CW 音调,用于接收机交调测试 有用 + 延迟信号,用于多路径测试 多个有用信号,用于 MIMO 测试 多个有用信号,用于 LTE-Advanced 载波聚合测试
[测试测量]
信号发生器输出两个时序不一样的波形,最小的时序间隔
接着上周的文章来讲,我们在某些测试中需要两个时序不一致的驱动信号去控制开关管,如MOSFET或者IGBT,而在某些测试中就十分看重两个开通信号或者关断信号的间隔时长。 如在双脉冲测试(Double Pulse Test,DPT)中,研究并联功率开关管的均流问题时,我们需要控制不同的开关管的驱动信号在不同的时刻到来,这就涉及两个下降沿的最小时序间隔的问题。 图 1 最小时序间隔Tmin 使用我们上周讲的泰克信号发生器的“任意波”功能,来测试两个波形的最小时间间隔,根据上周的文章来讲,我们将周期设置为10us,横坐标点数设置为N=10000个点。 图 2 “任意波”界面的设置 经过简单的计算,可以发现在此设置下,每间隔一个
[测试测量]
<font color='red'>信号发生器</font>输出两个时序不一样的波形,最小的时序间隔
一种基于FPGA的VGA图象信号发生器设计
   1、引言   VGA(视频图形阵列)作为一种标准的显示接口在视频和计算机领域得到了广泛的应用。VGA图像信号发生器是电视台、电视机生产企业、电视维修人员常用的仪器,其主要功能就是产生标准的图像测试信号。   VGA图像信号发生器的设计涉及到图像数据的处理,对电路的工作速度和性能要求较高,VGA工业标准要求的时钟频率高达25MHz,使用传统的电子电路设计方法是难以实现的。采用专用的视频处理芯片,其设计技术难度大、开发成本高。本文采用FPGA+MCU方案,利用了Cyclone系列的FPGA高达上百兆的工作频率特性为图像数据处理提供了良好的实时性,其内部集成的数字锁相环为系统的工作时钟提供的良好的稳定性,其内部嵌入的存储器可以
[嵌入式]
一种基于FPGA的VGA图象<font color='red'>信号发生器</font>设计
DDS函数信号发生器的优点
    在电子行业的基础设施和制造等领域,函数发生器都是有效的通用仪器。它可以生成不同频率和幅度的大量信号,用来评估新电路的运行情况,代替时钟信号,对新产品进行制造测试,及用于许多其它用途。     自第一部正弦波发生器问世以来,函数发生器的设计已经发生了多次演进,在当前数字领域中,大多数新型函数发生器(如Agilent 33220A)正采用一种新技术,称为直接数字合成( DDS )。DDS在大部分操作中使用数字电路,从而提供了数字操作拥有的许多优势。由于信号只在合成的最后阶段转换到模拟域中,所以在多个方面降低了函数发生器的复杂度,提高了函数发生器的稳定性。     从本质上看,DDS是一个以恒定高频率运行的多位计数器。在溢出时
[测试测量]
使用基于Raspberry Pi的DDS信号发生器实现精确RF测试
摘要 在涉及射频(RF)的硬件测试中,选择可配置、已校准的可靠信号源是其中最重要的方面之一。本文提供了基于Raspberry Pi的高度集成解决方案,其可用于合成RF信号发生器,输出DC至5.5 GHz的单一频率信号,输出功率范围为0 dBm至-40 dBm。所提出的系统基于直接数字频率合成(DDS)架构,并对其输出功率与频率特性进行了校准,可确保在整个工作频率范围中,输出功率保持在所需功率水平的±0.5 dB以内。 简介 RF信号发生器,尤其是微波频率的RF信号发生器,以前通常是基于锁相环(PLL)频率合成器1来构建。PLL支持从低频参考信号生成稳定的高频信号。图1显示了一个基本PLL模型。该模型由反馈系统(其中包
[模拟电子]
使用基于Raspberry Pi的DDS<font color='red'>信号发生器</font>实现精确RF测试
基于51单片机的正弦信号发生器的设计
正弦信号是电子电路设计中非常重要的信号之一。在很多电子设备和系统中,需要正弦信号作为输入源。基于51单片机的正弦信号发生器设计是一种较为简单且常见的方法。本文将详细介绍如何设计一个基于51单片机的正弦信号发生器。 一、51单片机简介 51单片机是以英特尔公司的MCS-51单片机为核心的一族单片机,主要用于嵌入式系统和电子设备上。51单片机内部集成了CPU、RAM、ROM、计时器、串行通信接口等功能模块,具有较强的实时控制能力和通用性。 二、正弦信号的生成原理 正弦信号是一种周期性连续信号,可由谐振电路或数字信号处理的方法生成。在本文中,我们采用数字信号处理的方法来生成正弦信号。 数字信号的表示 在51单片机中,数字信号是
[单片机]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
