该话筒采用单管工作,工作电压仅需1.5V,。频率调谐在88~108MHz的调频波段,用普通的调频收音机在30米范围内可以清晰地接收到话筒信号。电路图如下
电路工作原理简介
话筒接收到的声音信号经R1、C1;R2、C2构成的高、低频阻容滤波器耦合到三极管的基极。由于三极管的正反馈放大作用,L1、C3构成的高频振荡器的高频信号经C4等效反馈到三极管基极。两信号一同被三极管混频形成被调制的高频载波,经C6传输到天线,由天线向周围空间发射信号。
微调L1线圈的间隙,可改变FM调频波的频率值。使用时,在88~108MHz之间可任意选取FM的接收频点。振荡线圈L1选用直径0.6mm漆包线在普通圆珠笔心上绕4圈,三极管用9018高频小功率管,当然用C3358这类的超高频低噪声管更好。
提示初学者:本电路中的MIC(话筒)没有提供偏置电流,如果使用驻极体话筒头可别忘了为其提供偏流。
关键字:1.5V 无线话筒
编辑:神话 引用地址:1.5V无线话筒
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
数字万用表用1.5V升压电路,1.5v boost converter
报刊上介绍的1.5V升9V电路.功耗较大的居多,有的工作电流达50mA以上。本文介绍的升压电路(如图3所示)工作电流较小,空载时仅6mA左右,接入工作电流为lmA~3mA数字万用表时,消耗的电池电流在15mA-30mA之间。图3中8050、8550构成自激振荡器,Q2集电极所接电感的反电动势经整流形成高电压。电压的高低由稳压管D1确定。当输出电压超过稳压管击穿电压时,稳压管导通,Q1基极电压上升,使Q2电流减小,输出电压稳定在9v。更换稳压管,可改变输出电压.以适应其他场合的需要。据笔者实删,在空载情况下,最高输出电压可达50V。电感L用7mmX7mm中周的磁帽磁芯绕制,用Φ0.1mm漆包线在工字磁芯上绕满,再包一层胶带后塞入磁帽
[测试测量]
简易无线话筒电路图
200。L用直径为1毫米的漆包线,脱胎绕4圈,空心直径为5毫米左右。天线可以用多股细导线,长50厘米左右。话筒用收音机耳机,阻抗为800欧,其他元件要求都不高。
全部元件可以安装在图11.10.2的印制电路板上,安装完毕后便可通电试验,一般情况,电路便会起振。此时可以打
[模拟电子]
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)
数字万用表开关电源电路(1.5V升9V)如图所示。该电路为间歇式振荡升压电路。BG1与L1、L2、C1等构成振荡器。BG1为振荡管,工作在开关状态。L1、C1为振荡反馈元件。L2为振荡储能绕组。为了方便,电路还设计了由BG3构成的自动电子开关。当BG3的基极没有负载时,也就没有基极电流,BG3、BG2、BG1均截止,整个电路停止工作,不消耗电源。因此,本电路不需设立单独的电源开关。 当A、B两点接上负载时,BG3导通,BG2也跟着导通,通过负载为BG1提供基极电流,BG1导通,能量从电源流入并储存在L2中。此时BG1集电极电压很低,D1截止,负载由C2残存电压供电。当BG1截止时,L2中电流不能突变,它将产生出较高的逆
[测试测量]
