推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
TI联合Lemnis Lighting推出LED照明驱动器参考板
德州仪器 (TI) 联合 Lemnis Lighting 宣布推出一款完整 LED 照明驱动器参考板,帮助解决成本、调光以及效率三大问题。该 TPS92010 LED 灯参考板采用 TI 通用 LED 照明半导体技术以及 Lemnis Lighting 可调光照明应用专业技术,可帮助加速节能型改进 LED 灯泡灯管的推广。该参考板将于第二季度中期供货,配套提供的用户指南包含原理图、材料清单以及测试结果,能够满足可调光 LED 灯的设计需求。
该参考板采用 TI 最新 TPS92010 LED 照明控制器。TPS92010 离线 LED 照明控制器采用准谐振反向电源转换器,可为 AC/DC
[电源管理]
用AT90S8515单片机实现LED数码显示
一、电路 附图是AT90S8515控制数码显示的电路略图(图中只画出了与数码管接口的电路,其余接线略)。单片机的PBO~PB7接LED共阴数码管的a~h脚,控制段码;单片机的PDO—PD5分别接六只LED数码管DO~D5的共阴极,控制位码。其中PDO~PD5是通过SL-AVR开发实验器上的LED数码管短路块DLED接至数码管DO—D5的。 二、字符8右循环移位显示程序 在SL-AVR开发实验器LED上实现字符8右循环移位显示的源程序清单如下: 第1行表示程序中包含定义AT90S8515特殊功能寄存器的头文件8515def.inc,指明所用器件为AT90S85150接着定义寄存器r16、r22分别为
[单片机]
魅蓝E2发布:联发科P20,4LED闪光灯,1299起
4 月 26 日,魅族在北京演艺中心召开新品发布会,正式发布魅蓝 E的升级版魅蓝 E2。之前魅族在邀请函上暗示魅蓝E2可能删除听筒、Home键、后置摄像头、闪光灯中的一个个,今天答案揭晓了,魅族将闪光灯隐藏在了天线条中。魅族的发布会经常被网友戏称为演唱会,因为每次都有一个演艺明星助阵,这次也不例外了,请来了最近很火的张碧晨。 外观方面, 魅蓝E2厚度为 7.5mm,重 155g,采用金属一体机身。屏幕尺寸为 5.5 英寸,分辨率 1920 x 1080。比较有特色的是采用4-LED 双色温闪光灯并隐藏在了天线条中,四颗闪光灯又称为流水灯,可以根据设置呈现不同的闪亮方式。 配置方面,魅族在过去一年发布了多款搭载
[手机便携]
读入独立键点亮相应的LED灯
*************************************************************************** 006.asm 读入独立键盘上的按键,并把相应的LED灯点亮,若一段时间无按键,刚循环点亮LED 接线:P0口接八位LED P2口接八位独立按键 定时器T0计时,中断方式 ***************************************************************************/ ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP INT_T0 ORG 0100H MAIN: ;主程序入口 MOV
[单片机]
CypressCY3268PowerPSoC智能LED照明解决方案
Cypress公司的PowerPSoC 智能LED器采用可编程片上系统(PSoC)技术,具有最好比的功率控制器和开关器件,可以替代传统的MCU,系统IC和大量的分立器件,并集成了1A 2MHz FET,滞后控制器,电流检测放大器和PrISM/PWM调制器,能容易创建照明应用的电源片上系统解决方案.主要用在舞台LED照明,建筑物LED照明,通用LED照明,汽车和新能源汽车LED照明等.本文介绍了PowerPSoC系列主要特性,架构和逻辑方框图,多种RGGB色彩混合的LED照明框图,以及CY3268 PowerPSoC 照明入门套件主要特性,CY3268 PowerPSoC 板方框图,电路图和PCB布局图. The PowerPSoC
[电源管理]
发光二极管(LED)的工作原理
当某些半导体材料形成的PN结加正向电压时,空穴与电子在PN结复合时将产生特定波长的光,发光的波长与半导体材料的能级间隙Eg有关: λ=h c / Eg
发光二极管输出光功率P与驱动电流I的关系: P = ηEp I/ e本实验用一个驱动电流可调的红色超高亮度发光二极管作为实验用光源。 硅光电池零偏和反偏时光电流与输入光信号关系特性测定 将硅光电池输出端连接到I / V转换模块输入端,将I / V转换模块输出端连接到数字电压表头的输入端,调节发光二极管静态驱动电流,分别测定光电池在零偏和反偏时光电流与输入光信号关系。在5~15mA内等间距各测10组数据。比较零偏和反偏时的两条曲线,求出光电池的饱和电流Is 。
[模拟电子]
AVR 单片机实现 LED 灯闪烁.
ATmega16 有 4 个 8 位的双向 I/O 端口 PA, PB, PC, PD, 他们对外对应 32 个 I/O 引脚, 每一位都可以独立的用于逻辑信号的输入和输出. 在 5V 工作电压下, 输出高电平时, 每个引脚可输出达 20mA 的驱动电流; 而输出低电平时, 每个引脚可以吸收最大 40mA 的电流. AVR系列单片机所有的 I/O 寄存器可以通过两种不同的方法来访问: 使用对 I/O 寄存器访问的 IN 和 OUT 专用指令或者使用对 SRAM 访问的指令. 其中 IN, OUT 指令周期为 1 个时钟周期另外, I/O 寄存器地址范围在 $00 - $1F 之间的寄存器(前 32 个)还可以通过指令实现位操作和位
[单片机]
照明用LED驱动器解决方案
作为固态光源的发光二极管(LED)的大量涌现,使白炽灯日益落寞。在过去几年中,LED技术已经有了极大进步,在散热、封装和工艺技术方面的进步使得LED有了更高的亮度、更高的效率、更长的寿命和更低的成本。
然而,在能量转换效率、热量管理和生产成本方面,LED仍然有进一步提升的空间。例如,LED效率就已经获得了极大的提高。LED的众多改进源自现在能在芯片内更好地产生光,以及有更好的方法从芯片及其封装中获得光源。同样地,20mA白光LED的售价已经大幅降低,这种LED刚推出时,批购报价为1美元。而目前有可能以不到30美分的批购价买到20mA的白光LED。
LED照明应用需求分析
当然,所有这些进步不仅促
[电源管理]
