DTMF编/解码器选用MT8880。MT8880C是一个带有呼叫处理滤波器的单片DTMF信号收发器。该器件采用低功耗、高稳定性的 ISO-CMOS技术,内置1个带有可变增益的内部放大器的高性能接收器,1个带有脉冲计数器的发射器,以及1个可访问MT8880内部寄存器的标准微处理器接口。其内部寄存器包括1个状态寄存器、2个数据寄存器和2个控制寄存器,其电路如图所示。
关键字:DTMF 原理电路
编辑:神话 引用地址:DTMF编/解码原理电路
上一篇:单相能量回收逻辑反相器电路
下一篇:收音机添加交直流切换开关电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
40kHZ超声波收发电路原理图大全
40kHZ超声波收发电路原理图大全
40kHZ超声波发射电路(1) 40kHZ超声波发射电路之一,由F1~F3三门振荡器在F3的输出为40kHZ方波,工作频率主要由C1、R1和RP决定,用RP可调电阻来调节频率。 F3的输出激励换能器T40-16的一端和反向器F4,F4输出激励换能器T40-16的另一端,因此,加入F4使激励电压提高了一倍。电容C3、C2平衡F3和F4的输出,使波形稳定。电路中反向器F1~F4用CC4069六反向器中的四个反向器,剩余两个不用(输入端应接地)。电源用9V叠层电池。测量F3输出频率应为40kHZ±2kHZ,否则应调节RP。发射超声波信号大于8m。 40kHZ超声波发射电路(2)
[模拟电子]
全桥电机驱动电路的工作原理
在 电路 设计当中,全桥的作用非常重要,当桥式整流电路当中的四个 二极管 封装在一起时就构成了全桥电路,而全桥电路实际上就是我们常说的H桥电路。本篇文章将主要介绍H桥电机驱动的工作原理,从逆时针和顺时针两个方面来进行全面的分析。
图1 H桥式电机驱动电路
图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H.4个 三极管 组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的 电路图 ,其中三极管的驱动电路没有画出来。
如上图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管
[嵌入式]
基于TMS320C542的脱机视频图象编/解码系统的控制核心的设计
视频图象编/解码的目的一方面要将模拟视频信号转化为数字信号来传输,另一方面,由于单纯的视频模数转换所得到的图像数据量非常庞大,必须应用图象压缩技术减少数据量。在图象编/解码领域有两种实现方式,一种是基于微机平台的实现方式,图象数据通过微机软件或者是利用基于微机总线的图象处理卡进行压缩编码,并且可以通过PC网络进行数据传输。另一种方式抛开了微机平台,应用DSP为主的微处理器算法对图象进行压缩/解压缩的编/解码处理。后一种方式构成的系统被称为脱机图象系统。脱机图象系统由于设备体积小,应用灵活简便,受到广泛的关注。随着微处理技术的发展,专用的图象压缩/解压缩ASIC芯片涌现,图象处理算法已经集成于ASIC中,这就简化了脱机图象系统的设
[工业控制]
低噪声开关电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路 R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300 V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
电动汽车电池充电器电路原理图讲解
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。 电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大器获取参考电压,另一方面通过运算放大器的输出控制稳压器LM338。因此,当电流低于 Amp 介质时,当电路开始振荡,驱动晶体管电流传递到 LED 使其发光以指示负载结束时,就会发生负载脱落。 请注意,整流桥的电流为 10 安培(50V 或更高电压),因此它不适合焊接在印刷电路上,而是用螺钉固定在计算机的金属机柜上,并通过 crimpeadas 端子连接。初始滤波电容器可以焊接到板上,或者可以通过两个塑料密
[嵌入式]
51单片机最小系统原理及编程电路设计
本课以AT89S51单片机最小系统来教你如何实现单片机编程,该程序驱动单片机P1.7端口上的发光二极管不停闪烁,系统程序用keil 汇编语言编写,电路参考下图1所示。
《51单片机最小系统原理及编程电路设计》
首先来认识一下发光二极管(LED),发光二极管实物如下图2所示,发光二极管具有单项导电,体积小、耗电省、寿命长、响应速度快、显示清晰等特点,广泛用于电子电路中当作LED数码管、LED指示灯、LED电子显示屏,既然是51单片机最小系统我们当然只进行了最简单的电路设计与编程
图2: 《发光二极管介绍》
发光二极管导通时,产生一个正向的工作电流IF,工作电流根据发光二
[单片机]
获得大电感量的仿真电感电路及工作原理介绍
电路的功能 数100MH以上的电感,重量重,体积大,不适合现在的使用要求,除特殊用途外,低频LC滤波器基本上都可换成有源滤波器,本电路用正反馈电路对电容器C的频率-阻抗特性进行倒相,形成等效的电感,线圈L的一端被接地。若串联电容器,可实现LCR串联谐振电路,能用于图形均衡器。 电路工作原理 在OP放大器开环增益非常高的情况下,电路图中的等效电感L可用L=C1.R1.R2表示,等效串联电阻RO=R2,等效并联电阻RF=R1。通常RS越小,线圈L的性能越好,所以应选用数100欧以下的电阻,而并联电阻越大越好,令R1》R2,就能获得数100K~100M的电阻。 本电路中,为实现10H的电感,分别取C1=0.1UF,R
[电源管理]
STCC05-BD4型空调器控制电路的功能和工作原理
摘要:STCC05-BDA是一种嵌入了空调器或电冰箱控制模块中的大多数模拟与功率电路的控制电路。文中介绍STCC05-BD4的特点、功能、工作原理及应用电路。
关键词:STCC05-BD4 家用控制电路 MCU接口 零电压同步
STCC05-BD4是意法半导体(ST)公司于2004年推出的空调器控制电路,
可用于电冰箱、电烘箱、压缩机、风扇、加热器和阀门等电路的数字控制。
1 主要特性
%26;#183;较宽的工作电压范围:7V~18V;
%26;#183;5V%26;#177;5%稳压器,输出电流为50mA;
%26;#183;MCU复位电路带触发延时和滞后;
%26;#183;30μs的数字滤波器,过零电压同
[应用]
最新模拟电子文章
- 英飞凌推出OptiMOS™ Linear FET 2 MOSFET, 赋能先进的热插拔技术和电池保护功能
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- ROHM开发出适合高分辨率音源播放的MUS-IC™系列第2代音频DAC芯片
- ADALM2000实验:变压器耦合放大器
- 高信噪比MEMS麦克风驱动人工智能交互
- 在发送信号链设计中使用差分转单端射频放大器的优势
- 安森美CEO亮相慕尼黑Electronica展,推出Treo平台
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- Littelfuse|一个芯片实现过压、过流、短路和浪涌保护
- 【投票瓜分2500元红包】2022得捷电子创新设计大赛优秀作品人气奖由你来定!
- 【EEWORLD第十届社区明星人物】12月明星人物
- 开发板芯币竞拍,每日一款!今日竞拍开发板:Banana PI D1
- 看帖打卡赚现金:挑战21天学习freertos,打卡成长&赚外快
- 赛灵思网络通信专题有奖问答
- MPS有奖分享|电感应用中,哪个问题最令你头大?
- 【EEWORLD大学堂】玩转TI 易电源
- PI HiperPFS-4系列功率因数校正IC,了解产品特色,答题享好礼!
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
11月27日历史上的今天
厂商技术中心
