食物腐坏程度测定仪电路
最新更新时间:2014-04-26来源: 互联网关键字:食物腐坏  测定仪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本测定仪电路原理图见图,整个电路分为两大部分:晶体管VT1、VT2组成检测电路;VT3、VT4组成告警发生器。检测部分由施密特触发器组成,当针状电极A、B插入食物,食物本身的电阻Rx就接入电路,由于食物内部电阻与食物新鲜程度有关,越是新鲜的食物电阻越大,当电极A、B间距1cm、插入深度2cm时,测得新鲜鱼类电阻为20K,电阻在10K以下就不宜食用了。当电路中R0=5.6K时,Rx≤10K,VT1导通,其集电极电压下降,VT2截止,集电极电压上升,带动由VT3、VR4组成的发声器发声。由于使用了施密特触发器,电路灵敏度较高,Rx低于某一阻值时电路会发出告警声。
食物腐坏程度测定仪电路
关键字:食物腐坏  测定仪 编辑:神话 引用地址:食物腐坏程度测定仪电路
上一篇:基于KD9300的电子水平仪电路
下一篇:热风干手器电路原理与维修
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
德国赛多利斯集团水份测定仪
德国赛多利斯集团是世界上著名的电子天平生产厂家,公司除了采用红外和微波加热法测定水份含量之外,推出的一种分析固体中微量水份含量的方法。 众所周知,热解重量分析法用的是干燥炉,而红外或微波干燥器只能测定挥发性物质。样品用该方法加热时,在水份被蒸发的同时,其它成分如酒精、脂肪和油脂也会随水份一起蒸发,导致样品重量有所损失。由于热解重量分析法不能将水份和其它物质区分开,于是测得的水份就变成了样品中所有挥发性物质的总和。而在研制和生产化学制品和药剂时,必须考虑物质特性,因此精确测定水份含量就变得非常重要。同时,由于这些水份的含量往往只有几个ppm,可想而知,要测定如此微量的水份并不是件容易的事。 Karl Fischer滴定法是世
[测试测量]
快速水分测定仪的特点及用途
  快速水分测定仪是模拟国标烘箱的法而设计的一种比烘箱法更迅速的测定物质水分的化验仪器,加热系统的热源目前有卤素灯、红外灯、电阻丝、微波等,称重系统的传感器有电磁传感器、应变式传感器,还有用机械称重的;称重精度一般0.002g、0.001g不等。   一、快速水分测定仪特点   自动测量水分;   自动温度补偿;   空机修正水分;   自动关机;   最新补偿模式;   用户可自行定标和修正误差。   二、快速水分测定仪用途:   可准确快速测量出粮食及其它非金属颗粒状样品如稻谷、小麦、玉米、大豆、油菜籽等的水分含量。   快速水分测定仪使用模式:   1、自动停止模
[测试测量]
智能微量水分测定仪的保养
智能微量水分测定仪的维护: 步骤一:处理电解池。 把智能微量水分测定仪的电解池轻轻晃动几下,使池瓶内壁上的水分被电解液充分吸收,然后把电解池放入夹持器中,打开搅拌开关,调整搅拌速度,使液面形成一个小的漩涡;把测量电极插头和电解电极插头插入主机的相应插座上,并使其接触良好,打开电解开关。 说明:在过碘的状态下,测量信号指示灯、电解信号指示灯的绿色灯是全部熄灭的,只分别亮一个红灯,并且数字显示器不计数。 步骤二:调整电解液的平衡。 如果电解池还是处于深度过碘状态,用50ul微量进样器每次抽取10ul的蒸馏水,用滤纸擦拭一下针头,按一下启动键,通过进样旋塞中间的孔分多次注入到电解池液面以下,随时注入随时观察电解液的颜色变化
[测试测量]
智能微量水分<font color='red'>测定仪</font>的保养
微量水分测定仪的特点
  大家对于微量水分测定仪了解多少呢?现在咱们就一起来了解一下吧!   一、仪器简介:   微量水分测定仪是以脉宽调制方式控制转速;以比例积分微分并配合动态补偿方式自动控制温度;实时显示温度及转速级别;可外接加热装置及半导体制冷装置,满足对温度有特殊要求的实验。   1.密封性良好的滴定池,使滴定过程与外界完全分开,自动给排液系统能自动更换溶剂或排除废液,避免了化学试剂与人体的接触。   2.大而清晰的中文显示屏,能显示滴定曲线、测试方法、数据结果及统计结果,可获得更多的参数和分析结果信息,利于提高工作效率。   3.高精度标准的活塞式滴定管及防扩散滴定头,确保高精密的电位滴定,滴定管的推嵌式设计,使它
[测试测量]
闭口闪点测定仪仪器特点
  1、独创的一机多炉功能: 闭口闪点测定仪 采用模块化设计,一台主机可同时控制多个测试炉,可同时或分时测试不同的样品;   2、独创的无序接入功能:测试炉接口可不分序号任意连接至主机,主机自动识别接入的测试炉号。主机预留三个接入口,可根据用户需求增加接入口数量;   3、闭口闪点测定仪采用高速信号处理器控制,高精度模拟/数字转换电路,仪器工作可靠,测试精度高;   4、无气源电点火方式,自动点火;   5、闭口闪点测定仪内置大气压力传感器,大气压自动测量、自动校正结果;   6、闭口闪点测定仪采用自适应PID控制算法,自动按标准要求调节升温曲线;   7、升温、开盖、点火、报警、冷却、打印,整个实
[测试测量]
脂肪测定仪分析水分对糕点脂肪含量的影响
以小麦粉、食糖、油脂、蛋品等为原料制成的糕点类食品的热量含量很高,糕点类食品营养丰富,可供人体所需的各种营养物质,如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素、矿物质等,易被人体吸收。因此,检验和分析上述各种营养成分含量,对控制糕点生产及监督糕点质量具有十分重要意义。 脂肪测定仪能够对糕点中的脂肪含量进行有效的测定,这是因为作为糕点食品主要成分之一的脂肪的检验,更是衡量评价其营养价值高低的重要指标。糕点中的脂肪主要来源于加工制作中添加的植物及动物性油,如大豆油、花生油、芝麻油、玉米胚油、棕榈油、菜籽油、猪油、牛油等。这些油脂被广泛应用于食品加工行业,成为粮油食品不可缺少的重要原、辅料。 通过脂肪测定仪对照实验,可以看出如果糕
[测试测量]
脂肪<font color='red'>测定仪</font>分析水分对糕点脂肪含量的影响
粮食水分测定仪特点及技术参数
  粮食水分测定仪特点:   1、检测速度快,只需几分钟,测量准确;   2、体积小、重量轻,用途广泛;   3、操作简单,全自动测试;   4、显示部分采用红色数码管显示(7种参数:水份值、样品重量初值、终值、测定时间、温度初值、最终值、判别时间);   5、具有与打印机连接功能(可选配件)。   粮食水分测定仪技术参数:   1、称重范围:0-60g   2、水份测定范围:0.01-100%   3、称重最小读数:0.01g   4、样品质量:0.5-60g   5、加热温度范围:起始-180℃   6、水份含量可读性:0.01%
[测试测量]
全自动比表面积测定仪工作原理
拿掉胶塞,代之以装有制备好被测试样的透气圆筒,要保证紧密连接,为避免漏气,可先在圆筒下锥面涂一薄层活塞油脂,然后把它插入气压计体顶端锥形磨口处,旋转两周,并且不能再振动所制备的试料层。按下键盘上的“透气试验”键, 仪器 自动打开抽气泵及电磁阀,液面持续稳定上升,当液面升至气压计体最上面第一刻线时,第一个光电开关动作,显示器上最高位光标亮,三秒后泵与阀关闭,液面停止上升,当液面下降至最上面一条刻线时,显示器上显示试验次数“NO.1”,当液面继续下降至第二条刻线(计时开始刻线)时,第二个光电开关动作,仪器开始计时,显示器上有滚动时间显示。   全自动比表面积测定仪工作原理,全自动比表面积测定仪型号,全自动比表面积测定仪技术参数当
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
