上一篇:电动车电池修复器原理图
下一篇:音频自动压缩电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
充电器漏电 诺基亚停售Lumia 2520平板
Lumia 2520平板
新浪手机讯 4月18日上午消息,据外媒报道,诺基亚今日起暂停Lumia 2520平板在英国、澳大利亚等欧洲国家的销售,原因是发现这款设备的充电器存在安全问题。诺基亚建议已经持有这款平板和AC-300型充电器的用户暂时不要使用,并对充电器进行召回。
诺基亚表示,由第三方生产的部分AC-300充电器的塑料盖可能松动并裂开,从而暴露部分内部元件,导致有漏电的可能性。尽管尚未接到消费者因问题充电器受到伤害的报告,但处于对安全的保障,还是暂时停止销售Lumia 2520平板及AC-300充电器。
目前受影响的充电器约为3万个,其中包括在美国销售的600个旅行充电器配件。其他型号的
[手机便携]
手持电话用镍镉/镍氢电池充电器控制芯片M62256FP
摘要: M62256FP是手机电话等便携式产品用镍镉/镉氢电池控制充电器IC,它不仅具有控制电池充电所需要的所有时序,而且具有电池温度检测和过流、过压保护功能。文中介绍了M62256FP的功能结构和工作过程,最后给出了由其组成的应用电路。
关键词: 镍氢/镍镉
电池 充电 控制 M62256FP
1 概述
M62256FP是为便携式产品的电池充电而专门设计的控制IC。该IC只需少量的外围元件即可组成性能先进的镍氢或镍镉电池充电器。利用M62256FP能够控制电池充电时序,并可在充电模式和适配器模式时,分别提供过压和过流检测与保护。M62256FP内置电池温度检测电路,它可在电池温度达到
[电源管理]
制作6v镍氢电池充电器(两款镍氢电池充电器制作方法详解)
镍氢电池充电特性 单体镍氢电池的标称电压为1.2v,充电终止电压为1.5v;放电终止电压一般为1.1v。镍氢电池的充电特性受充电电流、温度和充电时间的影响“电池端电压随充电电流的升高而增加,且越接近于最大值,电池的温度上升越快,电池越容易受损害。当充电电流大于“0.5C(C表示电池充电速率),电池的端电压较快达到最高限电压,充放电容量将变小,导致电池使用效能下降。 24V/10Ah镍氢电池在不同充电率下的充电特性如图1所示。 镍氢电池充电器 制作方法一 性能简介: 1.该充电器具有脉动限流充电、涓流充电、充电自停等多种功能。从而实现了充电的智能化,无需人看管。 2.该充电器依靠电池余电触发,不接电池时基本无电压输出;
[电源管理]
低功耗无Y电容原边调整充电器设计方案
随着智能手机以及平板电脑的普及。手机充电器的要求也越来越高。其挑战主要来源于两个方面。第一,低待机功耗。由于充电器通常都插在插座上,而且大多数时间都不在执行充电工作。但是,它们仍然会消耗电能,因而浪费了能源和用户的金钱。如何降低这些装置的待机功耗,从而节省电能、满足政府法规要求,以及为用户节省金钱,已显然是设计工程师必须面对的问题。IEC 五星级能耗要求空载时设备消耗的功率必须小于 30mW。第二,EMI 性能。由于充电器的体积非常小,成本控制严格,所以滤波器的使用受到限制,另一方面,原副边漏电流的限制也使得越来越多的厂商采用了无 Y 电容方案。这给 EMI 的设计提出了极大的挑战。 本方案采用了 UCC28720 控制的
[电源管理]
锂离子电池智能充电器硬件的设计
锂离子电池具有较高的能量重量和能量体积比,无记忆效应,可重复充电次数多,使用寿命长,价格也越来越低。一个良好的充电器可使电池具有较长的寿命。利用C8051F310单片机设计的智能充电器,具有较高的测量精度,可很好的控制充电电流的大小,适时的调整,并可根据充电的状态判断充电的时间,及时终止充电,以避免电池的过充。
本文讨论使用C8051F310器件设计锂离子电池充电器的。利用PWM脉宽调制产生可用软件控制的充电电源,以适应不同阶段的充电电流的要求。温度传感器对电池温度进行监测,并通过AD转换和相关计算检测电池充电电压和电流,以判断电池到达哪个阶段。使电池具有更长的使用寿命,更有效的充电方法。
设计过程
[电源管理]
飞兆高频PSR PWM控制器能满足USB 充电器标准
便携设备的电源应用设计员需要在小尺寸外形条件下使USB充电器具有低待机功耗和高系统效能。 飞兆半导体 (Fairchild Semiconductor)FAN 104W 高频初级端调节 (PSR) PWM 控制器 可帮助设计员应对这些困难。
结合飞兆绿色模式功能可调制关机时间,在轻载条件下线性降低 PWM 频率,FAN 104W 能满足最新 USB 充电器能效标准,待机功耗小于 30mW,增强的动态响应大于 4.1V。 FAN 104W 以 85kHz 功率运行,以缩减被动元件,帮助解决不断增加的小型化的要求所产生的困难。 该设备也可在临界模式下运行,在全额负载的情况下提高效率 2-3%,同时减少热量问题。
借助飞兆半
[电源管理]
美国新一代电动汽车充电器 可根据用电需求调节充电功率
美国Delta公司设计制造的第二代交流2级充电设备可以使用Delta公司开发的场地管理系统软件,无线与充电场地的电网进行信息交流。可以基于充电场地电网的供电状况,调节充电功率的第二代2级电动车充电器正在美国底特律的一家充电站中进行测试。
该智能充电项目由美国能源部的两百万美元资助,参与者由Delta公司、底特律DTE能源、奔驰北美研发中心、咨询公司kVA四家组成,项目为期三年,现已进入最后阶段。
这套首创的充电系统可以根据充电场地的用电需求来调节为电动车充电的功率。充电功率的大小由Delta专用仪表所收集来的信息决定。
Delta公司汽车业务总监Charles Zhu说:“当充电站的可用功率大于
[汽车电子]
通过SMBus编程智能电池充电器
引言
膝上计算机领域流行用智能电池,这是因为智能电池能提供本个工业标准、高精度"气压计"("gasgauge")系统。智能电池符合智能电池供电系统(SBS)所定义的元件所有工作性能指标,电池具有跟踪有关电池充电和使用信息的嵌入控制器。通过串行、2线SMBus接口提供信息到系统。可询问电池信息包括剩余容量、总容量、在现有放电速率下时间余、放电电流、终端电压等。由于大多数智能电池在总线中可成为主机,所以电池可控制智能电池充电器使其最佳充电。Linear公司LTC1759智能电池充电器IC设计用于控制这类智能电池。另外,由电池提供的安全信号指示电池是否呈现在系统中和是否有热引起的告警或在其他系统失效时是否电池失效。SBS显著特点是安
[电源管理]
