红外测温仪的应用及原理
发布者:石头上种庄稼最新更新时间:2016-04-06 来源: eefocus关键字:红外测温仪  应用及原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
红外测温仪是一种常用的温度测量仪器,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,产品被广泛用于多个领域中。今天我们主要来介绍一下红外测温仪的应用及原理,希望可以帮助用户更好的应用产品。
红外测温仪的应用
红外测温技术在生产过程中,在产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。近20年来,非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断完善,功能不断增强,品种不断增多,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。国产的品牌主要有INFR(红外时代),光盛等,进口的有雷泰,欧普士等,国产的优势在与性价比高,相对进口的价格低,售后方便快捷。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。非接触红外测温仪包括便携式、在线式和扫描式三大系列,并备有各种选件和计算机软件,每一系列中又有各种型号及规格。在不同规格的各种型号测温仪中,正确选择红外测温仪型号对用户来说是十分重要的。
红外测温仪的原理
在自然界中,一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布 —— 与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。
红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,视场的大小由测温仪的光学零件及其位置确定。红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号。该信号经过放大器和信号处理电路,并按照仪器内疗的算法和目标发射率校正后转变为被测目标的温度值。除此之外,还应考虑目标和测温仪所在的环境条件,如温度、气氛、污染和干扰等因素对性能指标的影响及修正方法。
关键字:红外测温仪  应用及原理 引用地址:红外测温仪的应用及原理
上一篇:水质分析仪的工作原理
下一篇:气体涡轮流量计的应用及特点详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
电压/频率转换器BG382的原理应用
1 概述 在利用单片机设计的自动测量和控制系统中,经常要将电压信号转换为频率信号或将频率信号转换成电压信号。这里要介绍的V/F和F/V转换器件BG382就可实现电压和频率的相互转换,而且具有较高的精度、线性和积分输入特性,利用它可以抑制串扰干扰。如果将其输出的信号调制成射频信号或光脉冲,还可在不受电磁影响的情况下进行无线或光纤等远距离通信传输。 2 BG382的封装及引脚 图1所示是BG382的外型封装形式。其引脚及功能如表1所列。 表1 BG382的引脚功能 管脚 1 2 3 4 5 6 7 8 功能 恒流源Io输出端 Io大小控制端 输出频率端 地 Io充电时间选择端 门限控制端 信号输入端 电源端 3 BG3
[应用]
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而使
[半导体设计/制造]
非接触式红外测温仪原理和几大优点
非接触式红外测温仪的工作原理: 红外测温仪可以接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外线位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。 非接触红外测温仪的优点: 非接触红外测温仪采用最新红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准被测物体,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪的优点:重量轻、体积小、使用方便,方便携带并能准确地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测
[测试测量]
OLED发光原理应用进展概述
  21世纪以来,以有机发光二极管( OLED )技术为基础的新一代 显示 和照明产业和产业链在欧美、日本、韩国及中国等国家正在快速地发展。OLED是有机发光二极管(Organ ic Light Emi ttingDiode,OLED)的英文缩写。OLED的发光原理与发光二极管相似。OLED是利用有机 半导体 材料的特性,在电场的 驱动 下,使电子和空穴在发光层上复合形成激子,它由激发态回落到基态的同时,能量以光波的形式释放。不同的发光材料产生不同波长的光。OLED技术根据有机发光材料的不同可分为小分子OLED和高分子OLED。   在 平板显示 领域,OLED具有化学直流驱动、自发光、高 亮度 、高效率、视角广阔、功耗低、超
[电源管理]
51单片机原理应用--片内结构
51单片机片内结构如下: 8位CPU CPU包括运算器及控制器。运算器主要负责单片机的运算功能,控制器主要负责识别指令。 数据存储器(256B RAM) 数据存储器为随机存储器,即我们通常所说的内存(这里所说的内存与PC的内存有所差别,单片机是哈佛机构,PC是冯诺依曼结构),一般我们C语言命名的动态变量就保存在这里。 程序存储器(8KB ROM) 程序存储器为只读存储器,这里所说的只读是指单片机正常运行状态下的只读,因为在下载程序时是可以写的,程序存储器主要保存程序以及静态变量,静态变量即我们C语言编程时用static修饰的变量,这种变量是只能一次定义,不能修改。 4个8位I/O口 51单片机共有32个通用
[单片机]
伺服运动控制系统数控加工原理应用
一.机电一体化及其机床电气控制技术的发展概况 机电一体化技术是随着科学技术不断发展,生产工艺不断提出新要求而迅速发展的。在控制方法上主要是从手动到自动;在控制功能上,是从简单到复杂;在操作上,是由笨重到轻巧。随着新的控制理论和新型电器及电子器件的出现,又为电气控制技术的发展开拓了新途径。 传统机床电气控制是继电器接触式控制系统,由继电器、接触器、按钮、行程开关等组成,实现对机床的启动、停车、有极调速等控制。继电器接触式控制系统的优点是结构简单、维护方便、抗干扰强、价格低,因此广泛应用于各类机床和机械设备。目前,在我国继电器接触式控制仍然是机床和其他机械设备最基本的电气控制形式之一。 在实际生产中,由于大量存在一些用开关量控制的简单的
[嵌入式]
蓝牙收发芯片RF2968的原理应用
1 概述 RF2968是为低成本的蓝牙应用而设计的单片收发集成电路,RF频率范围2400~2500MHz,RF信道79个,步长1MHz,数据速率1MHz,频偏140~175kHz,输出功率4dBm,接收灵敏度-85dBm,电源电压3V,发射消耗电流59mA,接收电流消耗49mA,休眠模式电流消耗250μA。芯片提供给全功能的FSK收发功能,中频和解调部分不需要滤波器或鉴频器,具有镜像抑制前端、集成振荡器电路、可高度编程的合成等电路。自动校准的接收和发射IF电路能优化连接的性能,并消除人为的变化。RF2968可应用在蓝牙GSM/GPRS/EDGE蜂窝电话、无绳电话、蓝牙无线局域网、电池供电的便携设备等系统中。 2 引脚功能
[单片机]
HIN2xxE系列RS-232收发器的原理应用
摘要:HIN2xxE系列是由+5V单电源供电的高速RS-232收发电路,符合EIA RS-232C和V.28规范,以电源功耗低为显著特点,广泛应用于ISDN和高速调制解调器,尤其是电池供电系统中。文中主要介绍HIN2xxE系列电路的原理、特性和典型应用。 关键词:RS-232 电荷泵 关断模式 1 概述 Intersil公司的HIN2xxE系列RS-232发送器/接收器包括HIN202E、HIN206E、HIN207E、HIN208E、HIN211E、HIN213E、HIN232E等,符合美国电子工业协会(EIA)的高速RS-232C与V.28规范,特别适合那些不能提供%26;#177;12V电源的应用场合。该系列产品采用
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
