全桥电机驱动电路的工作原理
发布者:忠正最新更新时间:2016-08-28 来源: eefocus关键字:全桥电机  驱动电路  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路设计当中,全桥的作用非常重要,当桥式整流电路当中的四个二极管封装在一起时就构成了全桥电路,而全桥电路实际上就是我们常说的H桥电路。本篇文章将主要介绍H桥电机驱动的工作原理,从逆时针和顺时针两个方面来进行全面的分析。
图1 H桥式电机驱动电路
图1中所示为一个典型的直流电机控制电路。电路得名于“H桥式驱动电路”是因为它的形状酷似字母H.4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图1及随后的两个图都只是示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来。
如上图所示,H桥式电机驱动电路包括4个三极管和一个电机。要使电机运转,必须导通对角线上的一对三极管。根据不同三极管对的导通情况,电流可能会从左至右或从右至左流过电机,从而控制电机的转向。
要使电机运转,必须使对角线上的一对三极管导通。例如,如图2所示,当Q1管和Q4管导通时,电流就从电源正极经Q1从左至右穿过电机,然后再经Q4回到电源负极。按图中电流箭头所示,该流向的电流将驱动电机顺时针转动。
图2 H桥电路驱动电机顺时针转动
当三极管Q1和Q4导通时,电流将从左至右流过电机,从而驱动电机按特定方向转动(电机周围的箭头指示为顺时针方向)。
图3 H桥电路驱动电机逆时针转动
图3所示为另一对三极管Q2和Q3导通的情况,电流将从右至左流过电机。当三极管Q2和Q3导通时,电流将从右至左流过电机,从而驱动电机沿另一方向转动(电机周围的箭头表示为逆时针方向)。
使能控制和方向逻辑
驱动电机时,保证H桥上两个同侧的三极管不会同时导通非常重要。如果三极管Q1和Q2同时导通,那么电流就会从正极穿过两个三极管直接回到负极。此时,电路中除了三极管外没有其他任何负载,因此电路上的电流就可能达到最大值(该电流仅受电源性能限制),甚至烧坏三极管。
图4 具有使能控制和方向逻辑的H桥电路
基于上述原因,在实际驱动电路中通常要用硬件电路方便地控制三极管的开关。 图4所示就是基于这种考虑的改进电路,它在基本H桥电路的基础上增加了4个与门和2个非门。4个与门同一个“使能”导通信号相接,这样,用这一个信号就能控制整个电路的开关。而2个非门通过提供一种方向输人,可以保证任何时候在H桥的同侧腿上都只有一个三极管能导通。(与前面的示意图一样,图4所示也不是一个完整的电路图,特别是图中与门和三极管直接连接是不能正常工作的。)
采用以上方法,电机的运转就只需要用三个信号控制:两个方向信号和一个使能信号。如果DIR-L信号为0,DIR-R信号为1,并且使能信号是1,那么三极管Q1和Q4导通,电流从左至右流经电机(如图5所示);如果DIR-L信号变为1,而DIR-R信号变为0,那么Q2和Q3将导通,电流则反向流过电机。
图5 使能信号与方向信号的使用
实际使用的时候,用分立件制作H桥式是很麻烦的,好在现在市面上有很多封装好的H桥集成电路,接上电源、电机和控制信号就可以使用了,在额定的电压和电流内使用非常方便可靠。比如常用的L293D、L298N、TA7257P、SN754410等。
H桥电路经常被应用与逆变器电路和直流电机电路当中,在这里我们只对H桥电路在直流电机当中的应用原理做出了解释。希望各位能够充分掌握全桥电路的各种基础知识,这样不但方便设计的快速进行还能帮助我们巩固基础知识。
关键字:全桥电机  驱动电路  工作原理 引用地址:全桥电机驱动电路的工作原理
上一篇:如何实现PID控制
下一篇:自动控制原理闭环的概念
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:37
基于AP3766的3W LED驱动电路设计
LED是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于交流市电输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。 LED驱动 电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(Energy Star)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。 BCD半导体制造有限公司(简称BCD Semi)专注于电源管理集成电路产品的设计研发、工
[电源管理]
基于AP3766的3W LED<font color='red'>驱动电路</font>设计
无刷直流电机的三相六臂全桥驱动电路讲解
无刷直流电机在运行时,永磁矩力推动电路中有± 自旋转距,经电路中断后转台旋回,再次上电时产生新的自旋转距,从而形成转子旋转,实现电机运动。该原理以及旋转机构的小体积,使其应用于工业领域极为广泛。其优势在于体积小,功率输出高,功耗低,抗干扰能力强,调速范围大,可靠性高。 在极限转速、经验调速中,输出力矩和功率可得到改进,能较快达到其最终转速,几乎没有延时,因此该电机拥有很好的运行特性。但是在定子I-t特性的变化性上,其精度大大降低,使得较难对其进行定量调速,而空载时,I-t特性也不完善,无法保证精度。 无刷直流电机其基本的原理如下图所示,无刷直流电机的转子是永磁体,通过改变定子上的线圈的电流方向所产生的磁场使转子旋转。通过控
[嵌入式]
无刷直流<font color='red'>电机</font>的三相六臂<font color='red'>全桥</font><font color='red'>驱动电路</font>讲解
变频调速技术的工作原理
1 概 述 随着广州基础设施建设的日益完善,非开挖技术在市政项目中越来越受到重视和推广,为了开拓市场,我处从2002年开始引入非开挖技术,先后购买了3台机械式顶管设备,分别是德国海瑞克AVN系列、日本伊势机TCC系列和国产扬州DPN系列设备。这三台顶管机都属于泥水平衡式,均由顶管机头、控制室、注浆系统、泥水输送系统、后方顶进系统等配套设备组成,在配套设备中含有进水泵、排泥泵、油泵、注浆泵共16个泵,这些泵都需要由交流异步电动机进行拖动,但这三台顶管机泵用电机的配置不同,除了海瑞克AVN电机配有变频调速器外,其余两台顶管机未配备任何调速装置,给实际工作带来了很大不便,生产成本大大增加。 2 设备现状分析 海瑞克顶管设备自动化程度
[嵌入式]
变频调速技术的<font color='red'>工作原理</font>
IGBT实用的驱动电路及细节设计
1.IGBT的模型   IGBT的模型在教科书上能找到,其栅极G,相当于一个数纳法(nF)的小电容(暂时这样认为),这与MOS管类似;其集电极C和发射极E又类似于一只三极管的C、E极。因此,它结合了MOS管和三极管的特点:   (1)栅极的绝缘电阻无穷大,只要向栅极充入一定的正电荷,使得栅极电压大于导通电压,管子就会导通,并且导通程度深,线性范围很窄。这一点类似于MOS管。   (2)由于栅极的绝缘电阻无穷大,因此电荷能够一直保存,即开通后可以一直开通。而且当栅极开路时,也常会处于开通状态。正因为这个特性,驱动IGBT的电路不需要提供很大的持续电流。但这容易引起误导通,为了防止误导通,栅极G和发射极E之间必须跨接一只电
[电源管理]
IGBT实用的<font color='red'>驱动电路</font>及细节设计
基于单片机的CCD驱动电路的设计
 CCD是一种固体成像器件 ,应用广泛。CCD工作需要多路脉冲驱动,并且各路脉冲在时序上要严格对应。对于CCD时序的设计,通常采用CPLD和FPGA技术,CPLD在低频CCD时序设计中使用 ,FPGA则用在更为复杂的时序设计中 。对于驱动比较简单的线阵CCD没有必要用这种成本比较高的电路。本文针对东芝公司的线阵CCD芯片TCD1304设计了基于单片机ATmega16的驱动电路。采用ATmega16的定时器/计数器timer0的CTC(比较匹配时清零定时器)模式和timer1的相位与频率修正PWM模式产生所需要的基本波形,可通过修改单片机程序中的参数来改变输出波形的频率和占空比,使得波形调整便捷。 1 ATmega16的CTC模式及
[单片机]
基于单片机的CCD<font color='red'>驱动电路</font>的设计
MOSEET栅级驱动电路
MOSEET栅级驱动电路 MOSFET驱动电路用一个稳压管VD1(UDRM=8.3V)加在栅极,给其一个恒一的驱动电压,这能保证MOSFET管一直能很好的导通。MOSEFT机极驱动电流由Rg1和Rg2控制,它们能通过控MOSFET管的开关速度减少噪声。在MOSFET管关闭时,栅极可通过电阻Rg1放电使其快速关闭,得到最小的开关损耗,如 MOSEET栅级驱动电路 :
[电源管理]
MOSEET栅级<font color='red'>驱动电路</font>
水质分析仪的工作原理
水质分析仪 是一种常用的检测仪器,适用于环保检测站、市政水处理过程、市政管网水质监督、农村自来水监控等行业中。用户对于水质分析仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下水质分析仪的工作原理,希望可以帮助到大家。 水质分析仪的工作原理 水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成 回路 一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。 内部电极液和样本间的离子浓
[测试测量]
扁线电机与圆线电机的区别是什么 扁线电机工作原理
扁线电机与圆线电机的区别在于铜线的成形方式,扁线有利于电机槽满率的提升,一般圆线电机的槽满率为40%左右,而扁线电机的槽满率能达到60%以上。槽满率的提升意味着在空间不变的前提下,可以填充更多的铜线,产生更强的磁场强度,提升功率密度。 扁线电机是一种新型的驱动电机,它的导线是扁的而不是圆的,但它并不是一个新鲜事物,几十年前就已经出现在工业领域。 但是,在新能源汽车上使用扁线电机却是近几年的事情。那么,扁线电机到底是怎么工作的呢?它又如何实现那些优势呢?接下来,本文将从多个方面来详细介绍扁线电机。 扁线电机是什么 扁线电机并不是一个新鲜的概念,它的发展由来已久,几十年了。最初,它主要应用于工业领域的大功率电机和发电机组,因
[嵌入式]
扁线<font color='red'>电机</font>与圆线<font color='red'>电机</font>的区别是什么 扁线<font color='red'>电机</font>的<font color='red'>工作原理</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
