16 位、210Msps ADC 可提供 80dB SNR
最新更新时间:2014-04-29来源: EEWORLD关键字:LTC2107  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 4 月 28 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 16 位 210Msps 高性能高速模数转换器 (ADC) LTC2107,该器件适用于高端通信接收器和仪表应用。LTC2107 具备卓越的 AC 性能规格,实现了 80dB SNR 性能,这比其他产品高 4dB,该器件还在基带提供了业界领先的 98dB SFDR。LTC2107 的孔径抖动仅为 45fsRMS,从而能够以卓越的 SNR 性能实现频率高达 500MHz 的直接采样。
    LTC2107 的独特功能可简化接收器设计,并改善系统性能。一个可选内部透明高频颤动电路改善了 ADC 的 SFDR 响应,使其在低电平输入信号时远远好于 100dBFS。数字输出随机函数发生器和交替位极性模式极大地降低了因数字反馈所引起的不想要音调干扰。灵活的数字输出使该器件在低于 100Msps 采样速率时可作为全速率 CMOS 运行,或者作为双数据速率 (DDR) LVDS 运行,以最大限度地减少至 FPGA 的布线。
    LTC2107 还具备可编程增益放大器 (PGA) 前端,该前端将 ADC 输入范围设定为 2.4VP-P 或 1.6VP-P。这使用户能够灵活地权衡噪声和失真。最佳失真性能在 1.6VP-P 范围内实现,而 2.4VP-P 范围则产生最佳噪声性能。
    LTC2107 在 7mm x 7mm QFN 封装内提供了丰富的功能,仅消耗 1.3W 功率且无需散热措施。LTC2107 易于使用,工作时仅需要单 2.5V 模拟电源,具备时钟占空比稳定器,以在占空比变化时保持 ADC 性能。LTC2107 可接受高频、宽动态范围信号,从而提供很宽的 800MHz 模拟输入带宽。
    LTC2107 已开始供货,有商用和工业温度级版本,价格富有竞争力,千片批购价为每片 99 美元。
关键字:LTC2107  ADC 编辑:刘东丽 引用地址:16 位、210Msps ADC 可提供 80dB SNR
上一篇:睡眠模式电路
下一篇:东芝推出小型SO6封装的光电耦合器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
STM32 ADC时钟配置
一 STM32 ADC 采样频率的确定 先看一些资料,确定一下STM32 ADC 的时钟: (1),由时钟控制器提供的ADCCLK 时钟和PCLK2(APB2 时钟)同步。CLK 控制器为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分频器。 (2)一般情况下在程序 中将 PCLK2 时钟设为 与系统时钟相同 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); (3)在时钟配置寄存器(RCC_CFGR) 中 有 为ADC 时钟提供一个专用的可编程预分器 位15:14 ADC
[单片机]
ADI发布两款双通道模数转换器
AD7902和AD7903 PulSAR®模数转换器为工业应用提供稳定、灵活的同步采样解决方案。 中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)最近发布了两款16位、1 MSPS模数转换器AD7902和AD7903,分别提供伪差分和差分输入选项。AD7902双通道伪差分和AD7903双通道差分PulSAR® 模数转换器实现了同步或独立信号链,从而可在同一封装中提供两种采样解决方案。每个模数转换器消耗12 mW(1 MSPS时),功耗比最接近的竞争产品低70%。功耗根据吞吐速率上下调整,以解决高密度数据采集系统设计中的散热问题。这两款模数转换器都具有高达+/-0.5 LSB和94 dB SN
[模拟电子]
ADI发布两款双通道<font color='red'>模数转换器</font>
DMA+ADC单通道转换、多通道转换
在stm32中,使用ADC时往往采用DMA传输方式,由DMA把转换的数据传输到SRAM,再进行处理。 一、单通道转换 本章节选用ADC1进行配置实验: ADC通道与GPIO对应表: ADC结构体成员变量: typedef struct { uint32_t ADC_Mode; FunctionalState ADC_ScanConvMode; FunctionalState ADC_ContinuousConvMode; uint32_t ADC_ExternalTrigConv; uint32_t ADC_DataAlign; uint8_t ADC_NbrOfChannel; }ADC_Init
[单片机]
DMA+<font color='red'>ADC</font>单通道转换、多通道转换
STM32F407ADC多通道+定时器触发+DMA模式设置
#include adc.h u8 UpdataTIM = 0; //更新TIM2定时器标志 u16 CurrentFreq = 500;//默认市电频率,单位为0.1hz ADBASE_TYPE uAD_Buff_A ; //ADC采集缓存A ADBASE_TYPE uAD_Buff_B ; //ADC采集缓存B //考虑到可能出现的数据处理时间较长的问题,临时添加缓存 //u16 uAD_IN_BUFF ; ADBASE_TYPE *CurrentBuffPtr = NULL; //当前缓存指针 static void ADCInit_GPIO(void) { GPIO_InitTypeDef G
[单片机]
技术创新兼顾性价比 本土IC公司忙抓替代机遇
  除了部分国民技术、中星微电子、展讯通信等明星IC设计公司,许多本土“中国芯”的发展之路一直坎坷蹒跚,目标市场定位不明确是问题之一,还有反向设计、抄袭、品质不稳定等诟病。不过,随着他们经历数年的市场化检验,本土IC设计公司对上述问题的思考与努力已经逐步改善。   一方面,他们的产品方案更为成熟可靠,技术实力也更加稳健扎实,企业具备了更丰富了产品研发经验。苏州顺芯半导体有限公司董事长林坤就表示:“事实上,我们拥有不亚于全球同类领先厂商的研发能力。”他指出,该公司核心团队都具有国际领先半导体公司的产品设计经验。该公司是一家无晶园IC设计公司,总部于苏州工业园区国际科技园,专业设计高性能的数模混合信号集成电路,提供混合信号芯片和
[半导体设计/制造]
STM8S003xx学习笔记(1):模拟 / 数字转换器(ADC
虽然使用STM8S003F有一年了,但是对于其中的一些知识还是不是很详尽,从今天开始对照芯片资料做一个完整的学习。这篇文章作为模拟 / 数字转换器(ADC)的学习笔记,主要是根据《STM8S参考手册_中文》(以下简称《参考手册》)和《STM8S003K3_STM8S003F3_Datasheet_EN》(以下简称《数据手册》)来学习。 一 综述 根据《参数手册》我们知道,ADC1和ADC2是10位的逐次比较型模拟数字转换器。提供多达16个多功能的输入通道(实际准确的通道数量在数据手册的引脚描述说明)。A/D转换的各个通道可以执行单次和连续的转换模式。相对于ADC2,ADC1具有一些扩展功能,包括扫描模式、带缓存的连续模式、模拟
[单片机]
STM8S003xx学习笔记(1):模拟 / 数字转换器(<font color='red'>ADC</font>)
stm32如何实现PWM输出及周期内ADC采样
1.TIM1 通道一设置为PWM模式, 通道3设置为Timing模式,同时允许TIM_IT_Update和TIM_IT_CC3更新中断; 2.stm32的ADC有三种方法:(采样方法三 TIM8+ADC1+DMA2) A、使用定时器中断每隔一定时间进行ADC转换,这样每次都必须读ADC的数据寄存器,非常浪费时间! B、把ADC设置成连续转换模式,同时对应的DMA通道开启循环模式,这样ADC就一直在进行数据采集然后通过DMA把数据搬运至内存。但是这样做的话还得加一个定时中断,用来定时读取内存中的数据! C、使用ADC的定时器触发ADC转换的功能,然后使用DMA进行数据的搬运!这样只要设置好定时器的触发间隔,就能实现ADC
[单片机]
stm32如何实现PWM输出及周期内<font color='red'>ADC</font>采样
STM32开发板之ADC功能框图讲解
一.ADC简介 STM32f103系列有3个ADC,精度为12位,每个ADC最多有16个外部通道。其中ADC1和ADC2都有16个外部通道,ADC3一般有8个外部通道,各通道的A/D转换可以单次、连续、扫描或间断执行,ADC转换的结果可以左对齐或右对齐储存在16位数据寄存器中。ADC的输入时钟不得超过14MHz,其时钟频率由PCLK2分频产生。 二.ADC功能框图讲解 学习STM32开发板上的外设时首先要了解其外设的功能框图,如下: 功能框图可以大体分为7部分,下面一一讲解: 1.电压输入范围 ADC所能测量的电压范围就是VREF- ≤ VIN ≤ VREF+,把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA
[单片机]
STM32开发板之<font color='red'>ADC</font>功能框图讲解
小广播
最新模拟电子文章
