Microchip推出具备双ADC外设的全新器件
最新更新时间:2014-09-24来源: EEWORLD关键字:ADC  PIC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    扩展了其低成本8位PIC®单片机产品线 ,PIC16LF1554/9将低功耗优势和双ADC外设与支持高级触摸传感和通用传感器应用的硬件相结合。
    Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)近日宣布推出PIC16LF1554 和PIC16LF1559(PIC16LF1554/9)两款全新产品,扩展了PIC12/16LF155X 系列8位单片机(MCU)。PIC16LF1554/9 包含2个采样率为100 ksps的独立10位模数转换器(ADC),并拥有支持电容式触摸传感的硬件电容分压器(CVD)。此模数转换器(ADC)的独特构造能够实现更高效的传感器采集,并配合先进的触摸传感技术出色地应对嘈杂环境、低功率应用、矩形键盘和防水设计。
    14/20引脚的PIC16LF1554/9单片机将高达17个ADC通道与自动硬件CVD模块相结合,从而以最少的软件开销来实现电容式触摸传感和其他前端采样应用。这些器件还包括高达14 KB的闪存/512字节的RAM、一个32 MHz的内部振动器、2个PWM模块以及用于通信的I2C™、SPI和EUSART。此外,PIC16LF1554/9采用超低功耗(XLP)技术,可实现 35 µA/MHz的工作电流和30 nA的休眠电流,适合那些对节能要求较高的应用。
    上述功能加上成本低和体积小的特点使得PIC16LF1554/9能广泛应用于消费电子行业,例如远程遥控、音频播放器、手机配件、小型家电及耳机、手表和运动腕带等可穿戴式设备。该系列也能应用于血压监测仪和可穿戴式心率监测仪等医疗仪器、汽车市场的内部控制和控制面板,以及工业领域的射频识别和传感器等。
    Microchip人机界面部总监Fanie Duvenhage表示:“PIC16LF155X系列产品能够为广泛的终端设备实现基础应用功能。该系列结合了多个数模结构和大量输入通道,使其在那些需要高级触摸传感功能的应用中脱颖而出。此外,硬件CVD显著简化了电容式触摸传感设计,并且可将相关代码量减少40%。”
开发支持
    PIC16LF1554/9 单片机得到Microchip旗下全套开发工具的支持,其中包括MPLAB® X集成开发环境(IDE)、 PICkit™ 3(部件编号:PG164130)、针对8位PIC MCU的MPLAB XC8编译器和MPLAB代码配置器。
供货
    PIC16LF1554单片机采用14引脚PDIP、TSSOP和SOIC封装及16引脚QFN(4 x 4 x 9 mm)封装,现已开始提供样片并投入生产。PIC16LF1559单片机采用20引脚PDIP、SSOP和QFN(4 x 4 x 9 mm)封装,现已开始提供样片并投入生产,以10,000片起批量供应。
关键字:ADC  PIC 编辑:刘东丽 引用地址:Microchip推出具备双ADC外设的全新器件
上一篇:DIALOG推出同步整流器产品拓展AC DC产品阵列
下一篇:TI推出25 至 160MSPS 的模数转换器系列
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
MSP430 ADC12模块寄存器设置解读
一。简单介绍: ADC12模块中是由以下部分组成:输入的16路模拟开关(外部8路,内部4路),ADC内部电压参考源,ADC12内核,ADC时钟源部分,采集与保持/触发源部分,ADC数据输出部分,ADC控制寄存器等组成。 四种采样模式: (1)单通道单次转换模式 (2)序列通道单词转换模式 (3)单通道多次转换模式 (4)序列通道多次转换模式 个人觉得(3)模式应该是使用较多的, 对选定的通道进行多次转换,直到关闭该功能或ENC=0。进行如下设置: x=CSStartAdd,指向转换开始地址 ADC12MEMx存放转换结果 ADC12MCTLx寄存器中定义了通
[单片机]
MSP430 <font color='red'>ADC</font>12模块寄存器设置解读
PIC单片机控制第一个发光管闪动程序
/************************************ *** 功能:第一个发光管闪动 *** 实验内容:输出底电平可以点亮RD口的发光管 高电平可以关掉发光管 *** 开发板连接方法:装上J2。 *************************************/ #include pic.h //包含单片机内部资源预定义 __CONFIG(0xFF32); //芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡 void delay(); //delay函数申明 /*********
[单片机]
stm32F103——ADC与DMA(按键与光敏电阻)
ADC的基本介绍 ADC的基本定义 Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。是指将连续变量的模拟信号转换为离散的数字信号的器件。 典型的模拟数字转换器将模拟信号转换为表示一定比例电压值的数字信号。 我们先来看ADC的工作原理: 通道选择:1个ADC模块具有多个通道,不同的通道在不同的引脚上。所以,我们要采集哪个引脚上面的模拟量,需要我们去选择对应ADC通道。 采保电容:采样保持电容。当开关闭合的时候,给采保电容进行充电,然后在规定的时间内断开开关,然后将采保电容上面的模拟量电压进行转换为数字量。这个就是ADC的采集原理。 采样时间:当开关闭合的时候,给采
[单片机]
stm32F103——<font color='red'>ADC</font>与DMA(按键与光敏电阻)
PIC12F675电机控制程序案例源码
编译器用的是PICC9.83 你试试吧,一定要关闭AD才行哦。 //*************************************************** // __________________ // VDD-| 1 14 |-VSS // 电机GP5-| 2 13 |-GP0/AN0/DAT LED // AN3/GP4-| 3 12 |-GP1/AN1/CLK //GP3/RMCLR--| 4 11 |-GP2/AN2 // |________________ | // 16F675 //***************
[单片机]
如何实现较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口
本文介绍了如何实现具有较大信号输出的硅应变计与模数转换器(ADC)的接口,特别是Σ-Δ ADC,当使用硅应变计时,它是一种实现压力变送器的低成本方案 硅应变计 硅应变计的优点在于高灵敏度,它通过感应由应力引发的硅材料体电阻变化来检测压力。相比于金属箔或粘贴丝式应变计,其输出通常要大一个数量级。这种 硅应变计的输出信号较大,可以与较廉价的电子器件配套使用。但是,这些小而脆器件的安装和连线非常困难,因而增加了成本,限制了它们在粘贴式应变计应用中 的使用。 不过,用MEMS工艺制作的硅压力传感器却克服了这些弊病。这种MEMS压力传感器采用了标准的半导体工艺和特殊的蚀刻技术。这种特殊的蚀刻技术可 选择性地从晶圆的背面除去一
[模拟电子]
如何实现较大信号输出的硅应变计与<font color='red'>模数转换器</font>(<font color='red'>ADC</font>)的接口
STM8单片机ADC单次扫描模式
  当STM8单片机使用ADC功能读取多个通道的值时,可以使用单次模式,采样完一个通道之后,重新初始化另一个通道,然后采样,采样完成后继续重新初始化切换下一个通道。但是这样采样起来太麻烦。STM8单片机提供了一个扫描模式,可以依次按照顺序采样多个通道的值,多个通道全部采样完成后,会置位标志位,这样就可以一次性将多个通道的值全部读出来。   其中官方文档介绍如下:   从文档中可以看出,采样都是从0通道开始的,比如想采样3个通道值,那么采样的通道号就为0—3。如果想采样3、4通道,那么也得从0通道开始,也就是说要从0通道开始扫描到4通道,就算0、1、2通道不用,它也会扫描,就这一点不好。   单次采样的时候,ADC_CS
[单片机]
STM8单片机<font color='red'>ADC</font>单次扫描模式
PIC单片机的USB接口的应用 一个简单的USB CDC 测试程序
单片机的USB接口,通常用法, 1)HID 是Human Interface Device的缩写,由其名称可以了解HID设备是直接与人交互的设备,例如键盘、鼠标与游戏杆等。不过HID设备并不一定要有人机接口,只要符合HID类别规范的设备都是HID设备。(参考百度 https://baike.baidu.com/item/USB-HID ) 2)CDC 虚拟串口,可与PC机直接联机通讯,如同RS232。 3)USB MSC (Mass Storageclass) MSC是一种计算机和 移动设备 之间的传输协议,它允许一个通用串行总线(USB)设备来访问主机的计算设备,使两者之间进行文件传输。设备包括: 移动硬盘 ,移动光驱,U盘,S
[单片机]
<font color='red'>PIC</font>单片机的USB接口的应用 一个简单的USB CDC 测试程序
数字示波器的垂直分辨率
垂直分辨率概念 用数字示波器测量模拟信号第一步就是用ADC(模数转换器)把探棒接收到的模拟信号转换成数字信号,ADC数模转换芯片的分辨率直接决定了示波器垂直方向上的采样精度。比如ADC是8位,那么垂直方向上的信号可以被切分成00000000~11111111一共2的8次方,256段。模数转换器的垂直分辨率,就是数字示波器的垂直分辨率,代表示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。 数字示波器所显示的垂直分别率由什么决定 优先级从高到低 1.前端ADC的分辨率 2.显示屏分辨率:它决定了经过处理的信号,有多少可以被显示出来。比如ADC虽然可以在垂直方向上显示256段,但是可能显示屏的分辨率垂直只有240个像素点,那么有一部分点会被
[测试测量]
数字示波器的垂直分辨率
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
