如果越小越好,那么零才是硬道理
最新更新时间:2008-10-20来源: Planet Analog关键字:TI  飞兆  Microchip  ADI  模拟器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      在过去几个月中,我们已经见到来自许多领先供应商的零参数值模拟器件,包括零漂移仪器放大器(TI)、自动调零比较器(飞兆)、零偏移运放(Mirchip)和零中频下变频器(ADI)。即使这些器件没有达到完美的“零”,它们也已非常非常接近零。即使难以描述的零功率IC对一些基本模拟器件来说也渐行渐近。
      那么究竟发生了什么事呢?首先,争取完美是自然的工程技术趋势。对于许多模拟参数,如漂移、漏电流、偏置电流或偏移,零是我们追求的理想规范。尽管工程师必须在可达到的性能和成本及许多其它因素之间取得平衡,但他们仍有趋于完美的设计冲动,哪怕只是在一两个方面。
      确实,工程师有时做事情主要是因为他们能做和想做,结果就使得一些参数先前还是先进技术的体现后来却被视为必备性能。当然,IC工艺技术的改进和深度物理层的相关器件建模也有助于使这些成果转化成产品。
      还有一些更加浅显的道理起着推波助澜的作用。IC制造是一种商业行为,供应商知道,在许多情况下,他们的用户愿意为那些关键参数为零或接近零的产品支付从适度到很高的额外费用。
      例如,一个漂移随时间和温度变化接近零的传感器信号放大器不再需要在工厂调整,而这种调整过程通常是要求在设计和材料清单中增加电子或机械调整电位计。更重要的是,它能完全消除额外的现场校准过程,事实上现场校准过程对用户来说通常很难,而且不精确。
      不过如果不能有效地完成测试,即使是优秀的零设计也无法正常工作,这是零指标产品成功真正的关键所在。在小批量平台装置中很难测试这种性能,在较大批量生产环境中确实也很难去做。正如测试工程师想要提醒我们的那样,测试专业知识是一个成功高性能产品背后隐藏的真正秘诀,特别是具有零指标值的产品。
关键字:TI  飞兆  Microchip  ADI  模拟器件 编辑:冀凯 引用地址:如果越小越好,那么零才是硬道理
上一篇:详细讲解MOSFET管驱动电路
下一篇:如何利用DCP获得更精确的性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:43
飞兆半导体的MLP封装MicroFET产品在小外形尺寸中提供出色的功耗特性
业界最广泛面向低压应用的 MicroFET系列又添 7款新产品 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出7款全新MicroFET产品,为面向30V 和20V以下低功耗应用业界最广泛的小外形尺寸器件系列增添新成员。这些MicroFET产品在单一器件中结合飞兆半导体先进的PowerTrench和封装技术,比较传统的MOSFET在性能和空间方面带来更多优势。例如,它们采用2mm x 2mm x 0.8mm模塑无脚封装(MLP),较之于低压设计中常用的3mm x 3mm x 1.1mm SSOT-6封装MOSFET体积减小55% 及高度降低20%。相比SC-70封装的传统MOSFET,这些新产品更具有
[新品]
原子层蚀刻技术或将带来更强大的微芯片和超级计算机
在近60年的时间里,信息时代给了世界互联网、智能手机和快如闪电的计算机。这是因为每两年可装入计算机芯片的晶体管数量增加了一倍左右,从而产生了数十亿个原子尺度的晶体管,其可以装入一个指甲大小的设备。甚至个别原子也可以在这种“原子长度”的长度内被观察和计数。 物理极限 随着这种翻倍达到其物理极限,美国能源部(DOE)的普林斯顿等离子体物理实验室(PPPL)已经加入了工业界的努力以延长这一过程并寻找新的技术来制造更强大、更高效和更经济的芯片。在跟全球芯片制造设备生产商Lam Research Corp.签订的合作研究与开发协议下进行的第一项PPPL研究中,实验室科学家通过使用建模正确预测了原子级芯片生产中的一个基本阶段。 “这将
[半导体设计/制造]
原子层蚀刻技术或将带来更强大的<font color='red'>微芯</font>片和超级计算机
大联大世平集团推出基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案
大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案。该解决方案使用TI CC2541 EVM板,经过调试得到符合微信AirSync格式的软件,可以实现微信平台测试公众号关联TI CC2541的EVM板,从而进行正常的数据传递功能,并且可以使用微信的JSAPI功能直接连接厂商服务器进行数据传递。   图示1-大联大世平代理的基于TI CC2541的BLE快速连接微信解决方案示意图   物联网(IoT)就是物物相连的互联网,利用局域网或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。随着互联网的不断
[物联网]
大联大世平集团推出基于<font color='red'>TI</font> CC2541的BLE快速连接微信解决方案
ADI计划关闭其奥斯汀DSP设计中心
亚德诺公司(ADI)美国时间12月3日透露了其关闭奥斯汀DSP设计中心的计划,并会因此裁员约20人。 尽管ADI公司业绩强劲,但上周仍计划削减支出。“经济衰退意味着你必须决定在哪花钱,”ADI公司营销总监Rob DeRobertis表示,“而现在是时候作出一些决定了。” 奥斯汀中心的20名工程师一直在开发基于流行的Blackfin架构的处理器,这项工作计划将被整合至ADI总部,即马萨诸塞州的Norwood。DeRobertis说,ADI公司仍致力于其DSP的产品线,但同时强调有必要提高效率,其指出,“如果削减你的开销就会呈现一个更好的经济规模” ADI公司裁员是基于宏观经济因素的影响,而不
[嵌入式]
ADI实验室电路:500V共模电压电流监控器
电路功能与优势 图1所示电路监控系统中的电流,可在高达+500 V的正高共模直流电压下工作,且误差小于0.2%。负载电流通过一个电路外部的分流电阻。分流电阻值应适当选择,使得在最大负载电流时分流电压约为500 mV。 图1:高共模电压电流监控器(未显示所有连接和去耦) 与外部PNP晶体管配合使用时, AD8212 能在具有大于500 V的正高共模电压情况下,精确放大小差分输入电压。 电流隔离由四通道隔离器ADuM5402 提供。这不仅是为了提供保护,而且还可将下游电路与高共模电压隔离开来。除了隔离输出数据以外,数字隔离器ADuM5402还为电路提供+3.3 V隔离电源。 AD7171 的测量结果通过一个简单的双线SPI兼容型串
[电源管理]
<font color='red'>ADI</font>实验室电路:500V共模电压电流监控器
ADI升降压控制器为汽车、工业提供简单可靠的电源解决方案
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始供应Analog Devices的LT8228和LTC7871双向升降压控制器。LT8228和LTC7871 控制器具有双向电压和电流调节以及双向反向电流保护功能,为双电池汽车和工业系统提供了简单可靠的电源解决方案。 贸泽备货的Analog Devices LT8228是一款单相控制器,能为汽车中的48V和12V双电池系统提供稳定电源解决方案,其中12V总线用于为照明、信息娱乐以及音响系统供电,而48V总线负责为主动底盘系统、空调压缩机和其他高性能系统提供支持。此器件是一款100V恒压或恒流同步降压或升压控制
[汽车电子]
<font color='red'>ADI</font>升降压控制器为汽车、工业提供简单可靠的电源解决方案
德州仪器推出最新基站 SoftwarePac,为基于 KeyStone 的无线基础设施 SoC 提供生产就绪型 PHY 与传输软件
2013 年 2 月 27 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布面向基于 KeyStone 的多核片上系统 (SoC) 推出两款最新软件套件。第一款软件产品是最新生产就绪型小型蜂窝物理层 (PHY) 软件套件,可帮助开发人员在低成本下便捷设计高度差异化小型蜂窝基站。第二款软件产品则是针对无线及其它以网络为中心应用的传输软件套件。 由于软件可在设计过程中获得最佳性能发挥重要作用,因此这些集成型软件产品可为基站开发人员提供独特的特性与优势,帮助他们加速基于 TI 多核平台的设计。该软件支持主要针对小型蜂窝的生产就绪型特性,可从小型蜂窝扩展至宏基站。此外,该软件还支持高稳健同步选项以及针对 LTE 及 WCDMA 的网络监听
[网络通信]
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
2023年9月21日, 致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于微芯科技(Microchip)dsPIC33CH512MP506芯片的11KW三相图腾柱PFC电源方案。 图示1-大联大品佳基于Microchip产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案的展示板图 随着全球能源日益紧张,户用储能系统作为推进可再生能源发展与利用的关键环节备受关注,其能够有效缓解可再生能源的不稳定性以及间歇性,提高能源利用效率。当前,在户用储能的重视程度不断提高的趋势下,车载电池作为家庭保有量最高的储能装置,或将成为一种广泛使用的移动储能单元在助力家庭实现错峰用电、减少电量成本中发挥重要作用。由大联
[电源管理]
大联大品佳集团推出基于<font color='red'>Microchip</font>产品的11KW三相图腾柱PFC电源方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
