今年是ADI公司成立50年,正如CEO Vincent Roche 2014年12月在Sanford C. Bernstein Technology Innovation Summit所说,“一家高科技公司能有50年的历史,而且至今为止仍能持续创新,这是非常不容易的。”
在此次峰会上,Vincent提出了ADI的基本理念:“以长期发展眼光进行投资,专注于解决基础但却有着高门槛的应用,追求稳定的投资回报。”
“企业该如何长期生存?最重要的一点是你需要对周边非常敏感,比竞争对手更快的适应环境。”虽然Vincent的这句话并不一定具有标志性意义,但ADI最近确实有所改变,日前ADI中国区董事总经理范建人面对媒体,讲述了ADI的种种变化,以及未来的应对策略。
找到稳健与激进的平衡点
“ADI至今成立50年,只有过三任CEO,而且创始人现在仍然是董事长,所以从人员配备上就可以看出,我们一直是追求稳健的。”范建人说。“ADI的传统是非常重视利润率,对于业务和营收增长率一直保持相对稳健的追求,而现在新任CEO Vincent则希望ADI能平衡利润率与营收额的增长。”
范建人称,未来ADI要把收购作为企业发展的核心能力,通过资本市场上的兼并,以实现业绩的快速增长。
如图所示,ADI自1997年来的业绩变化图。
ADI将拓展系统方面的能力,提供涵盖整个信号链的软件及算法。同时,ADI为了更积极地鼓励创新,特别新成立了ADI Garage部门,范建人称,ADI内部希望此部门可以拥有当年的HP及Apple一样的精神,创造出前瞻性的产品。目前ADI年研发费用占公司总营收的接近20%,“从来没有一家半导体公司像我们一样投入如此比例的研发费用,而且我们可以保证50年的持续创新,这正是我们可以持久的关键所在。”
总的来说,通过收购与内生成长双管齐下,是ADI平衡利润率与营业额的重要策略。
收购Hittite彰显公司行动力
ADI 2014年7月收购射频供应商Hittite,范建人指出,从宣布收购到完全整合,ADI只用了3个月时间,“这里面的整合包括人员结构、产品线、IT系统以及制造等多方面的协调,而且此次整合后,Hittite领导层非常认可ADI全新的企业理念,因此他们选择了仍然在ADI管理层任职。”范建人称:“通过此次收购,ADI完成了从低频到高频的整体技术储备,为未来高频解决方案做好了准备。第二点重要的是,Hittite的企业文化一直是以市场为驱动的积极活跃的企业文化,二者结合可以使高层的理念相融合,ADI可以从Hittite学到许多。”
通过长期专注于短期改造,可以让ADI在50岁之际重新注入活力,让管理层可以更好的融合与平衡。“有了Hittite的技术,ADI现在拥有从天线到数字处理的全方案覆盖,包括5G,ADAS等方案,结合ADI自有的技术,可覆盖工业、航空航天及汽车等应用。
通过收购Hittite,ADI进入毫米波领域,意味着能有更多的解决方案。
重组迈向新篇章
范建人介绍了2015年ADI全新的组织结构调整。“以前ADI分专门的研发团队与市场团队,但未来为了更好的服务客户,我们将医疗与工业整合为全新业务部,汽车与通信整合,因为医疗和工业是大众市场,客户众多,在这一领域我们主要做普遍性产品技术及方案的开发。而通信与汽车是大客户市场,我们会围绕客户的需求做重点开发。”
“CTO则负责领导前沿技术开发及Garage部门的前瞻式创新。比如运放或转换器,在原有理论基础上制作出更快更精准的产品是第一层创新,将收发器集成进芯片可以称之为第二层创新,而通过前沿性的技术和创新,制造出适合能量采集、物联网等这种尚未成型技术的器件,我们则称之为第三层的前瞻式创新。”范建人解释道。
同时另外一个转变,就是中国从亚太区独立,成为新的大区,与美国,欧洲等重要市场并驾齐驱。“ADI中国区业务增速最快,从原始设计地点来看,中国目前占ADI全球营业额的20%左右,从购买地点来说,ADI在中国的业务总额更是接近30%,通过这一变化,我们在总部拥有了更多的话语权,可以更好的为中国客户服务。”范建人称。
消费领域瞄准物联网
“现在真实世界越来越需要虚拟化与数字化,这对于ADI来说是个大机会。”Vincent曾经提到过这一观点,“因为我们50年中一直在做关于物联网方面的创新,从传感器到转换器,我们负责搭建了数字与物理世界的桥梁。”
如图所示,在2014年分析师会议上,Vincent给出了ADI目前面临的第三次产业革命,第一次是20世纪50年代的主机时代,之后是80年代的PC时代,而现在物联网时代带来的是无所不在的传感器,而且是数以十亿计的单元,前两次ADI都抓住了机会,这次同样势在必夺。
具体谈到消费领域这一物联网最大市场,范建人表示,ADI的器件由于具有工业级标准,因此可以更好的满足消费领域对于低功耗和高性能的需求。
他举例道,比如小米手环中用到的运动传感器来自ADI,但这颗传感器以前是为工业应用设计的,因此各项规格指标都要求的比较高,小米打算制造高性能低功耗的手环,只有我们的产品可以保证手环两三个月充一次电,而不是两三天。除此之外,很多国产手机为了差异化,纷纷加入hifi功能,这其中用到了很多ADI的技术,比如在小米note里就有六颗ADI的物料。
尽管消费类产品的利润率低,ADI在某些消费电子的特定领域,ADI的技术壁垒仍可保证稳定的利润率及出货量,“ADI永远不会打价格战。”范建人强调道。实际上,按照ADI以往经验来看,这家公司一直都秉承着该理念。从PC声卡到手机处理器,从ADSL再到MEMS麦克风,ADI始终都在紧跟市场需求,并会及时的进行战略调整。
“物联网和便携医疗领域有太多的市场可以挖掘,ADI希望利用最先进的技术去加速市场的进步。”范建人称。
正如Vincent所说:“50年前,我们将分立器件集中到模块中,之后我们将功能越来越集中到集成电路中,这50年来我们所做的唯一一件事情就是集成,但这并不是一件简单的工作,至今为止,我敢说我们所涉及的每个领域都是业界独一无二的。”
关键字:ADI
编辑:冀凯 引用地址:解读:风雨五十载的ADI是如何青春永驻的
找到稳健与激进的平衡点
收购Hittite彰显公司行动力
重组迈向新篇章
消费领域瞄准物联网
上一篇:美信公布二季度财报 决定放弃消费类MEMS及触摸技术开发
下一篇:Vishay发布2015年“Super 12”特色产品
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
运用ADIsimCLK工具仿真ADI所有时钟类产品
simCLK是一款专门针对I的超低抖动分配和时钟产生产品系列而开发的设计。 无论是在无线基础设施、仪器仪表、网络、宽带、自动测试设备领域,还是在其它要求可预测时钟性能的应用,ADIsimCLK都能帮助您迅速开发、评估和优化设计。
[机器人]
ADI推出可用于高温环境的MEMS陀螺仪ADXRS645
±2,000°/秒ADXRS645 MEMS陀螺仪的额定工作温度为175摄氏度,作为一种可靠的旋转测量方法,可取代井下钻探应用中的磁力计。
中国 北京——Analog Devices, Inc.(NASDAQ: ADI)近日推出首款也是唯一能在石油和天然气钻探设备常见的最高175摄氏度高温环境下正常运行的MEMS陀螺仪ADXRS645。
ADXRS645 MEMS(微机电系统)陀螺仪具有出色的抗振性,最低旋转测量范围为±2,000°/秒,对于在恶劣的高温环境下作业的钻探工具来说,这两项特性可谓至关重要。精确的角旋转检测能力可以检测到钻头旋转与钻头驱动电机之间的差异,从而有效防止损坏钻柱。借助ADX
[模拟电子]
ADI与中国合作伙伴共推Blackfin开发工具
2008 年 07 月 23 日, 亚德诺半导体公司( Analog Devices, Inc )与中国区合作伙伴共同宣布可向市场提供全系列的 Blackfin 本地开发工具。这些本地开发工具包括仿真器、开发板和软件模块,针对的处理器范围包括从 BF531 到最新的 BF52x 和 BF54x 的全系列 Blackfin 。
作为世界领先的通用 DSP 处理器提供商, ADI 公司一直致力于向客户提供技术先进及商业用途广泛的 DSP 处理器芯片和方案,同时也深刻理解 DSP 应用开发的各个环节,了解开发工具对于客户的重要价值。除了自己设计制造完善的开发工具, ADI 公司还大力支持第三方合作
[工业控制]
如何在开关模式电源印刷电路板上放置电感
问题: 线圈应该放在哪里? 回答: 用于电压转换的开关稳压器使用电感来临时存储能量。这些电感的尺寸通常非常大,必须在开关稳压器的印刷电路板(PCB)布局中为其安排位置。这项任务并不难,因为通过电感的电流可能会变化,但并非瞬间变化。变化只可能是连续的,通常相对缓慢。 开关稳压器在两个不同路径之间来回切换电流。这种切换非常快,具体切换速度取决于切换边缘的持续时间。电流流经的走线称为热回路或交流电流路径,其在一个开关状态下传导电流,在另一个开关状态下不传导电流。在PCB布局中,应使热回路面积小且路径短,以便最大限度地减小这些走线中的寄生电感。寄生走线电感会产生无用的电压失调并导致电磁干扰(EMI)。 图1.用
[电源管理]
ADI公司的 RF/微波新系列产品系
ADI 公司的 ADRF6850 解调器在小封装中实现无与伦比的集成度和性能,从而节省电路板面积、降低成本并缩短设计时间。
Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案和 RFIC(射频集成电路)供应商,最新推出一款高度集成的解调器 ADRF6850,它适合蜂窝基站、卫星通信、点对点无线电和防务系统等宽带应用。ADRF 6850解调器扩展了 ADI 公司的 RF/微波产品系列,在一个小尺寸表面贴装芯片中集成了5个器件和3种 RF 功能,其集成度和功能达到了前所未有的高度。
与使用多个芯片的分立解决方案不同,ADI 公司的单芯片解调器ADRF 6850将一个60dB VGA(可变增益放
[网络通信]
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段?
自动化中的TSN:我们现在处在什么阶段? 近来,任何从事工业通信的人都会面对时间敏感型网络(TSN)的话题。TSN必将到来;这只是个时间和方式问题。然而,即使到今天,人们对它在工业通信领域的优势并不是很清楚。 历史回顾 以太网在20世纪80年代初被引入办公领域,并因其惊人的10Mbps的高吞吐量(相对于当时而言)迅速普及。然而,这种以太网对于实时应用来说并不实用,因为它使用被称为“合用线”的通用介质。在高利用率的情况下容易发生冲突,导致办公设置问题。 后来随着以太网的发展,通过引入交换网络解决了冲突问题。此外,通过服务质量(QoS)引入了以太网数据报文优先级。 对于工业应用,保证低延迟尤为重要。尽管有QoS,但
[网络通信]
KarmelSonix公司推出基于ADI技术的哮喘管理设备
KarmelSonix公司(位于以色列Haifa)推出的用于哮喘管理的医疗设备Wholter TM和Wheezometer TM为全球超过3亿名哮喘患者带来能够更轻松呼吸的福音。哮喘评估可用于确定复杂多变的肺部活动情况,必须及时并且十分准确,以便确保患者得到适当的医疗处理。在过去,只有肺活量仪才能提供这种程度的可靠性,但由于这些设备放在医院或医生办公室中,在家中或送往医院途中的哮喘患者可能因不能及时进行检测而陷入危险境地。
为使这种关键的患者监护手段从医院走入家庭,KarmelSonix公司选择了ADI公司的高性能Blackfin数字信号处理器(DSP)和ADI公司的其它精密信号处理元器件,确保哮喘患者可以对提示
[医疗电子]
ADI新推两款内置隔离电源转换器的收发器
近日,Analog Devices, Inc.最新推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E和 ADM2582E是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。
这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
