一个振荡电路
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:振荡电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁炉振荡电路:(1) 当G点有Vi输入时、V7 OFF时(V7=0V), V5等于D12与D13的顺向压降, 而当V6则由R56、R54向C5充电。
  (2) 当V6>V5时,V7转态为OFF,V5亦降至D12与D13的顺向压降, 而V6则由C5经R54、D29放电。
  (3) V6放电至小于V5时, 又重复(1) 形成振荡。
  “G点输入的电压越高, V7处于ON的时间越长, 电磁炉的加热功率越大,反之越小”。
振荡电路
关键字:振荡电路 编辑:神话 引用地址:一个振荡电路
上一篇:正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
下一篇:直接耦合离散非稳态多谐振荡器电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
无线充电器三种经典振荡电路图分析
  1 电路的设计   对于无线充电电路来说,有三部分最主要的电路:振荡电路、放大电路和无线接收电路。这里主要讨论利用多谐振荡器组成的无线充电电路。   2 振荡电路   多谐振荡器产生振荡是最简单的振荡电路,构成振荡电路有多种方法,常见的有用COMS门电路构成的多谐振荡器,电路简单省电,但在经过实验发现振荡幅度不够,高频段更是如此。 用晶体管作多谐振荡器有两种电路:   第一种是集电极—基极耦合多谐振荡器,这种多谐振荡器在低频段效果还可以,但在高频段就无法应用。因为集电极—基极耦合多谐振荡器的输出上升沿差,为使输出幅度稳定,两只晶体三极管工作在饱和状态,因而使电路的最高工作频率受到限制。   第二种是发射极耦合多谐振荡器,
[电源管理]
无线充电器三种经典<font color='red'>振荡电路</font>图分析
日光灯电子镇流器电路工作原理与应用详解
    下面我们将以一个典型的整流器控制集成电路UBA2021为例对电子整流器进行比较详细的介绍。     一、UBA2021的特点与工作原理     1、 UBA2021的特点     UBA2021是用于CFL型荧光灯和TL型荧光灯电子镇流器用控制集成电路,含有驱动外围半桥功率晶体管、振荡电路和用于灯管预热、点火、正常工作和灯电路故障保护的有关控制功能。可用于交流市电输入电压高达240Vrms的应用场合。它的预热工作频率为108kHz,正常工作频率为43kHz,驱动信号死时间为1.4μs。     利用UBA2021可以调节灯电路的预热时间和点火时间,调节灯电路的灯预热电流和灯负载输出功率(调光),由UBA2021组成的灯电路
[电源管理]
日光灯电子镇流器电路工作原理与应用详解
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)振荡电路详解
通常,振荡电路可分为以下三种类型: 1. 正反馈电路 2. 负阻抗电路 3. 传送时间或相位延迟电路 CERALOCK®、石英晶体、LC电路属于上述第一类电路。考毕兹和哈特利电路是典型的LC正反馈电路和调谐反键振荡电路,如下所示: 上述电路采用最基本的晶体管作为放大器。考毕兹和哈特莱电路的振荡频率几乎与由L、CL1、L2组成的电路或由L1、L2组成的电路的谐振频率相同。此类电路的振荡频率分别由以下公式表达。 使用LC电路中的CERALOCK®,用CERALOCK®代替LC电路中的“L”,采用“fr”至“fa”的感应系数。通常情况下,用考毕兹电路中的“L”代替CERALOCK®。 振荡电路的工作原
[电源管理]
技术文章—陶瓷谐振器(CERALOCK)<font color='red'>振荡电路</font>详解
LC振荡电路及其主要元器件的选择
1)振荡电路的选择 电路的选择一般应考虑工作频率范围、波形和频率稳定度等要求。电路形式的选择比较灵活,有时不同形式的LC振荡电路都满足所提出的要求。现将常用的几种LC振荡电路的性能列于表5.3-1供选择时参考。 2)晶体管的选择 在小功率振荡电路中,选管时主要从振荡频率、频率稳定条件考虑,至于功率要求可不作为重点。选管时应使FT或FMAX比所要求的振荡频率FO高若干部倍,一般FT(或FMAX)﹥(3~5)FO为宜。为了保证振荡频率的稳定和电路起振,选用的管子参数要稳定,ICBO要小,管子的B值要足够大,但也无须太大。 3)静态工作点的确定 一般原则是在满足起振条件下应选择较低的工作点即ICO较小。这样,当
[模拟电子]
LC<font color='red'>振荡电路</font>及其主要元器件的选择
lc振荡电路是如何起振的_lc振荡电路起振条件及调试
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。 lc振荡电路是如何起振的 我们知道电容有充放电的蓄能特性!电感则因通过电流的变化能产生自感电势! 在电路接通电源的瞬间,电容会有一个充电的浪涌电流!而这个浪涌电流会使与电容相连的电感电流也发生变化!电干因此而产生了感应电势!这个电势又反加在电容两端使它原本已结束的充电电流产生了波动!这波动又推动了电感电流
[电源管理]
基于RC正弦波振荡电路的电子琴设计
0 引言 对于固定的简单功能的实现,模拟电路具有结构简单,实现方便,成本低廉的优点。在这方面,模拟电路得到广泛的应用。模拟电路中的RC正弦波振荡电路具有一定的选频特性,乐声中的各音阶频率也是以固定的声音频率为机理的。本文介绍基于RC正弦波振荡电路的简易电子琴设计方案。 1 基本乐理知识 音调主要由声音的频率决定,乐音(复音)的音调更复杂些,一般可认为主要由基音的频率来决定。也即一定频率的声音对应特定的乐音。在以C调为基准音的八度音阶中,所对应的频率如表1所示。如果能够通过某种电路结构产生特定频率的波形信号,再通过扬声器转换为声音信号,就能制作出简易的乐音发生器,再结合电子琴的一般结构,就可实现电子琴的制作了。
[模拟电子]
什么是振荡电路
振荡电路也叫波形发生器,是没有信号输入,而有信号输出的信号产生器,一般由放大电路和振荡选频电路组成,有三极管和运算放大电路。选频电路一般由电阻,电容组成,即RC振荡选频电路,或者由电感电容组成,即 LC振荡电路 ,由这个电路决定产生信号的频率较小。 振荡电路的分类 按振荡产生的波形分为:正弦滤振荡器和非正弦波振荡器 按产生振荡器的原理可分:反馈型和负阻型。 下面介绍用 LM386 做的正弦波振荡电路:
[模拟电子]
什么是<font color='red'>振荡电路</font>
用于气体检测的声表面波振荡电路设计
1 引 言 近年来, 声表面波气体传感器发展迅速, 应用于多个领域, 具有良好的发展前景。由于SAW 传感器具有尺寸小、价格低、精度高、灵敏度高及分辨率高等优点, 因此产生了由声表面波器件、敏感薄膜和相关检测电路组成的SAW 气体传感器。敏感薄膜在吸附气体的过程中, 被测气体导致的应力作用于声表面波传输路径中的介质, 使其动力学特性发生改变, 进而改变声表面波器件的谐振频率。与之配套的检测电路测试出这个改变量, 从而得到待测气体的相关特性, 而检测电路的相关性能直接影响整个传感器的精度和准确度等技术指标。因此, 电路的设计在SAW 气体传感器中是一个至关重要的环节。 声表面波( SAW )振荡器利用声表面波谐振器或延迟
[测试测量]
用于气体检测的声表面波<font color='red'>振荡电路</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
