1 汽车门锁控制电路特点
现代轿车都装有门锁装置,一般有解锁、锁止两种状态,锁止时通过内外把手均无法打开车门。传统的汽车门锁电路工作原理图如图1所示:当旋转车钥匙或按下门提手会带动锁止机构运动,带动状态开关K1和K2动作,电容C1(或C2)放电,继电器J1(或J2)吸和,执行电动机M1(或M2)通电带动锁止机构动作。放完电后继电器释放,电动机停止,解锁过程自动完成。
在这个过程中若驾驶员忘记拔钥匙,就按下门提手锁止车门,会把车钥匙遗留在点火开关钥匙孔内,造成很大麻烦。因此,为了避免上述情况发生,专门设计了门锁控制电路。本设计的特点是当驾驶员将钥匙遗忘在点火开关内时,将向驾驶员提供一个车门处于解锁状态的信号,这样驾驶员就要检查钥匙是不是没有拔出;再有就是拔出钥匙关车门准备锁车时,若车门没有关好,也会向驾驶员提供一个解锁状态的信号,提醒驾驶员检查车门,防止出现车门未被彻底锁止的现象发生,以免造成不必要的人身和财产损失。
随着轿车对乘用舒适性、操纵方便性、使用安全性的要求,现在的轿车都采用了电控门锁系统如图2所示,并使用了电子技术和无线电技术,有的还接入汽车中央微电脑控制系统,并与启动、点火系统相连接进行防盗控制。本设计中的汽车门锁控制电路主要指数字电路设计部分,即图2中92处的电控单元。
[page]
2 汽车门锁控制电路分析
根据汽车门锁控制电路的控制要求,在正常情况下,当驾驶员拔出发动机钥匙,准备锁车时,则钥匙位置检测开关状态为1;接着进行车门状态检测,4个车门均关好,则车门状态检测开关也为1,此时可以发出解锁信号且输出为0,而锁止信号则由车门锁或车内门锁控制开关的状态决定,当这两组开关中有一组为锁止状态,则发出锁止信号且输出为1。
当钥匙遗忘在点火开关内时,即钥匙位置检测开关状态为0,则发出解锁信号且输出为1,而锁止信号输出为0,即车门不能锁止,即提醒驾驶员钥匙遗忘车内。
当车门未关好时,即4个车门中只要有一个没关好,则车门状态检测开关为0,发出解锁信号且输出为1,而锁止信号输出为0,使得车门无法锁止,提醒驾驶员车门未关好。
下面依据数字电路中组合逻辑电路设计方法的一般步骤,进行汽车门锁控制电路分析。
2.1 逻辑抽象
1)确定输入输出变量,根据控制要求进行逻辑状态赋值
输入变量为:钥匙位置检测开关A,定义钥匙从点火开关内拔出时为1,插入时为0;车门状态检测开关B,定义门关时为1,门开时为0;车门锁状态检测开关C,定义锁止时为1,解锁时为0;车内门锁状态检测D,定义锁止时为1,解锁时为0。输出变量为:锁止状态检测端E,输出为1时为已锁止,输出为0时为未锁止状态;解锁状态检测端F,输出为1时车门为解锁状态,输出为0时为未锁止状态。
2)根据控制要求,列出逻辑状态表(即真值表)
为了分析方便,将输入中的A、B变量作为一组,对应的输出变量为E1、F1;将输入中的C、D变量作为一组,对应的输出变量为E2、F2;最后再找出E1、E2和E的关系,F1、F2和F的关系。
2.2 依据真值表得到逻辑函数关系式及其对应的逻辑电路图
通过进一步分析得到:E=E1·E2;F=F1+F2
则得到完整的逻辑电路图为:
3 汽车门锁控制电路设计及实验仿真
[page]
3.1 芯片介绍
根据对汽车门锁控制电路的分析,要分别使用与非门、或非门芯片(与门和或门可用与非门和或非门替代)来实现该控制电路。下面分别对这些芯片做简单介绍。
1)二输入4输出与非门74LS00芯片
2)二输入4输出或非门74LS02芯片
3.2 实验仿真
根据逻辑电路图及芯片接线图连接电路,并模拟汽车门锁控制的各种输入的情况,从进而测试设计的正确性、合理性和科学性。仿真结果见表1。
4 结论
文中对汽车门锁控制电路的分析与设计做了详细的阐述,并且验证该控制电路在实验室条件下试验是成功的。该电路特点是原理简单,结构紧凑,体积小,耗电量少,成本低廉,可以在各种类型的汽车上安装。通过设计能够对基本逻辑门电路的使用更为熟练,能更加熟悉组合逻辑电路的设计步骤,并对汽车门锁控制电路有更详细的了解,为今后从事汽车门锁电路更深层次控制要求的设计打下良好的基础,从而能够更好提高系统的可靠性与稳定性。
上一篇:车载防盗报警模块设计应用
下一篇:在PowerPC上实现I2C控制及实现设备间通信的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:18
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
