适于耳机检测的比较器电路图
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:耳机检测  比较器电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按图中检测电路所连接的耳机类型。图中,2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插入附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻(图中未标出)上,从而在MAX9063的同相输入端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100µA至大约800µA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插入插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判断出耳机类型。
  如图所示,假设微控制器的基准电压(VMIC-REF)为3V,32Ω耳机负载将产生43mV的VDETECT电压。而500µA固定电流的麦克风负载将产生1.9V的电压。注意,大多数应用中,直接连接VDETECT会出现问题。假设典型的微控制器端口的CMOS输入要求逻辑电平高于0.7 × VCC和低于0.3 × VCC,那么采用3.3V供电的微控制器的输入逻辑电平应该高于2.3V、低于1V。
  500µA麦克风负载产生的1.9V电平不是有效的逻辑“1”电平。100µA至800µA的麦克风偏置电流将产生2.78V至1.24V的 VDETECT,任何低于2.3V的电压都不满足控制器的VIH (输入高电平,假设RBIAS为2.2kΩ)要求。为了得到2.3V或更高的电压,麦克风偏置电流必须为318µA或更小。否则就必须改变2.2kΩ偏置电阻,从而改变麦克风的检测门限。由于具有32Ω典型负载的耳机能够轻松地将电平拉至地电位附近,所以产生1V甚至更低的逻辑低电平很容易实现。
  为了检测耳机类型,需要将VDETECT连接到比较器的一个输入端,将基准电压连接到另一个输入。比较器输出即代表了耳机类型。
  这种便携式耳机检测应用的比较器应具有小尺寸,并且消耗很低的功率。图中所示比较器尺寸只有1mm × 1mm,最大电源电流损耗仅为1µA。它对手机频率具有很强的抗干扰能力,提供极高的可靠性。比较器还具有内部滞回和低输入偏置电流等特性。这些特性使其成为对空间、功耗极为敏感的电池供电产品(例如:手机、便携式媒体播放器和笔记本电脑)中耳机检测电路的理想选择。
耳机
关键字:耳机检测  比较器电路 编辑:神话 引用地址:适于耳机检测的比较器电路图
上一篇:恒温电烙铁的工作原理及制作电路图
下一篇:迷你蓝牙音箱电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
适于耳机检测比较器电路
  按图中检测电路所连接的耳机类型。图中,2.2kΩ的电阻RMIC-BIAS连接到音频控制器提供的低噪声基准电压(VMIC-REF)。当音频插孔被插入附件时,VMIC-REF电压通过RMIC-BIAS作用到插头-地之间的等效电阻(图中未标出)上,从而在MAX9063的同相输入端产生电压VDETECT。对于立体声耳机,该电阻很小(8Ω、16Ω或32Ω);对于麦克风,电流源吸收的固定电流因麦克风类型的不同会在100µA至大约800µA间浮动,因而电阻值较大。由于VDETECT随着插入插孔的耳机类型而变化,所以能够通过一个比较器监测VDETECT,判断出耳机类型。   如图所示,假设微控制器的基准电压(VMIC-REF)为3V,32Ω耳
[电源管理]
适于<font color='red'>耳机</font><font color='red'>检测</font>的<font color='red'>比较器</font><font color='red'>电路</font>图
利用比较器电路方便地转换电平和极性
数字系统经常采用单极性电源供电,于是经常会遇到如何将一串反极性的脉冲序列转换为正或负极性输出的问题。这里给出了几个实现这一功能的简单可靠的电路。 对于正电压供电的系统,可以利用图1a中的电路把负极性脉冲转换为正极性脉冲输出。双输出的比较器提供了同相和异相的输出。(如果系统只需要一种输出相位,可以采用单输出比较器。) 比较器的反转输入端电压在1.8V和3.0V之间波动。如果R1=R2,则可以把非反转输入电压设为2.5V。图中配置的互补比较器能够产生正的脉冲输出。 对于负电压供电的系统,可以利用图1b中的电路(与图1a及其类似)把正极性脉冲转换为负极性输出。比较器的反转输入端电压在1.8V和3.0V之间波动。设置R1=R2,可以
[模拟电子]
值得收藏的常见电压比较器电路
单限比较器 图1(a)给出了一个基本单限比较器,输入信号Uin,即待比较电压,它加到同相输入端,在反向输入端接到一个参考电压(门限电平)Ur。当输入电压Uin>Ur时,输出为高点平UOH。图1(b)为其传输特性。 图1 单限比较器 图2为某仪器中过热检测保护电路。它用单电源供电,1/4LM339的反相输入端加一个固定的参考电压,它的值取决于R1于R2。 Ur=R2/(R1+R2)×UCC 同相端的电压就等于热敏元件Rt的电压降。当机内温度为设定值以下时, ﹢ 端电压大于 ﹣ 端电压,Uo为高电位。当温度上升为设定值以上时, ﹣ 端电压大于 ﹢ 端,比较器反转,Uo输出为零电位,使保护电路动作。
[电源管理]
值得收藏的常见电压<font color='red'>比较器</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
