坚固耐用的紧凑式连接器可减少高振动环境下的连接失败问题
Molex公司推出多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案,为印刷电路板 (PCB) 的设计人员以及测试和测量工程师提供适宜于高振动条件的安全电气连接。该 MPRF 解决方案具有坚固的单外壳设计,采用双插锁来支撑同轴线缆的重量,可以确保安全牢固的多端口射频 I/O 连接效果。紧凑式连接器还满足众多行业对缩小电子设备体积的空间要求,包括电信和网络、数据通信和计算、医疗,以及航天和国防等。
Molex 产品经理 Darren Schauer 表示:“与体积较大的类似产品相比,连接器的尺寸越小,对环境因素的敏感性越高,在高振动的情况下尤为如此,因为在这种情况下连接器可在外壳内部移动,或者完全脱离,导致系统失效。我们设计的 MPRF 连接器满足下一代设备对微型化的要求,同时还可以实现极为耐久的解决方案,防止线缆在加固的外壳内部发生对不中。”
该连接器采用 3.75 毫米螺距,可使用 2.10 毫米直径的线缆 (RG-316),为印刷电路板节约空间。坚固的外壳体可耐受最少 500 次插拔,而 1.00 毫米触点擦则可确保极端条件下的接触啮合效果。4、6 和 8 端口的配置可以提高设计灵活性,而直流到 6 GHz 的频率范围则支持一系列众多的潜在应用。非磁性版本的相对介电常数接近 1.0,并且具有极高的信噪比 (SNR),适用于医学影像系统和航天应用。
有关多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案的更多信息,请访问 http://www.chinese.molex.com/molex/products/family?key=multiport_rf_mprf_coaxial_cabletoboard_solutions&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&utm_source=prssorch&utm_medium=prrelease&utm_campaign=rf。
上一篇:认识RS-485收发器的临界总线电压
下一篇:ADI公司推出新款四通道保护器和多路复用器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
LTE设备和系统射频特性的测量
对任何LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性测试和TS36.521 UE一致性规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。
OFDM射频测试
正交频分复用(OFDM)以及使用高阶64QAM调制要求收发模块同时具有高线性、精准相位和足够幅值,以防止码间干扰,实现准确的IQ解调。为了测量这些特性,测试方案需要具备快速、自适应的误差矢量幅值(EVM)测量功能,以便在自适应频率通道使用期间跟踪和测量信号。可以先测试每个
[测试测量]
Molex 推出具有高电磁干扰屏蔽性能的EMI适配器具
Molex推出配备了内部雷射保护快门的全新多埠EMI适配器产品线。 这款通用适配器可以支持包括MXC、MTP/MPO、MT和HBMT在内的多种类型连接器。 此一光学电磁干扰屏蔽适配器是需要I/O密度、电磁干扰围阻(Containment)、流线型面板后方光纤路由,以及眼睛保护(Eye Protection)的数据通讯与网络应用的理想选择。 该适配器采用金属外壳,其上的EMI垫片可将外壳密封在面板上,从而提高屏蔽效率,并且,与传统的塑料适配器相比,还可以提升前面板的美观性。 内部的雷射保护快门方便连接器的插拔,同时还可提供可靠的眼睛安全保护。 此外,Molex也提供完整的工业标准MTP/MPO和MXC缆线组件以及客制化的Fl
[电源管理]
Molex Nano-Pitch I/O互连系统登陆贸泽
2016年6月30日,贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Molex, LLC 的Nano-Pitch I/O 互连系统。此系统的多协议引出线概念符合所有已知的SAS、SATA与PCIe通信协议,并可在极为小巧的外形中增强了信号完整性,非常适合于SAS和PCIe应用,包括存储器到控制器、服务器到服务器、服务器到交换机、交换机到交换机以及移动与企业在内的连接。
Mouser备货的这款Molex Nano-Pitch I/O互连系统可为内/外部解决方案提供可靠、小巧、高速且支持多协议的互连功能,将为未来高性能应用带来性能提升。Nano-Pitch I/O系统采用为高速应用而优化的连
[网络通信]
台积电加码5,980万美元投资晶圆级封装技术
晶圆代工厂商台积电(TSMC)宣布,核准资本预算5,980万美元(约19.7亿新台币),建立300mm厂晶圆级封装(Wafer Level Package)技术及产能。台积电指出,晶圆级封装技术可有效缩小终端产品尺寸,顺应了应未来市场需求,提高台积电及其客户的竞争力。
台积电表示,其它议案还包括核准资本预算2,280万美元,将原本每月可生产1.26万片8英寸0.18微米逻辑工艺产能,转换升级为1.11万片高压(High Voltage)、射频(RF)及双载子互补式金氧半导体(BiCMOS)工艺产能。
[焦点新闻]
RF技术探究:相互调变失真的测量方法
在发射(Tx)路径上的相互调变失真是附加在高功率之中,它的特性很重要。由于在发射路径上一般都没有主动组件存在,因此它的相互调变失真特性被称为“被动的相互调变失真(passive IMD;PIMD)”。当设计一个无线通信电路时,PIMD在每一个功能单元中的变化不大,所以,在研发阶段就会先测量PIMD。
双音调相互调变测试
测量IMD最方便的方法是,将两个功率相等的信号组合在一起 ,并彼此保持一定的频率间隔,输入至待测物(device under test;DUT)的输入端。若以频谱分析仪测量,DUT的输出频谱将和附图1类似,其中,两个最大信号是被放大的载波信号;其它较小的信号分列在载波两边,分别是第3、5、7
[测试测量]
ADI推出900M频段RF应用的高性能模拟前端
ADI 最新推出一款集成 RF Tx 调制器与 Rx 模拟基带的单芯片器件—— ADF9010 ,适合工作在 900 MHz 频率范围的应用,如 RFID 阅读器、 ISM 频段无线电通信设备、专业移动无线电、手机基站以及射频同轴传输( RF-over-coax )应用。 ADF9010 集成了高性能 Tx 正交调制器、整数 N 分频合成器,以及片上低相位噪声压控振荡器( VCO ),可保持卓越的 RF 性能并降低系统成本。例如,在 RFID 应用中,与分立元件的解决方案相比, ADF9010 集成度与性能的结合能使材料清单成本降低高达 50% ,电路板空间缩小高达 70% ,设计周期也明显缩短。
[安防电子]
Molex莫仕公司扩展全球产能
Molex莫仕公司扩展全球产能 • 投资额高达1.3亿美元的新工厂拥有世界一流的制造技术和工程人才,将瓜达拉哈拉的Molex莫仕产能翻了一番 • 该未来型工厂的自动化技术、机器人和先进的生产工艺满足了市场对电动汽车解决方案的激增需求 • 更广泛的全球工程专业知识网络提升了员工对客户至上的关注,同时推动了市场创新和供应链优化 伊利诺伊州莱尔 - 2022年10月28日 -全球电子行业领导者和连接方案创新者Molex莫仕今天宣布在墨西哥瓜达拉哈拉市开设新工厂,对其全球制造业务进行重大扩展。新工厂占地6万平方米,使Molex莫仕在瓜达拉哈拉工厂的占地面积和制造空间增加了近一倍。并有可能将Molex莫仕工厂规模再
[工业控制]
凌特推出双通道RF功率检测器,面向多频带应用
凌特公司日前推出的LTC5533双通道射频功率检测器据称是业界第一款达到11GHz范围的器件,适用于多频带WiFi、WiMAX和其它射频应用。双通道LTC5533覆盖从300MHz至11GHz的射频应用,像多频带应用所需要的那样,一个封装支持多个频率。该器件的每个检测器都消耗极低的500uA功率,极大地降低了系统的电源要求。
LTC5533具有温度补偿电路,在极限温度界定的整个温度范围内可进行极稳定和准确的测量。该器件含有缓冲放大器,采用了节省空间的纤巧表面贴装封装。LTC5533具40dB动态范围和45dB通道至通道隔离。
LTC5533双通道射频功率检测器是一系列应用的理想选择,包括双频带WiFi PA功率控制、双
[新品]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
