多路呼唤装置电路图
最新更新时间:2014-05-17来源: 互联网关键字:多路  呼唤装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本装置主要应用于医院病房、旅馆等。图中为电原理图,虚线框内的元件组成一路呼唤装置。其中SK2-5是按床铺而设,如需将装置扩大为多路,只要按虚线框内的电路组装多路沿AB两点连接下去即可。
关键字:多路  呼唤装置 编辑:神话 引用地址:多路呼唤装置电路图
上一篇:多端信号铃电路图
下一篇:病床呼唤信号装置电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
字符设备驱动-利用次设备号实现多路LED控制
驱动源码: #include . . #include int major; int minor = 0; static struct class *leddrv_class; static struct class_device *leddrv_class_devs ; volatile unsigned long *gpfcon = NULL; volatile unsigned long *gpfdat = NULL; static int led_drv_open(struct inode *inode, s
[单片机]
多路开关状态指示
1. 实验任务 如图 4.3.1 所示, AT89S51 单片机的 P1.0 - P1.3 接四个发光二极管 L1 - L4 , P1.4 - P1.7 接了四个开关 K1 - K4 ,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。 2. 电路原理图 图 4.3.1 3. 系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的 P1.0 - P1.3 用导线连接到“八路发光二极管指示模块”区域中的 L1 - L4 端口上; (2. 把“单片机系统”区域中的 P1.4 -
[单片机]
<font color='red'>多路</font>开关状态指示
数字网络视频监控器中多路转接逻辑的设计
摘要:本文主要介绍在视频监控板中多路视频信号输入情况下的数据缓存、信号格式转换的设计,并用Altera的Cyclone器件实现的整个过程。包括简单介绍视频监控器电路板的原理,此转接逻辑在系统中的作用和地位,并详细介绍了此逻辑用FPGA设计实现的过程。 随着科技的日新月异,视频监控市场也得到了飞速发展。视频监控以其直观、方便、信息内容丰富而广泛应用于许多场合。近年来,随着互联网的大范围普及,以及计算机、网络以及图象处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术也有长足的发展。视频监控已经渗透到教育、政府、娱乐场所、医院、酒店、运动场馆、城市治安等多种领域,视频监控服务器被称为继手机以后另外一个极具市场开发前景的消费电子产品
[安防电子]
数字网络视频监控器中<font color='red'>多路</font>转接逻辑的设计
TI 推业界最高带宽与快速压摆率的多路复用器
同类最佳压摆率可满足专业视频市场要求 2007 年 10 月 23 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出三款高速视频多路复用器 —— OPA875、OPA3875 与 OPA4872,这些器件结合了高带宽、高压摆率、快速开关时间以及低开关干扰等多种优势,能够显著优化专业视频应用的性能。这种高速多路复用器可以在多种应用的信号源间切换,如投影仪、监控器与路由器等。除了视频,这些器件还可用于其它高速信号多路复用应用。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/opa875.html?DCMP=hpa_amp_general&HQS=NotAp
[新品]
一种运用后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器
摘要:详细分析了一种运用了后级调整技术的新颖的多路输出正反激变流器的工作原理。该变流器可以利用电路的正激部分输出大功率,而用反激部分输出小功率。所以,该电路将正激变流器的高效率和反激变流器的低成本的优势相结合,同时后级调整技术还保证了每个绕组的精确输出。一个250W的样机验证了该变流器的特点。 关键词:多路输出;后级调整技术;正反激变流器;直流/直流 引言 目前,有很多电子设备不但要求电源能提供两路或更多路相互隔离并具有高调整率的供电,而且要求电源的效率能不断地提高,功率密度能不断地作大,从而减小电路的体积。这几个要求相结合就对电源设计提出了更高的要求。 通常而言,任何一个用变压器隔离的,能在副边提供多个绕组的拓扑都能成为
[应用]
单片机设计:多路数据通信设计方案
  本文介绍了利用MCS51单片机一组串行口完成两组不同类型串行口RS-232 和RS485数据通信。通过实例,介绍了各串行口通信特点,硬件电路实现,和软件设计中分时切换RS-232串口数据输出打印,和RS485串口采样数据收集等I/O功能。   1.引言   MCS51单片机标准构成只有一组全双工UART串行口,P3.0-RXD收、P3.1-TXD发,如果要完成多路串口收发,一般使用外部扩展芯片,例如:GM8123/25,完成一扩多路串口,但是,由于增加扩展芯片,造成硬件成本增加,PCB板面增大,抗干扰性下降等不良因素,因此能尽量使用现有串口,利用分时切换技术,完成串行口不同类型,不同端口的数据传送是优先选择。
[单片机]
单片机设计:<font color='red'>多路</font>数据通信设计方案
输出功率20W的多路输出DVD电源电路
图1中采用TOP245P的设计非常适合于DVD及机顶盒的应用。P封装省去了散热器,且在50 °C的环境温度下能提供20 W/峰值25 W的输出功率。利用M引脚的功能通过外部电路对限流点进行编程以及遥控开/关机(禁止),可以在轻载和空载情况下实现电流模式操作,从而降低了开关频率。电流模式控制由元件R2、Q3、R3、C16、R4 和 R6来实现。大于2 mA(U1的供电电流)的反馈电流对Q3进行正向偏置并上拉R6,这样就调整了M引脚的拉出电流,允许输出电压反馈环路对初级开关电流加以控制。
[电源管理]
输出功率20W的<font color='red'>多路</font>输出DVD电源电路
AD9959简化测控通信系统中多路DDS之间信号同步设计
引言 近年来,为了提高信息传输速率,增强通信抗干扰能力,飞行器 测控通信 系统巳从统一载波体制向扩频统一测控通信体制发展。但是,这种宽带扩频测控技术的应用使得同步设计成为系统实现的难点,尤其对于多频率源系统,信号之间的严格同步更为困难。一般情况下,为了获得多路DDS的同步,设计者往往会使用多种手段对参考时钟、数据刷新、锁相倍频等步骤小心处理,这样不但耗费了大量的精力物力,而且效果往往不尽如人意。 美国ADI公司推出的高性能4通道直接数字式频率合成器AD9959,在单芯片上集成了4个独立的DDS核,通过一个公用参考频率内部同步4个DDS通道,避免了多个DDS同步过程中由于器件特性差异造成同步困难的
[测试测量]
AD9959简化测控通信系统中<font color='red'>多路</font>DDS之间信号同步设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
