自激间歇振荡电路:
图一(a)为自激间歇振荡电路,当电路接通电源时,(t=to),电流经变压器初级流向集电集,产生了感应电压ui及次级感应u2(u1为上正下负,u2为下正上负)u2使ub和ui增加,从而引起了“雪崩”式的正反馈:
结果使BG饱和,ic随时间线性增加,u2对C充电,ub不断减小,一直减小到BG退出饱和时(t-t1),又开始另一“雪崩”式的正反馈:
结果使BG截止,ic=0o C入放电,ub电压增加,又引起正反馈,如此正反馈,如此下去,BG间歇地工作,各种波形的变化如图一(b)示,
图1、自激式间歇振荡电路
关键字:自激 间歇振荡
编辑:神话 引用地址:自激间歇振荡电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
基于自激换流器的-24V稳压电源电路
为了获得-23.5V的稳压输出,直接采用-24V工作电源作为稳压器的输入电压是不行的。这里用自激换流器所得电压与-24V工作电源电压叠加,从而提高了输入电压。电路工作原理如图499所示。由于VT1,VT2和相关元件构成自激换流器,产生交流电,其重复频率约为1KHZ的脉冲电压,经二极管VD2,VD3全波整流后加于电容器C4两端,它与电感L2送来的-24V工作电源电压相串联叠加,可获得约-40V电压送往稳压部分。
本电源用于稳定工作 电源 电压。当输入电压变化±10%时,输出电压变化少于±0.3V.本电源输出电流≤5A,它可分为输入和稳压部分。输入电压采用叠加方式,稳压采用开关方式。所以效率较高约为75~80%.以下分输入、
[电源管理]
W611组成自激式开关稳压电路图
图中所示是用W611多端可调式正集成稳压器组成的自激式开关稳压电路的应用线路.图示线路的开关频率约20~100KHZ,要求开关三极管与W611内部的有关晶体管组成等效的NPN管,图中输入输出电容同样应选得大一些,提高
[电源管理]
技术分享:一款自激式开关稳压电源的设计与实现
引言 开关电源是一种利用开关功率器件并通过功率变换技术而制成的直流稳压电源。它具有体积小、重量轻、效率高、对电网电压及频率的变化适应性强、输出电压保持时间长、有利于计算机信息保护等优点,因而广泛应用于以电子计算机为主导的各种终端设备、通信设备,是当今电子信息产业飞速发展不可缺少的一种电源。开关电源又被称为高效能节能电源,内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,一般电源效率可达80%左右,比普通线性稳压电源提高一倍。目前生产的无工频变压器式中,开关电源仍然采用脉冲宽调制器PWM或脉冲频率调制器PFM的原理。本文根据PWM原理,利用开关管BU508A,结合实例介绍一种无工频变压器的反激隔离式的开关稳压电源的设计。 主要技术参数
[电源管理]
自激反馈开关稳压电源电路图
自激反馈开关 稳压电源 基本原理如图所示。当加上输入电压时,电流经Rg流向开关管VTl的基极,使VTl导通,此时 变压器 副边的二极管反向偏置,无电流流过,于是VTl集电极电流和变压器绕组Np中流动的电流相等。由于是从零启动,因此基极电流不大就能使VTl导通。
[电源管理]
自激振荡器电路图
自激振荡器电路图
[模拟电子]
单片机控制的负阻自激振动系统
单片机控制的共振式输送机
共振式输送机是采用惯性式激振器控制的机械振动系统,分为非振动式和振动式,前者:结构简单,制造方便,工作状态稳定,但功率消耗大。而后能耗少,但工作状态难调整,微小的频率漂移将引起很大的幅值波动。于是,在工程中常采用非共振式的。针对共振运行不稳定的问题,我们采用振动速度倒相信号的闭环反馈,即利用单片机进行采集和处理反馈信号,实现频率的自动跟踪 ,使系统处于平衡的共振状态。利用其共振的高效节能性,用小功率电机完成大功率电机所能完成的任务,对于大中型共振式机械节能优越性更为明显。该系统的结构框图如下:
共振式惯性输送机属于单自由度振动系统,由惯性激振器和机械振动系统组
[单片机]
