103电针灸治疗仪原理图
最新更新时间:2014-05-10来源: 互联网关键字:103电针灸  治疗仪  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
103电针灸治疗仪原理图如下所示:
关键字:103电针灸  治疗仪  原理图 编辑:神话 引用地址:103电针灸治疗仪原理图
上一篇:1.5V无线话筒
下一篇:复读机充电电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
差模滤波器电路图-原理图
一般情况下,在图1所示的电路中再加一级差模滤波器,用于衰减差模干扰。通常,差模滤波器的设计如图3所示。 图3 差模滤波器 采用吸波器件   压敏电阻器、瞬态电压抑制管(Transient Voltage Suppressor,TVS管)等吸波器件有共同的特点,即在阈值电压以下呈现高阻抗,而一旦超过阈值电压,阻抗便急剧下降,因此对尖峰电压有一定的抑制作用,但也有各自的局限性。例如压敏电阻的电流吸收能力不够大,TVS管的阈值电压一般仅为300~400 V。压敏电阻器、TVS管在电路中应并联使用。 参数选择   对于不同的电路,电源线路滤波器参数的选择应根据电流、电压、频率范围等因素综合考虑,有时应通过实验来
[电源管理]
差模滤波器电路图-<font color='red'>原理图</font>
拷贝一份前辈的设计原理图
利用模拟工具优化电路设计 我和同事在旅馆酒吧闲聊了一天。之前,我们已经会见了几位客户。我们都在思考着一个问题:我们会见的这些工程师怎么几乎一点都不了解模拟技术呢。我认为,这些应届毕业生设计工程师所掌握的模拟技术知识,与我们毕业时的前辈所了解的知识不同,仅此而已。我的同事却说:“如果他们不知道这些原理,而大学也不教授这些内容,那结果会怎么样呢?这些新毕业的工程师注定只能去找他们的前辈拷贝一份模拟设计原理图吗?”   我同事所指的这些原理并非只是运算放大器电路设计基础等,而是大学课堂上没有深入讲解的一些内容:非理想组件、电路噪声原因、误差预算和误差分析。   在设计周期更短、资源更少、全球竞争更加激烈的情况下,
[模拟电子]
专用集成驱动线路原理图
驱动电路作用是要产生出一个具有一定功率,一定脉冲宽度和?定频率超声电脉冲去激励发射换能器,由换能器转换为超声波1.3外发射。驱动电路可采用专用的超声 驱动 集成电路NYKD来驱动发射换能器(40T)。
[电源管理]
专用集成驱动线路<font color='red'>原理图</font>
开关电源的光耦输出电路原理图
PWRGD是电源的输出端口,它可以很直观地显示外部电源的输人状态, 开关电源 的光耦输出电路原理图如图所示:
[模拟电子]
开关电源的光耦输出电路<font color='red'>原理图</font>
基于网络编码的多信源组播通信系统,包括源代码,原理图等(四)
4  结论 网络编码从提出到现在已有十年,在这期间,网络编码的理论研究和工程应用不断发展和成熟,基于网络编码的多信源组播系统是网络编码在硬件方面的实现。它突破了以往网络编码的应用研究只停留在软件和虚拟网络,通过搭建实际的组播通信网络,并应用NetFPGA平台使网络编码在硬件中得以实现。   文档的前面分别介绍了网络编码的基本概念和研究动态、编解码策略和算法以及编码、转发、解码三个系统的详细设计方案,包括系统的软硬接口和软件的基本功能。由于系统中的网络编解码都是由硬件完成,软件的功能主要是控制和测试时使用,因此方案设计以硬件为主。   图4-1,图4-2和图4-3分别是编码、转发以及解码路由器三个系统的verilog代码树状图,除
[电源管理]
基于网络编码的多信源组播通信系统,包括源代码,<font color='red'>原理图</font>等(四)
显微镜成像原理图
显微镜成像原理图 我知道目镜的作用相当于放大镜,但放大镜成的像是物相同侧而显微镜当中的物镜将物体放大后,所成的像应在显微镜管内.如果目镜的原理和放大镜一样,那它的像岂不是朝人眼反方向放大(物相同侧)那么认识如何看到二次放大的像呢?显微镜的成像原理如图所示,物镜焦距较短,目镜焦距较长,物体经物镜成一倒立实像A"B",该像位于目镜焦点以内(镜筒内),它又可看作目镜的物,经目镜后成正立虚像;.其还是与放大镜一样,物像同侧)。 这个是两次折射的结果,并不是单纯一个目镜的作用。 STM的工作原理 STM是利用量子隧道效应工作的。若以金属针尖为一电极,被测固体样品为另一电极,当他们之间的距离小到1nm左
[模拟电子]
显微镜成像<font color='red'>原理图</font>
ST堆栈寄存器原理图
ST堆栈寄存器的作用,是出现中断或子程序调用时,保存断点处PC的值,以便中断或子程序结束时,能继续执行原程序。其原理图见2-10。 图2-10 ST堆栈寄存器原理图 图中,信号STEN的作用是将数据总线DBUS上数据存入堆栈寄存器ST中。
[模拟电子]
ST堆栈寄存器<font color='red'>原理图</font>
自制视频切换器的工作原理图
电路原理见下图。电路的核心是一块视频切换电路 MAX454 。它具有质量良好的输出图像和很低的相位失真特点。电路内部包含4路视频输入(IN0~IN3)和一个低输入阻抗的线路放大、驱动器,两个地址输入(A0、A1),一个视频输出和两个电源端子。监控镜头通过J1-J4与切换器视频输入端相联。75Ω电阻构成输入的终端电阻。内部放大器的增益由接在IC1的13脚的反馈网络设置。反馈网络由R5-R8和C3构成。其增益设置为2是为了补偿在终端电阻R9(75Ω)上的消耗。最后在输出端J5的增益为1.
[模拟电子]
自制视频切换器的工作<font color='red'>原理图</font>
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
