光伏电源和录像监控控制电路
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:光伏电源  录像监控  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能防盗系统报警电路采用一个简单高效的三极管放大电路,连接蜂鸣器或者可以选用大功率100 dB以上的报警铃。录像监控电路采用弱电控制强电的直流继电器,线圈端接单片机,直流电流端接DVR.智能防盗系统光伏电源和录像监控控制电路:
光伏电源和录像监控控制电路
关键字:光伏电源  录像监控  控制电路 编辑:神话 引用地址:光伏电源和录像监控控制电路
上一篇:车用语音型手机来电提醒器
下一篇:四款复读机电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
基于PIC单片机的电热剪控制电路图设计
  电热剪电路的系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。   由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。   电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平,使由时基电路U3 LM555构成的PWM信号产生电路工作。
[电源管理]
基于PIC单片机的电热剪<font color='red'>控制电路</font>图设计
简单而有效的压力控制电路
不论是在恒压供水系统还是在超临界萃取高压控制系统中,普遍采用变频调速器来驱动增压泵中的马达。这种闭环系统由压力变送器、PID控制器和变频调整构成。市售的PID控制器价格都在千元以上,加上变送器使成本进一步增加;另外,PID控制器多为温度控制设计的,温度与压力参数在特性上有很大的差异,温度有很大的滞后性,而压力基本上是瞬时作用的;PID的调整比较复杂,有时会产生明显的过冲,这在多数高压控制系统中是不希望发生的。本文介绍的一种压力控制电路,结构简单,性能良好。 该电路由恒压源,压力传感器调理电路和比例放大器组成。恒压源产生二个基准电压,一个6V基准供压力传感器的应变电阻桥使用;另一个作为设定压力的基准。压力设定值(此处以电压表示)
[传感技术]
汽车门锁控制电路分析与设计
    随着汽车电子控制技术的飞速发展,汽车自动化控制程度越来越高。各种电子线路和微处理技术在汽车的控制中发挥着重要的作用,如发动机油量的电喷控制,自动变速器档位的无极控制等。特别在高档轿车中还可实现自动巡航驾驶、车速控制的车门锁机构等。在这诸多功能中,中控门锁控制是一项重要内容。 1 汽车门锁控制电路特点     现代轿车都装有门锁装置,一般有解锁、锁止两种状态,锁止时通过内外把手均无法打开车门。传统的汽车门锁电路工作原理图如图1所示:当旋转车钥匙或按下门提手会带动锁止机构运动,带动状态开关K1和K2动作,电容C1(或C2)放电,继电器J1(或J2)吸和,执行电动机M1(或M2)通电带动锁止机构动作。放完电后继电器释放,电动机停止
[嵌入式]
LTC1645热插拔控制电路工作原理
---- 背靠背MOSFET管Q1-A和Q1-B都接到V(IN1)(5V)电源,而Q3-A和Q3-B接到V(IN2)(3.3V)电源。使用背靠背MOSFET管的原因是防止内部二极管与5V和3.3V电源短路。LTC1645的Gate1引脚控制Q3-A和Q3-B,Gate2引脚控制Q1-A和Q1-B。ON引脚对Gate1的导通门限电压为0.8V,对Gate2的导通门限电压为2.0V。V(CC1)和V(CC2)引脚的欠压锁定门限分别为2.3V和1.2V。因为图1所示电路选用了两个电源电压,所以有可能出现以下两种情况: 图1:LTC1645与LTCI1735(采用SEPIC变换器)构成3.3V和5V
[电源管理]
LTC1645热插拔<font color='red'>控制电路</font>工作原理
光伏逆变电源设计中你该掌握的8个关键点
网络上关于光伏逆变电源系统的设计种类繁多,设计者们可以根据不同的需要进行阅读学习,但有时根据这些资料设计出的成品却不能顺利运行,或者无法达到预期的效果。即便按照参考资料进行反复研究也无法发现错误点。其实,网络上的资料虽然可能不存在较为明显的错误,但其中却缺少一些关键的知识点。 在本篇文章当中,为大家整理了关于光伏逆变系统的一些小知识细节。希望大家在阅读后能从中有所收获。 1、光伏电池是高电阻的电流源,蓄电池是低电阻的电压源。这就直接解释了我们可以短路组件,但是千万不能短路蓄电池。 2、当电池被遮盖后,等于变成了一个客观的大电阻,如果不引流会迅速发热。这也是组件和旁路二极管激活切换的根本原理。 3、STC(standard tes
[新能源]
基于MSP430的车载防醉驾安全系统
自2011年5月1日起,刑法修正案(八)和修改后的《道路交通安全法》正式实施,醉酒驾车将被追究刑事责任。随着醉驾被以危险驾驶罪判处拘役的真正实施,媒体和社会各界对醉驾入刑问题更为关注。各个国家对有关酒精测试的仪器种类繁多,但因没有安装在汽车内部,而只能由交警手持仪器定点一对一地抽查,使得醉驾检查实施的范围狭窄,无法主动消除这一危险驾车行为,也就不能完全杜绝醉驾所引发的交通事故。 因此希望设计一款车载防醉驾安全系统,此车载防醉驾控制系统的设计分为两部分,其中酒精浓度检测判断部分安装在汽车方向盘附近,以便驾车人呼气检测;第二部分是酒精浓度超标控制点火部分,这部分电路与汽车点火器相连,控制点火和报警电路。这样就可以实现全范围的主动禁止
[单片机]
基于MSP430的车载防醉驾安全系统
电机速度控制电路图1
电机速度控制电路图1
[模拟电子]
电机速度<font color='red'>控制电路</font>图1
STCC05-BD4型空调器控制电路的功能和工作原理
STCC05-BD4是意法半导体(ST)公司于2004年推出的空调器控制电路, 可用于电冰箱、电烘箱、压缩机、风扇、加热器和阀门等电路的数字控制。 1 主要特性 ·较宽的工作电压范围:7V~18V; ·5V±5%稳压器,输出电流为50mA; ·MCU复位电路带触发延时和滞后; ·30μs的数字滤波器,过零电压同步(ZVS)输出信号与输入(VSYN)反相; ·3个输出都是50mA的继电器线圈驱动器,分别可驱动3A的继电器,一个输出150mA的继电器线圈驱动器能驱动20A的继电器; ·带使能脚和软关断的30mA峰值电流蜂鸣器驱动器; ·12V~5V的非反相电平移位器用于速度传感器或门开
[手机便携]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
