低频正弦波振荡器
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:低频  正弦波  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低频正弦波振荡器
关键字:低频  正弦波  振荡器 编辑:神话 引用地址:低频正弦波振荡器
上一篇:简单的正弦波发生器
下一篇:低频文氏桥振荡器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
低频扫频仪的三种设计方案介绍
1 引言 当今世界,电子科技飞速发展,数字化、网络化、信息化,影响着人们的衣、食、住、行。但现有电子科研实验室缺少频率在1MHz以下的扫频仪器,严重阻碍了科研人员的创作速度。语音信号要进行数字处理时,首先必须经过采样、量化、编码,由Nyquist采样定理可知,若要无失真地重建原始信号,采样频率必须大于或等于原始信号最高频率的两倍(Ws≥2Wh),否则采样信号的频谱将会发生混叠,此时,无法恢复原始信号,显然原始信号的频率Wh越低,采样频率Ws也越低,数码率也就越低,并可大大减少存储空间和信息传输速率,于是,可以在采样之前使原始信号通过一个低通滤波器,只允许低于Ws/2的频率分量通过,而将更高的频率分量滤除。由语音信号的标准可知,在采
[测试测量]
<font color='red'>低频</font>扫频仪的三种设计方案介绍
石英晶体振荡器的输出模式详细介绍
 我们在选择和购买石英晶体 振荡器 时,或者在看厂商所提供的晶振规格书时,都会有输出模式(Output Type)或输出波形这个指标。经常看到的输出模式有CMOS、TTL、Sine Wave等等,这些输出模式代表的是什么意思呢?我们在选购时,究竟又该如何正确选择呢?下面带领大家去了解一下晶体 振荡器 的各种输出模式。 1、晶振各输出模式的定义 晶振常用的输出模式主要包括:TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS、Sine Wave。这几种波形都是目前行业常用的波形。其中TTL、CMOS、ECL、PECL、LVDS均属于方波,Sine Wave属于正弦波。通常,方波输出功率大,驱动能力强,但谐波分量丰富;正弦波输出功率不如方波,
[模拟电子]
波形发生器——方波三角波正弦波
简易波形发生器—方波三角波正弦波    本实验试图以NE555定时器、电阻、电容等元件通过有效组合,制作一个波形发生器,通过示波器观察所得的信号波形。通过接入电阻不同的位置,使信号发生器分别输出正弦波、三角波和方波。   大概的思路是以NE555定时器组成的多谐振荡器为核心,通过多谐振荡器产生方波,然后由RC积分电路将方波转化为三角波,最后用低通滤波器将方波转化为正弦波    总体流程 2.1总体设计流程 图1 总体设计流程框图         2.2总电路图 图2 函数发生器总电路图    2.3 仿真电路图 为了对本实验得到的波形作进一步验证,在仿真软件上进行电路仿真 图3 仿真电路图    3 基本原
[测试测量]
波形发生器——方波三角波<font color='red'>正弦波</font>
单片弛张振荡器的温度补偿方法
摘要:介绍单片弛张振荡器的工作原理,分析弛张振荡器产生输出频率误差的原因及温度对输出频率的影响,推导出振荡器达到零温度系数的条件,提出一种弛张振荡器内温度补偿方法,只要在设计电压基准源的温度系数时结合振荡器的需要来考虑,利用该方法就可以使弛张振荡器方便地获得较好的温度系数,大大缩小面积和降低成本。最后给出仿真波形。 关键词:弛张振荡器;延时;温度补偿;单片集成电路 中图分类号:TN753.8 文献标识码:A 文章编号:1006-6977(2006)01-0032-03 1 引言 弛张充放电振荡器在PWM电源和电容传感器中都得到了广泛的应用,也常常作为时钟产生电路用在单片功率集成电路中。但是,由于这种振荡器结构的特殊性
[模拟电子]
Linear推出新的低频直接转换正交调制器LTC5598
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新的低频直接转换正交调制器 LTC5598,该器件提供卓越的线性度性能和低噪声,可提高基站发送器的动态范围性能。LTC5598 提供同类最佳的 +27.7dBm OIP3 (输出 3 阶截取) 和 +74dBm OIP2 (输出 2 阶截取) 性能。此外,该器件在 +5dBm 输出值时具有卓越的 -160dBm/Hz 低噪声层。此外,LTC5598 提供 -50.4dBc 的镜频抑制和 -55dBm 的载波泄漏。与最接近的同类器件相比,它消耗的功率低 20%。强大的功能和卓越的性能相结合,为无线基础设施设备实现了紧凑、高性能的发送器设计。
[模拟电子]
Linear推出新的<font color='red'>低频</font>直接转换正交调制器LTC5598
运算放大器(OP-AMP)振荡器电路图解析
这是运算放大器(OP - AMP)振荡器 电路 。该电路一定的优势,他们是这个电路可以是在低操作频率与相对较小的电容,随着缓冲输出一个完全的对称输出波形和它会总是自启动,并可以不挂起来,因为那里是少DC积极比负反馈的反馈 。选举R2 比当地其他一些电压变化的对称性。这里是电路: 通常频率补偿元件(电阻,电容和跨引脚1和8)没有必要在这个电路中, 因为运算 放大器在开环配置 。它只会缓慢的表现,如果我们使用频率补偿元件 。此外,使用的电路是限制频率低于约2kHz的LM101的速度的限制,即使没有一个30 pF的补偿电容。 C1作为定时电容是产生好几倍,这是用来允许大常数电压波动由于LM101的大输
[模拟电子]
运算放大器(OP-AMP)<font color='red'>振荡器</font>电路图解析
基于RF芯片CC2510的无线传感器网络节点设备设计
1 引言 随着微电子技术、计算机网络技术和通信技术的发展,无线传感器网络日渐成为互联网领域研究的热点之一,无线传感器网络具有“无处不在”和节点数量庞大等特点,适用于军事、智能家居、环境监测和预报、医疗护理、建筑物状态监控、工业控制领域,无线传感器网络节点设备是构成无线传感器网络的基础,基本组成和功能包括如下几个单元 :传感单元(由传感器和模数转换功能模块组成)、处理单元(由嵌入式系统构成、包括CPU、存储器等)、通信单元(由无线通信模块组成)和电源单元,如图1所示,此外,可选择的其他功能单元包括定位系统、移动系统及电源自供电系统等,通常,此类设备具有微型、低功耗、低成本、可扩展性、高安全性等特点。
[应用]
巧用收音机作金属探测器
  典型的金属探测器是由双振荡器、混频器、差频放大等基本电路组成,当探测线圈靠近金属物体时电感量发生变化,从而引起振荡频率的变化。虽然金属探测 器电路不算太复杂,但对于经验不足条件有限的初学者来讲,要得到理想的效果并非是一件容易的事情。下面介绍的金属探测器只需一个中波振荡器,其它功能均由 收音机代替,制作调试都非常容易。   电路如图所示,采用常用的共基极电容三点式振荡电路,详细原理不再赘述。先用收音机接收某一中波电台,以此作为比较信号,然后调整C2,使振荡频率接 近电台频率,这时扬声器就会发出拍频啸叫声,选择适宜的音调,当电感线圈L靠近金属物体时,音调发生变化,就可以判断是否有金属物体。   电感线圈L用直径0.52
[测试测量]
巧用收音机作金属探测器
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
