目前,现实世界中温度、声音和图像等具体信息都能够以模拟信号的形式体现,而现在随着数字处理技术的飞速发展,众多模拟IC厂商都倾向于将此类信号转换成数字形式,借此可实现存储、编码、压缩、滤波等处理。数据模拟器的出现恰好满足了这些需求,并显示出雄厚的市场前景。
作为连接模拟与数字世界的纽带,数据转换器成为电子设备中不可或缺的重要构成。而数据转换器的优劣也成为数字设备性能优秀与否的决定性因素。“高转换速率和高转换精度一直以来都是数据转换器生产厂商不断追求的技术目标,而这种趋势将始终伴随数据转换器技术的发展。”来自ADI公司华中地区销售经理张靖对数据转换器的技术现状与发展趋势发表个人观点。
ADI 公司华中地区销售经理 张靖
除了转换精度与速率以外,数据转换器还有更多开发目标备受业界关注。张靖先生对此表示,更低的功耗、更小的尺寸、更高的通道密度,以及面对激烈市场竞争条件下更低的成本都是业界同仁共同追求的目标。在未来市场中,将需要更多“智能”注入的数据转换器,这是一大发展趋势。通过控制额外的系统功能,这类智能转换器不仅仅使设计人员采用更小、更简单、更高性价比的数据处理器成为可能,而且进一步简化了编程并使系统整体性能得到提高。在今后的1到2年内,两大主题将会诠释这一趋势,即与转换器核心技术发展齐头并进的先进传感器快速扩张,以及在数据转换器内嵌入持续可调节功率功能的发展方向。数据转换器的技术发展特点就在于针对不同的产品策略和不同的市场需求,提供相对应最合适的数据转换器产品。
目前,数据转换器的架构存在多种形式,而不同的架构则针对不同的应用领域,张靖先生对此解释道,模数转换器(ADC)主要有 Sigma-Delta ,SAR ,pipeline/Flash 等架构,分别的特点是: Sigma-Delta 适合高精度(16-24位),模拟输入量变化不快的场合。例如工业过程控制,电子秤,温度/流量等采集。Pipeline /Flash适合高速数据采集(>50M)但是要求采样精度不太高的情况(8-12位)。例如示波器,无线通信,医疗等。SAR 介于前两者之间。数模转换器分为电阻串,R-2R, Segment R-2R,Switch Current DAC等结构。主要区别也是在DAC精度和速度上不同。为了满足一些新兴的应用领域的需求,ADI在研发过程中还用到独特的制作工艺,张靖先生介绍道,ADI 在转换器上主要采取高度集成和利用新工艺(65nm)等策略来满足不同市场的需求。同时ADI 在高速转换器数据接口标准上会采用JESD204B来满足通信,医疗等高速应用。
为了帮助工程师设计出满足不同应用领域需求的数据转换电路,ADI提供了大量的技术支持与参考服务。张靖先生自豪的介绍,ADI能够根据市场的需求趋势,进行早期投入,为用户提供最为竞争优势的产品和方案。除了继续推出有竞争力的产品以外, ADI还将进一步增加系统级参考设计的项目, 为用户提供系统方案级的服务。我们还将提供硬件、软件、电路图、产品材料清单(BOM)等等信息,从而为客户提供更全面的参考资料。ADI网站提供转换器仿真软件以方便/加速客户评估我们的转换器产品。例如ADIsimADC,ADC Analyzer,ADISimDAC等。ADI 还提供参考电路(Reference Circuits)来帮助用户评估多器件组合下的电路性能。同时, 我们也会继续在全国各个区域加强本地销售和现场技术支持团队, 尤其是专门的技术支持团队都是由负责研发工作多年的具有丰富系统知识和设计经验的人员组成,为客户提供更多的现场直接支持, 以此保持ADI方案设计和技术服务的优势。我们充分相信, ADI所能提供给客户的不仅仅是半导体产品, 更重要的是我们还能够给客户提供真正的系统解决方案和具有实质意义的技术支持以及参考设计等。这些都必将给客户带来更大的附加价值,巩固ADI数据转换器领导地位。这些优势将使得某些电子设备的开发难度大大降低,而来自供应商方面的系统级的支持,必将加速用户的产品开发周期,缩短面世时间。同时,ADI也会与某些具有深厚专业背景的大学或研究机构合作,开发某些特定的技术和终端产品。
关键字:ADI
编辑:冀凯 引用地址:ADI:技术与工艺共推进 数据模拟器再升级
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。
中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。
ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。
作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。
与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。
为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。
这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
