光电二极管脉冲录入原理电路
最新更新时间:2014-06-21来源: 互联网关键字:光电二极管  脉冲  录入原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本电路用到逻辑电路中的与门,通过光电二极管和一些电容电阻连接而成。光电二极管脉冲录入原理电路:
光电二极管脉冲录入原理电路
关键字:光电二极管  脉冲  录入原理 编辑:神话 引用地址:光电二极管脉冲录入原理电路
上一篇:TVS用于交流电路
下一篇:ADI推出新型数字隔离器系列 ADuM315x
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
脉冲序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化
  为了简单起见,我们把单激式变压器开关电源等效成如图2-1所示电路,其中我们把直流输入电压通过控制开关通、断的作用,看成是一序列直流脉冲电压,即单极性脉冲电压,直接给开关变压器供电。这里我们特别把变压器称为开关变压器,以表示图2-1所示电路与一般电源变压器电路在工作原理方面还有区别的。   在一般的电源变压器电路中,当电源变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是短路的,因为电源内阻可以看作为0;而在开关变压器电路中,当开关变压器两端的输入电压为0时,表示输入端是开路的,因为电源内阻可以看作为无限大。      在图2-1中,当一组序列号为1、2、3、…的直流脉冲电压分别加到开关变压器初级线圈a、b两端时,在开关变压器的初级线
[电源管理]
<font color='red'>脉冲</font>序列对单激式开关电源变压器铁芯的磁化
基于调节振荡频率的脉冲占空比测量
0 引 言 占空比是脉冲信号的一个基本参数,不论在脉冲电源设计中,还是在脉冲信号的应用中,都需要知道脉冲的占空比。不同的应用情况对脉冲占空比的要求也不相同,因此准确快速地测量出脉冲占空比也就非常必要。测量占空比的方法主要有示波器比较法、单片机计算法、平均值转换法等。示波器比较法简单易行,但不能直接准确快速地给出读数;单片机计算法虽能直接准确地显示出数值,但需要软硬件配合,设计比较麻烦;平均值转换法电路简单,但需要将脉冲信号转换成平均值电压再进行A/D转换。而其他的一些测量方法虽能克服上述方法的缺点,但具体测量应用时却受到一些限制。于是,本文提出了一种全数字式的调频计数测量法。 1 测量原理 对如图1所示的脉冲信号uB
[应用]
如何看懂电路图(五):脉冲电路详解
在电子电路中,电源、放大、振荡和调制电路被称为模拟电子电路,因为它们加工和处理的是连续变化的模拟信号。电子电路中另一大类电路的数字电子电路。它加工和处理的对象是不连续变化的数字信号。数字电子电路又可分成脉冲电路和数字逻辑电路,它们处理的都是不连续的脉冲信号。脉冲电路是专门用来产生电脉冲和对电脉冲进行放大、变换和整形的电路。家用电器中的定时器、报警器、电子开关、电子钟表、电子玩具以及电子医疗器具等,都要用到脉冲电路。   电脉冲有各式各样的形状,有矩形、三角形、锯齿形、钟形、阶梯形和尖顶形的,最具有代表性的是矩形脉冲。要说明一个矩形脉冲的特性可以用脉冲幅度 Um 、脉冲周期 T 或频率 f 、脉冲前沿 t r 、脉冲后沿 t
[模拟电子]
如何看懂电路图(五):<font color='red'>脉冲</font>电路详解
毫微秒脉冲发生器
毫微秒脉冲发生器
[模拟电子]
毫微秒<font color='red'>脉冲</font>发生器
用PIC16F87X单片机实现高分辨率频率计的一种方法
1 引言 随着电子技术的迅速发展,以单片机为控制核心的控制器件,已经全面渗透到测试仪器和计量检定的各个方面。同时,频率计作为一种常用工具,在工程技术和无线电测量、计量等领域的应用十分广泛。本文介绍了一种以PIC16F87X系列单片机为控制器的高分辨率频率计的实现方法。 该方法设计的频率计主要用来测量脉冲频率。它采用LCD图形液晶显示,清晰度高,可视范围广,可外接晶体频率源,具有测量速度快、分辨率高的优点。 2 设计原理 PIC16F877A单片机内部集成有捕捉/比较/脉宽调制PWM (CCP)模块。当CCP工作在捕捉(capture)方式时,可捕捉外部输入脉冲的上升沿或下降沿,并产生相应的中断。 PI
[单片机]
直流和脉冲电镀Cu互连线的性能比较
随着芯片集成度的不断提高,Cu已经取代Al成为超大规模集成电路互连中的主流互连材料。在目前的芯片制造中,芯片的布线和互连几乎全部是采用直流电镀的方法获得Cu镀层。在直流电镀中,由于金属离子趋近阴极不断被沉积,因而不可避免地造成浓差极化。而脉冲电镀在电流导通时,接近阴极的金属离子被充分地沉积;当电流关断时,阴极周围的放电离子又重新恢复到初始浓度。脉冲电镀的主要优点有:降低浓差极化,提高了阴极电流密度和电镀效率;改善镀层物理性能;所得镀层具有较好的防护性;能获得致密的低电阻率金属沉积层。 脉冲电镀理论20世纪初就已被提出。近几年来,国外陆续发表了一些关于脉冲电镀在集成电路Cu互连应用中的研究[1-5]。目前国内,针对脉冲电镀Cu的研究
[电源管理]
直流和<font color='red'>脉冲</font>电镀Cu互连线的性能比较
c51:测脉冲周期
/*函数功能:测量脉冲周期 测量参数 t1:脉冲起始时间, t2:脉冲结束时间 counter:TF2溢出计数 测量标志 fstart:开始测量标志,初始fstart=0,,测得t1,fstart=1。测得t1、t2,fstart=0. fenable:允许测量标志,fenable=1表示允许测量。 初始fenable=1; 当测得t1,t2时,fenable=0,不允许测量。 当t1、t2数据处理结束,fenable=1,允许测量。 fready:测量数据准备好标志 初始fready=0; 当测得t1、t2,fre
[单片机]
c51:测<font color='red'>脉冲</font>周期
一种结构简单UWB接收机的设计与实现
引言   目前,超宽带(UWB)解调方法可归纳为下面三种:一种是构造一个和接收信号差不多的模板信号,然后采用相关方式;另外一种就是采用积分检波的方式解调出UWB信号;还有一种就是对接收的信号进行A/D转换,通过抽样值识别信号。第一种方案实现比较困难,因为ns级的脉冲如果实现相关接收,同步时间必须精确到ps级,这种要求无论是对接收端还是发射端都是一个挑战。简单的积分检波方式抗干扰性能比较差。采用抽样的方式实现 UWB信号的接收,前提是必须使用高速的ADC,接收机复杂度将会大大增加。本文提出了在射频前端应用同步控制的选通脉冲,在UWB的信号到来时选通,控制积分信号进入后面的判决电路。这种方式的优点是提高了接收信号的信噪比,同时实现了
[网络通信]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
