ADI推出新型数字隔离器系列 ADuM315x
最新更新时间:2014-06-26来源: EEWORLD关键字:数字隔离器  ADI  ADuM315x 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     以ADI屡获奖项的iCoupler®数字隔离器技术为基础,ADuM315x SPIsolator™系列的面积和成本仅相当于竞争光电耦合器和数字隔离器解决方案的1/5,却能提供6倍的时钟速率。
     中国,北京——Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理技术解决方案供应商,最近推出专为串行外设接口(SPI)通信系统而优化的新型数字隔离器系列。ADuM315x SPIsolator™ 数字隔离器系列以ADI屡获奖项的iCoupler® 数字隔离器技术为基础,该技术的出货量已超过10亿个通道。
     新的数字隔离器最高支持40-MHz SPI时钟速率,比基于竞争光电耦合器或数字隔离器的解决方案快6倍以上,尺寸小80%以上,成本低85%。更快的SPI时钟速率有助于提高数据采集系统的吞吐量,提供更高的性能和更快的系统响应时间。高度的功能集成为系统设计师提供了一种简单的高速SPI信号隔离解决方案,同时在单个封装中集成了通常所需的低速状态和控制信号。
     ADuM315x系列支持众多高速率、SPI通信应用,包括工业自动化、仪表设备和电机控制中使用的分布式控制系统、可编程逻辑控制器和传感器监控器。
关键字:数字隔离器  ADI  ADuM315x 编辑:刘东丽 引用地址:ADI推出新型数字隔离器系列 ADuM315x
上一篇:光电二极管脉冲录入原理电路
下一篇:TGC电路及低通滤波电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
ADI实验室电路:共模直流电压电路监控系统
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>实验室电路:共模直流电压电路监控系统
技术文章:如何解决数据采集兼容性问题?
现代数据采集和信号发生系统既复杂又精细。几十年的 IC 和应用开发以及一代又一代设计已经优化了性能和众多优点,同时使性能不断提高、优点不断增多。新的设计必须凭借精心挑选的性能、尺寸、电源范围、稳定性以及更多优点,实现与之前设计的差异化。同时,DAC、ADC、电压基准等高性能集成电路的性能已经被推进到了极限。关于电压基准,常常必须在精确度和众多优点之间做出设计选择。当需要最高性能时,就有可能缺乏灵活性和兼容性。 过去,精确度最高和最稳定的系统一直是用深埋齐纳基准设计的,如图 1 所示。齐纳基准的低漂移、高稳定性和低噪声使系统能够既提供很大的动态范围,又具备良好的稳定性。然而,齐纳基准一般不适合大多数新系统。齐纳基准需要很高的电源
[模拟电子]
技术文章:如何解决数据采集兼容性问题?
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
Engineer Guide: How to Dynamically Adjust the Right Output Voltage 工程师指南:如何动态调整合适的输出电压 电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。 电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1显示了一个这样的简单电路,它使用降压拓扑结构的开
[电源管理]
工程师指南:如何动态调整合适的输出电压
ADI推出四通道、抖动衰减时钟转换器
新时钟转换器可降低光纤和网络通信应用中光纤传输网络映射和以太网线路卡的拥有成本。 中国,北京 – Analog Devices, Inc.(NASDAQ:ADI)全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出搭载时钟乘法器的多重服务型自适应四通道时钟转换器AD9554,该器件可以为多种系统提供抖动清除和同步功能,包括同步光纤网络(SONET/SDH)。与维持多个器件不同的时钟配置相比,其输入端嵌入的交叉点开关带来了更大的灵活性,降低了拥有成本。AD9554功耗仅为940 mW,同时还能在430 kHz至941 MHz的输出范围内产生最多8个输出时钟,与4个2 kHz至1 GHz外部输入参考时钟同步,其环路带宽低至0.1
[模拟电子]
<font color='red'>ADI</font>推出四通道、抖动衰减时钟转换器
TI全新数字隔离器问市,可支持高达150°C的0级更高温度限值
德州仪器(TI)推出了业界首款满足美国汽车电子委员会(AEC)-Q100标准的0级工作环境温度规范的数字隔离器。ISO7741E-Q1具有行业领先的1.5-kVRMS工作电压,可支持高达150°C的0级更高温度限值。新型隔离器使工程师能够更好地保护低压电路免受混合电动汽车(HEV)和电动汽车(EV)系统中高压事件的影响,并无需在冷却系统中进行设计,以将温度降低到125°C(1级合规集成电路(IC)支持的温度)以下。如需获取有关ISO7741E-Q1的更多信息, 此外,当在系统设计中执行控制器局域网络灵活数据速率(CAN FD)通信时,工程师可以搭配使用ISO7741E-Q1和新型TCAN1044EV-Q1 0级CAN FD收发
[汽车电子]
福特汽车公司信息娱乐系统将采用ADI公司汽车音频总线
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:  ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日宣布 福特汽车 公司已选中 汽车音频总线  TM (A 2 B)作为其首主要信息娱乐网络技术,并于2016年开始在福特汽车车上部署。ADI公司的A 2 B技术能够将音频和控制数据连同时钟和供电通过一条非屏蔽双绞线传输,支持实现技术先进、功能丰富的车载信息娱乐系统,同时降低连线密集型汽车应用的系统成本。   福特汽车公司下一代信息娱乐系统选中ADI公司汽车音频总线TM 福特公司将在2016年投入生产的四个汽车平台上使用 AD2410 收发器 -- A2B产品组合中的首款产品。该A2B系列还包括AD
[嵌入式]
ADI扩展教育训练资源推出网路直播系列影片
ADI的全新12集「以半导体进行设计的基础要领」线上训练系列為工程师提供了对於常见信号处理设计挑战的深入认识;本系列将从1月份的Sensors and How to Use Them(感测器及其如何使用)开始。 台北2011年1月28日电 /美通社亚洲/ -- 目前步调快速的电子装置设计环境正在為工程师的能力提高附加价值,以便快速的适应变化中的客户產品需求,而不需要牺牲品质、成本、或是上市时间。大多数產 品设计都具有其专属的特性,而这代表着工程师对於详尽、易於存取、而且能够因应现实世界中信号处理设计挑战的教育与训练资源有着持续的需求。全球信号处理 应用高效能半导体领导厂商Analog Devices, Inc. (A
[模拟电子]
如果越小越好,那么零才是硬道理
在过去几个月中,我们已经见到来自许多领先供应商的零参数值模拟器件,包括零漂移仪器放大器(TI)、自动调零比较器(飞兆)、零偏移运放(Mirchip)和零中频下变频器(ADI)。即使这些器件没有达到完美的“零”,它们也已非常非常接近零。即使难以描述的零功率IC对一些基本模拟器件来说也渐行渐近。 那么究竟发生了什么事呢?首先,争取完美是自然的工程技术趋势。对于许多模拟参数,如漂移、漏电流、偏置电流或偏移,零是我们追求的理想规范。尽管工程师必须在可达到的性能和成本及许多其它因素之间取得平衡,但他们仍有趋于完美的设计冲动,哪怕只是在一两个方面。 确实,工程师有时做事情主要是因为他们能做和想做,结果就使得一些参
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
