推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
XC6416:双路LDO电压调整器芯片
XC6416系列是高精度, 低噪音, 高纹波抑制比, 低压差,采用CMOS工艺的双路LDO电压调整器芯片。本产品是本公司的既有产品XC6401, XC6415系列的姐妹产品。在近似于无负载的轻负载时,自动地转为节能模式,消耗电流降低至5μA/ch。
XC6416BB05ER(VOUT1=2.85V,VOUT2=2.85V)采用小型封装(1.8mm x 2.0mm)最适合具有间歇性省电休止状态的RF电路。双通道输出电压, 采用内部激光微调功能,可在0.8V~4.0V的范围内,实现0.05V间隔的任意输出电压组合。
Green OperatiON功能是根据负载电流的数值变化,将IC的消耗电流通过高速和节能两种
[电源管理]
低消耗电流电压调整器XC6503
特瑞仕半导体 (TOREX SEMICONDUCTOR LTD.) 开发了不需要输出电容、最大输出电流500mA 的低消耗电流 电压调整器 、XC6503 系列产品。
XC6503系列是实现了不需要输出电容、最大输出电流500mA、低消耗电流的LDO电压调整器IC。输出电压范围在1.2V~5.0V之间。由于采用了内部相位补偿,即使不使用输出电容也能得到稳定的工作状态。因为不使用输出电容,在设计电路板时能节省空间。内置了短路保护和过热保护的保护电路。XC6503D系列从CE端子输入低电平时,IC成待机状态,能把消耗电流抑制在0.1μA以下。XC6503P系列采用了3端子电压调整器的规格。
采用了超小型USP-4
[电源管理]
自校正模糊控制交流电机转速调整器的研究与设计
摘要:分析了由MCU和双向晶闸管开关来控制通用电动机转速的原理,提出了一种提高电动机效率的设计方案,给出了该实现方案的硬件电路和软件程序框图,同时给出了实验仿真的结果。
关键词:微控制器;晶闸管开关;电路板
1 引言
在日常生产与生活中,大量电动机都以规定的速度和功率去拖动各种机械。而在军事上,很多应用往往要求旋转天线在各种条件下都要保持匀速转动,这就要求在不同的情况下,电动机能相应调整工作速度,以保持恒定的速度。要实现这一功能,
最常用的方法是对电动机的转速进行调节。改变直流电动机的电枢或交流电动机的定子电压,都可以在一定的范围里改变转速;也可用双向晶闸管交流开关或直接选用模拟控制的通用电动机驱动器来取代笨重的电动机
[工业控制]
用于功率因数校正的智能功率模块
持续飙升的电价使人们对变频驱动(VFD)的节能电动机重新刮目相看。许多种电机,例如无刷直流电机、开关磁阻电机甚至感应电机都可以采用变频驱动来使输入的交流电压同步。这种对于节
能电机的兴趣进而增加了人们对于 Fairchild 的智能功率模块(SPMTM)的关注。这些模块将功率开关管、驱动线路和防护装置集成在一个低价、紧凑并且独立的模块中,直接连接到一侧的微控制器或者 DSP 以及另一侧的电机上。
电机驱动与电源不同,许多标准,例如欧洲的 IEC 1000-3-2,都要求电源带有功率因数校正电路,而各国政府对于电机驱动是否带有 PFC 基本上没有任何硬性的规定。然而,现在随着人们的环保观念越来
[电源管理]
电压调整器XC6408特性/电路框图
XC6408系列产品是附带电压检测功能的高耐压正电压CMOS工艺调整器IC。
内部由基准电压源, 误差放大器, 驱动晶体管, 限定电流电路, 过热保护电路, 电压检测器, 相位补偿电路等构成。
输出电压及检测电压能由各自的激光微调功能在内部设定0.1V的调节间隔。
内装了由反馈电路构成的过电流保护电路和过热保护电路,当输出电流达到限定电流, 或结温达到限定温度时,保护电路开始工作。
XC6408D系列能监测调整器的输出电压,当输出电压达到指定的电压以下时,由VDOUT端子送出复位信号。
复位时间(解除延迟时间)可以由外装的电容来设定。此外, XC6408E系列可以监测外部任意的电压
[电源管理]
超小型高速电压调整器XC6224系列
XC6224系列是实现了高精度, 低噪声, 高纹波除去率, 低压差, 低的消耗电流高速LDO电压调整器。
本IC由基准电压源, 误差放大器, 晶体管驱动器, 电流限制电路, 相位补偿电路等构成。
工作于低输入电源电压并且装入超小型封装USPN-4B02(0.75mm x 0.95mm),
用容量0.47μF的小型相位补偿电容(CL)实现了稳定工作,最适于Logic系LSI附近的专用Local电源。
具有高速瞬态响应特性,及70dB @1kHz的纹波除去率特性。
从CE端子输入低电平使IC成待机状态。
此外,能把待机状态时给稳定输出的电容(CL)充电而蓄积的电荷由VOUT端子
[电源管理]
取消原油容积式流量计器差调整器的研究与应用
0 引言 中国石化管道公司所属的各外输计量站,绝大多数在站内装有用于原油交接计量的液体容积式流量计和检定流量计用的体积管。根据国家的有关规定,用于贸易结算的流量仪表,其准确度等级应为0.2级,即基本误差不超过±0.2%。因此,管道公司与炼油厂交接的外输计量站的流量计的准确度达到0.2%,双方就可以直接以流量计的指示值作为结算值。这个指标对于外输计量站常年输油的单位或接油单位双方来讲,确实是个可观的数据,影响还是很大的。为了提高交接计量的准确性,尽可能实现靠近零误差交接,根据中国石化集团公司的要求和多年来部分计量站开展系数交接的经验,现管道公司的多数计量站已采用流量计系数法进行原油交接。 流量计系数交接是采用流量计系数对流量计进行
[测试测量]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
