水质分析仪
是一种常用的检测仪器,适用于环保检测站、市政水处理过程、市政管网水质监督、农村自来水监控等行业中。用户对于水质分析仪的应用知识需要进行掌握,下面小编就来具体介绍一下水质分析仪的工作原理,希望可以帮助到大家。
水质分析仪的工作原理
水质分析仪主要采用离子选择电极测量法来实现精确检测的。仪器上的电极:PH、氟、钠、钾、钙、镁、和参比电极。每个电极都有一离子选择膜,会与被测样本中相应的离子产生反应,膜是一离子交换器,与离子电荷发生反应而改变了膜电势,就可检测液,样本和膜间的电势。膜两边被检测的两个电势差值会产生电流,样本,参考电极,参考电极液构成"回路"一边,膜,内部电极液,内部电极为另一边。
内部电极液和样本间的离子浓度差会在工作电极的膜两边产生电化学电压,电压通过高传导性的内部电极引到到放大器,参考电极同样引到放大器的地点。通过检测一个精确的已知离子浓度的标准溶液获得定标曲线,从而检测样本中的离子浓度。
溶液中被测离子接触电极时,在离子选择电极基质的含水层内发生离子迁移。迁移的离子的电荷改变存在着电势,因而使膜面间的电位发生变化,在测量电极与参比电极间产生一个电位差。
饮用水主要考虑对人体健康的影响,其水质标准除有物理指标、化学指标外,还有微生物指标;对工业用水则考虑是否影响产品质量或易于损害容器及管道。可以广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、饮料厂、环保部门、工业用水、水产业、纺织业、制酒行业及制药行业、防疫部门、医院等部门的各离子参数测定。
关键字:水质分析仪 工作原理
引用地址:
水质分析仪的工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
单象限降压型电路工作原理简介
单象限降压型电路 T是全控元件(GTR,GTO,MOSFET,IGBT),当 时,T导通 D:续流二极管 L0和C0组成LPF 二.工作原理 当 时,控制信号使得T导通,D截止,向L0充磁,向C0充电 当 时,T截止,D续流,U0靠C0放电和L0中电流下降维持 三.假设: 1.T,D均为理想器件 2.L0较大,使得在一个周期内电流连续且无内阻 3.直流输出电压U0为恒定 4.整个电路无功耗 5.电路已达稳态
[电源管理]
变化范围大的CR扫描振荡器电路及工作原理介绍
电路工作功能 频率变化范围大的扫描振荡器用于频率特性的自动测定。扫描范围在对数轴需要3格数左右。本电路能获得与控制电压VC成正比的频率,在对数扫描中,增加反对数电路,当输入锯齿波时还能进行自动扫描也可以作为低频正弦输出VCO使用。 电路工作原理 本电路是由CR文氏电桥振荡电路和电压控制可变电阻电路构成,文氏电桥电路是可进行频率选择的CR电路网络,放大器A1的放大倍数约为3,环路放大倍数为1,振荡频率为FO=1/2πCO.RO。 如果振荡振幅不稳定,输出波形容易饱和或当A≤3时停止振荡。二极管D2对输出进行半波整流,并把基平均电流和稳压二极管产生的基准电流加以比较,由A2对比较结果进行积分,控制J-FET的栅极电压
[电源管理]
网络分析仪的工作原理、结构及信号测试的方法
网络分析仪一种能在宽频带内进行扫描测量以确定网络参量的综合性微波测量仪器。可直接测量有源或无源、可逆或不可逆的双口和单口网络的复数散射参数,并以扫频方式给出各散射参数的幅度、相位频率特性。 网络分析仪的原理:它是一个综合激励和接收的闭环测试系统,采用窄带调谐接收机的矢量网络分析仪工作时,信号源产生激励信号,接收机应在相同频率对被测件响应信号进行处理,激励源和接收机工作频率的变化应该是同步变化的。网络分析仪是依靠 锁 相方法来完成该功能。 网络分析仪的内部结构包含: 1.激励信号源:提供被测件激励输入信号 2.信号分离装置:含功分器和定向耦合器件,分别提取被测试件输入和反射信号 3.接收机:对被测件的反射,传输,输入信号
[测试测量]
制动防抱死系统(ABS)工作原理解析
关于ABS,你了解多少? ABS即制动防抱死系统(antilock brake system)的简称。装有ABS系统的车辆在打滑的路面上制动过程中行驶时,可保持车辆的可操作性,紧急制动时仍能转动方向盘,绕开障碍物,从而避免发生事故。同时ABS系统能减少车轮抱死时轮胎的过度磨损,降低车辆维护费用。 如果没有ABS系统的车辆紧急制动时,通常会造成轮胎抱死,这时,滚动摩擦变成滑动摩擦,制动力大大下降。而且如果前轮抱死,车辆就失去了转向能力;如果后轮先抱死,车辆容易产生侧滑,使行车方向变得无法控制。 当在紧急制动或者是在冰雪路面等低附着系数路面上制动时,由于制动力超过路面能提供的最大附着能力,滚动的车轮与路面之间趋向打滑,车轮趋向
[嵌入式]
空气开关的工作原理
自动空气开关也称为低压断路器,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不频繁起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。 自动空气开关具有多种保护功能(过载、短路、欠电压保护等)、动作值可调、分断能力高、操作方便、安全等优点,所以目前被广泛应用。 短路时,静触头周围的芳香族绝缘物气化,起冷却灭弧作用,飞弧距离为零。断路器的灭弧室采用金属栅片结构,触头系统具有斥力限流机构,因此,断路器具有很高的分断能力和限流能力。 具有复式脱扣器。反时限动作是双金属片受热弯曲使脱扣器动作,瞬时动作是铁芯街铁机构带动脱扣器动作。脱扣方式
[模拟电子]
热敏风速仪的工作原理是什么?
热敏风速仪是一种常用的风速测量仪器,根据加热物体在气流中被冷却,其工作温度为风速函数这一原理设计的,被广泛用于多个领域中。热敏风速仪的工作原理是什么呢?下面小编就来具体介绍一下,希望可以帮助用户更好的应用产品。 热敏风速仪的工作原理: 风速探头为敏感部件,当一恒定电流流过其加热线圈时,其敏感部件内,温度升高并于静止空气中达到一定数值。此时,其内测量元件热电偶产生相应的热电势,并被传送到测量指示系统,此热电势与电路中产生之基准反电势互相抵消,使输出信号为零,仪表指针也相应指于零点。若风速探头端部的热敏感部件暴露于空气流中时,由于进行热交换,此时将引起热电偶热电势变化,并与基准反电势比较后产生微弱差值信号,此信号被测量指示仪表系统放大
[测试测量]
直线电机工作原理 直线电机选型计算
直线电机工作原理 直线电机是一种特殊的电动机,其工作原理类似于传统的旋转电机,但是输出的力和运动方向是直线运动而非旋转运动。直线电机的工作原理可以简单概括为:利用电磁力的相互作用实现线性运动。 直线电机通常由一个固定的磁场和一个可以沿着磁场方向移动的导体组成,导体一般是一个平面的薄板或带状导体。导体上面的电流和磁场之间产生相互作用,从而导致导体产生一个力,推动导体向着特定的方向运动。 具体来说,当直线电机的导体上通以电流时,会在导体周围产生一个磁场,这个磁场与电机中的固定磁场相互作用,形成一个线性的磁场梯度,这个梯度会使导体受到一个力的作用,从而推动导体运动。 为了使导体能够保持与固定磁场之间的相对
[嵌入式]
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机的工作原理
制冷系统和制冷机一样吗 制冷系统和制冷机并不完全相同,它们是相关但不同的概念。 制冷机是指用于提供冷却效果的设备,它可以从低温环境中吸热,并将热量传递到高温环境中,以实现冷却效果。常见的制冷机包括冰箱、空调和制冷设备等。 而制冷系统是指由多个组件和设备组成的整体系统,旨在实现冷却效果。制冷系统通常包括制冷机、冷却剂、压缩机、冷凝器、蒸发器和控制装置等多个组成部分。这些部件相互协作,通过循环过程来实现热量的转移和冷却效果的达成。 制冷机是制冷系统的核心部分,负责循环和转移热量。而制冷系统的其他组件,如冷凝器、蒸发器、控制装置等,则与制冷机配合运作,以实现整体的冷却效果。 因此,制冷机只是制冷系统的一个组件,而制冷系统是一个更综合的概
[嵌入式]
