IGBT实用的驱动电路及细节设计
最新更新时间:2013-04-27来源: 电子技术应用关键字:IGBT  驱动电路  细节设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.IGBT的模型
  IGBT的模型在教科书上能找到,其栅极G,相当于一个数纳法(nF)的小电容(暂时这样认为),这与MOS管类似;其集电极C和发射极E又类似于一只三极管的C、E极。因此,它结合了MOS管和三极管的特点:
  (1)栅极的绝缘电阻无穷大,只要向栅极充入一定的正电荷,使得栅极电压大于导通电压,管子就会导通,并且导通程度深,线性范围很窄。这一点类似于MOS管。
  (2)由于栅极的绝缘电阻无穷大,因此电荷能够一直保存,即开通后可以一直开通。而且当栅极开路时,也常会处于开通状态。正因为这个特性,驱动IGBT的电路不需要提供很大的持续电流。但这容易引起误导通,为了防止误导通,栅极G和发射极E之间必须跨接一只电阻。不少第一次接触MOS管和IGBT的朋友就是因为没有跨接此电阻而烧了管子。跨接电阻一般为10k欧/0.25W。
  (3)栅极电容的耐压是有一点限度的,一般是±20V,当超过此限度,可能会烧坏。因此,栅极要加一对稳压二极管,用于吸收过高的电压。稳压二极管一般头对头串联,每只是18V/1W,限制的电压范围是±18.7V左右。
  (4)输出极C和E特性类似于三极管,因此具有一定的导通压降,而不是像MOS管那样用导通电阻来衡量。导通压降与导通饱和度有关,导通饱和度受到栅极电压的影响,因此栅极电压不应太低,虽然IGBT在7V就完全能导通,但标准的栅极驱动电压是15V。
  (5)为了保证栅极驱动不误动作,一般关闭时要让栅极带有一定的负电压。通常对于小功率IGBT,负电压应在-8V左右。因此,通常IGBT的标准驱动电压为-8V、+15V。实际使用时,如果采用光耦,例如A3120,其正压降约为2.5V,负压降几乎为零,因此,为了达到标准驱动电压,光耦前端的供电电压应为-8V、+17.5V。
  (6)IGBT的栅极电容是非线性的,在导通电压和关断电压附近,其栅极电容相当于突然增大数倍,需要充入或者吸出较多电荷,因此,驱动电路的作用主要体现在导通和关断的转折点上,此时要提供较多电荷,具有较大的驱动电流,故驱动电路的主要电流是瞬时电流,频率很高,这就要求驱动电路的供电具有极小的高频内阻。一般要并联较大容量的独石电容来提供这些电流。
  2. IGBT的基本驱动电路
  (1)供电采用隔离变压器,最好采用开关稳压电源,上下桥严格隔离,安全间距1mm/100V,即对于380V系统要用4mm安全间距。
  (2)供电电压:+17.5V,-8V,GND。其中GND接IGBT的E极。+17.5V和-8V接光耦的8、5脚。
  (3)瞬时电流提供:供电电源上并接1uF/50V独石电容若干个。
  (4)栅极驱动电阻Rg,采用IGBT资料的推荐值至推荐值的3倍之间。
  (5)栅极放电电阻,10k欧;栅极保护稳压二极管:18V/1W,头对头串联。
关键字:IGBT  驱动电路  细节设计 编辑:探路者 引用地址:IGBT实用的驱动电路及细节设计
上一篇:12脉冲与IGBT高频整流器
下一篇:非传统IGBT系统电路保护设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
  随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA,能实现4个象限的运行。针对此要求,不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V 的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。因此,提出采用多米诺结构的DC/DC电源装置并联技术思路。   对电源并联系统的基本要求为:   1)在电网
[电源管理]
基于<font color='red'>IGBT</font>器件的大功率DC/DC电源技术方案
功率半导体/电池技术/电机驱动技术,电动汽车背后的技术
"未来几年, 电动汽车 的销量增速有望超过50%,2017年全球电动车销量超过122万辆,同比增长了58%。2018年,电动车销量明显提速,1~4月,全球电动车销售达到43.55万辆,较去年同期增长了68.18%,销量呈现出加速增长的态势。受益于政策支持及销售补助,预计全球及中国新能源电动车销量的复合年增长率将达到32%,这将带动相关半导体,电子产业链的快速发展,汽车作为拉动半导体产业发展的三驾马车之一绝非虚言。作为全球汽车产业转型升级的标志,新能源汽车颠覆传统燃油车,将电动化、智能化、网联化叠加融合已成大势。" 汽车电动化的独特特征 ①电动机可分散配置控制。发动机的小型化很难,再加上燃料供给以及冷却排气系统等,一台
[嵌入式]
基于C8051F920的太阳能金卤灯控制器设计
  在世界能源短缺、环境污染日益严重的今天,如何有效地利用清洁的太阳能正在成为各国可持续发展的能源战略。目前,大部分照明设备仍以传统能源来照明,所以充分利用太阳能作为照明设备的能源供给,在节约能源、保护环境等方面具有重要意义。   为此,设计了具有太阳能供电功能的金卤灯控制器。该控制器既具有金卤灯电子镇流器功能,又具有太阳能充电器功能。该控制器作为电子镇流器,与传统镇流器相比,具有功率因素高,运行稳定,体积小等优点。作为具有太阳能供电功能的控制器,根据设定,控制器白天控制太阳能充电系统对12 V/100 Ah蓄电池充电,晚上使金卤灯工作。由于太阳能光伏板在自然环境下容易受到雷击损坏,所以该控制器在设计时还兼顾了防雷击的保护功
[电源管理]
舞蹈机器人步进电机驱动电路和程序设计
在中国科大首届机器人舞蹈比赛中(中央10台节目转播),我们用一个单片机控制多个步进电机指挥跳舞机器人的双肩、双肘和双脚伴着音乐做出各种协调舒缓充满感情的动作,荣获一等奖。电路采用74373锁存,74LS244和ULN2003作电压和电流驱动,单片机(Atc52)作脉冲序列信号发生器。程序设计基于中断服务和总线分时利用方式,实时更新各个电机的速度、方向。整个舞蹈由运动数据所决定的一截截动作无缝连接而成。 1 步进电机简介 步进电机根据内部线圈个数不同分为二相制、三相制、四相制等。本文以四相制为例介绍其内部结构。图1为四相五线制步进电机内部结构示意图。 2 四相五线制步进电机的驱动电路 电路
[单片机]
舞蹈机器人步进电机<font color='red'>驱动电路</font>和程序<font color='red'>设计</font>
IGBT安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理
1、  引言 半导体功率器件失效的原因多种多样。换效后进行换效分析也是十分困难和复杂的。其中失效的主要原因之一是超出安全工作区(Safe Operating Area简称SOA)使用引起的。因此全面了解SOA,并在使用中将IGBT的最大直流电流IC和集电极—发射极电压Vce控制在SOA之内是十分重要的。SOA分为正偏安全工作区(FBSOA)、反偏安全工作区(RBSOA)、开关安全工作区(SSOA)和短路安全工作区(SCSOA)。 2、  各安全工作区的物理概念 IGBT的SOA表明其承受高压大电流的能力,是可靠性的重要标志。 2.1正偏安全工作区(FBSOA) FBSO是处于Vge 阈值电压Vth的输出特性曲线
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>安全工作区的物理概念和超安全工作区工作的失效机理
LED电源驱动电路
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
[电源管理]
LED电源<font color='red'>驱动电路</font>图
英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 IGBT,适用于分立式牵引逆变器
【2022年3月21日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司 宣布推出 采用TO247PLUS封装的全新EDT2 IGBT。 该器件专门针对分立式汽车牵引逆变器进行了优化,进一步丰富了英飞凌车规级分立式高压器件的产品阵容。得益于其出色的品质, EDT2 IGBT 符合并超越了车规级半导体分立器件应力测试标准AECQ101,因而能够大幅提升逆变器系统的性能和可靠性。该 IGBT采用汽车级微沟槽场中止单元设计,所用技术已成功应用于EasyPACK™ 2B EDT2和HybridPACK™等多款 逆变器模块 。 为了满足目标应用的要求,英飞凌新推出的EDT2 IGBT产品系列具备出色的抗短路能力。此外,它所采用的TO247PLUS
[电源管理]
英飞凌推出全新车规级750 V EDT2 <font color='red'>IGBT</font>,适用于分立式牵引逆变器
H桥双向直流电动机驱动电路
芯片内部主要包括逻辑电路、电压检测电路、整流器、充电泵、功率MOSFET。此外,还有防止静电放电(ESD)的保护电路,过电压保护、过流保护、负载开路及短路保护电路,对电感负载的保护电路,对功率MOSFET栅极进行保护的电路。 BTS412B的主要技术参数为UBB 50V,连续输出的负载电流IL=1.4A,最大峰值电流ILIMIT=25A,导通电阻RON=0.25Ω。 使用两片BTS412B作高端开关,另用两只BUZ71L型50V、14A、40W的N沟道场效应管作低端开关,可构成如图4所示的H桥双向直流电动机驱动电路。BUZ71L的导通电阻仅为0.1Ω。当发生故障时,从ST端输出的状态信号就通过晶体管JE9013
[模拟电子]
H桥双向直流电动机<font color='red'>驱动电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
