推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
一种新颖的无接触充电电路
摘要:介绍了一种通过电磁耦合的无接触充电电路。详述了电路的基本结构和控制策略,分析了电路中可能存在的问题并给出了解决方案。最后通过试验验证了此设计。 关键词:无接触充电;变压器;磁放大器 引言 自从1840年科学家揭示电磁感应现象及可用导线传输电能至今,电能的传输主要是由导线直接接触进行的。电工设备的充电一般是通过插头和插座来进行的,但是在进行大功率充电时,这种充电方式存在着高压触电的危险,给人们的生产和生活带来了不安全因素,因此,实现供电系统和电气设备之间没有导体接触,自然成为电能传输的重要研究方向之一。新型无接触能量传递技术利用了变压器进行能量传输不受速度影响这一优点,并将传统变压器的感应耦合磁路分开,初、次级绕组分别绕在不同的
[电源管理]
浅谈铅酸电池无级调压充电电路
一、无级调压(流)充电器 在整流变压器初级串接一只市售风扇调速器(烤火箱调温器),调改输入工频电压就能达到无级调压的目的。输出波形虽不佳,实践证明是可行的。 充电时,只要充电电流调到符合要求,电压肯定也是合适的。(除电瓶本身有故障外)。 只有电瓶极性接对了,继电器才吸合接通充电回路。 当电瓶剩电过少,或充12V以下电瓶时,需充电器接通市电,按一下AN帮助启动。100Ω电阻维持J的吸合。继电器的触点容量要大于。10A(双触点并联用)。 负极回路串了三只1Ω电阻(=0.333Ω),是作形成压差检测电流用的,输出电压越高、电流越大,其压降越大。电流表实际是电压表,只不过整定标值是电流数。本人用的是廉价91L16300V小方表,去掉表内
[电源管理]
TI工程师 可编程多化合物快速充电电路曝光
随着移动设备向多核、大屏、超薄发展的趋势,移动设备电量的消耗在不断加快,用户希望移动设备的充电速度更快,发热量小,以及可以随时随地的为移动设备充电。显然,快速充电以及无线充电技术是此问题的理想解决方案。
德州仪器(TI)宣布推出新型锂离子电池充电器集成电路(IC) ——与其它充电器解决方案相比,其可将智能手机及平板电脑充电时间缩短一半。该bq2419x系列额定4.5A输出、20V输入开关模式充电器具有I2C 接口并提供USB移动(OTG) 支持,可为移动电源及电源组, 4G LTE路由器、Wi-Fi扬声器、便携式医疗以及工业设计等各种应用实现更快、更低温度的充电。
消费者希望便携式电子产品的电池充电速度不断
[电源管理]
一款USB接口的锂离子电池充电电路设计方案
摘要: 个人电脑(PC机)已得到广泛应用,而 USB 接口也已成为PC机上的标准外设接口之一。另一方面,使用锂离子电池的手机、数码相机、MP3播放器等便携设备大量涌现。如何利用随处可见的电脑USB接口为这些设备所用的锂离子电池充电,是目前USB接口应用的一个热点。 锂离子电池及USB接口概述 锂离子(Li-ion)电池,简称 锂电池 ,是近年来逐渐普及使用的一种新型电池,具有体积小、重量轻、容量大(能量密度高)、自放电率低以及无记忆效应等优点,但同时它也有一些致命的缺陷:对充电、放电的要求比较苛刻,不能过充和过放,否则容易造成不可逆转性损坏,在短路、过充等极端情况下还有可能发生爆炸,产生危险。 一般锂电池单节标称电压为316
[电源管理]
BA3105系列可编程充电电路
本充电器核心芯片采用电扇程控集成块BA3105,它巧妙地利用芯片的定时和调风速功能用作定时及调节充电电流。其定时器由图中的S2可连续设置0.5至7.5小时,其调速功能由图中的S3切换,并由芯片的1 ,17,18脚分别相对地电位输出高电平,每个输出脚控制不同电流的恒流源以完成对不同型号电池以不同大小电流充电,原理图如图所示。
[电源管理]
汽车电瓶电量监视器
1.功能 随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为电瓶的失效而抛锚在路上,是很烦人的。汽车电瓶监视电路就是为解决这个问题而设计的。它不仅可方便地监视汽车电瓶的电压,还可以监视汽车充电电路的工作状况。 汽车电瓶监视电路也是为电子爱好者而设计的,通过制作这个小电路,不仅能满足自己的需要,还可以从制作过程中学习到一些电路知识。
2.设计过程 图1是发光二极管电路。一般情况下在电路中发光二极管一定要串一限流电阻器,电阻器阻值的大小根据发光二极管的工作电流来决定。这里VD1选用红色Φ3的发光二极管和电阻器R1的阻值为1kΩ,使输入电压在3-
[电源管理]
基于简易电池自动恒流充电电路的设计
引言 随着数码行业的爆破性增长,市场上出现了越来越多的高科技数码产品,这些都离不开充电 电池 ,尤其是镍氢充电电池是目前大容量电池的主要品种,已在通讯、交通、电力等部门得到广泛的应用,同时它也是其它智能仪表中最为常用的备用电池,而电池又离不开充电器,本文在此介绍一种基于分立元件构成的电池自动恒流充电电路,重点阐述了电路的组成、结构特点、工作原理及电路的调节。 1 电路总体设计思路 简易电池自动恒流充电电路的总体框图如图1所示。它是由变压器整流电路、恒流产生电路、自动断电电路、显示电路和电源电路5部分构成。 变压器整流电路的功能是将公共电网中的220V交流电转换为合适的电流和电压信号,从而为后续电路提供信号。恒流产生电路的
[电源管理]
