认识RS-485收发器的临界总线电压
最新更新时间:2015-06-09来源: EEWORLD作者: Thomas Kugelstadt,德州仪器关键字:RS-485  收发器  临界总线电压  TI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
RS-485凭借其稳健耐用性和高可靠性,已经成为世界范围内嘈杂工业环境中最常用的应用接口技术。随着越发宽泛的工作范围以及与更高抑制性能组合在一起的趋势催生了现代性能已经超过最初的RS-485标准 (EIA/TIA485)的收发器设计。
全新的收发器技术规格在组件数据表中给出了这些性能方面的提升,然而,这些技术规格经常被终端用户,即系统设计人员,错误地解读。例如,在对绝对最大额定值 (AMR) 部分与建议运行条件 (ROC) 下分别对给出的收发器最大电压电平进行比较时经常会出现混淆。
用户经常会问到这样的问题:在绝对最大额定值条件下,收发器能够可靠地发送数据吗?为什么ROC下的输入电压远远小于AMR中的值?共模电压范围是如何定义的?
由于收发器数据表很少提供这些参数的详细解释,本篇文章将调整这一点。我们首先解释一下收发器的基本工作方式,然后是如何从中得出共模电压项。最后,我们将讲解最大限度的工作条件。
基本收发器工作方式
驱动器
收发器的驱动器部分由一个H桥输出级组成。数据输入D上的一个逻辑高电平会接通晶体管Q2和Q3。这将使电流从A端子驱动到B端子。D上的逻辑低电平接通Q1和Q4,并以相反的方向驱动电流,即从B至A。
反向泄露保护二极管和晶体管导通电阻组成的内部电阻值形成一个具有外部差分负载电阻RD的分压器。这使得线路电压VA和VB明显小于电源电压VCC(图1)。
如此所获得的互补线路电压,VA和VB代表两个直流电压电平,这个电压在平均直流电平(为2条总线线路的共同电压)附近摆动。这个电压被称为驱动器共模输出,或者输出偏移电压,VOS。
这个共模电压是显而易见的,而差分输出电压为通过使两个等式相等后算出的线路电压生成量。因此,驱动器可以表示为一个具有共模分量VOS的信号源。共模分量VOS由互补差分分量重叠。
图1
接收器
一个收发器的接收器部分在每个输入上包含一个电阻分压器,R1/R2,之后是一个比较器。分压器以10:1的比率减弱输入信号,VA和VB。这个比率决定了A和B上的最大适用接收器输入电压。
由于分压器以接收器接地为基准,共模和差分电压分量的衰减率一样。然后,差分比较器移除共模信号,并且只对差分输入信号作出反应,VID = VA - VB。因此,标准RS-485收发器输出R,在VID >200mV时变为高电平,在VID<-200mV时变为低电平。
图2显示的是每个接收器输入均具有RCM = R1 + R2的共模输入电阻,以及RIN = 2 RCM的差分输入电阻。RCM导致针对每条总线线路的共模负载,也就是说,两条线路上的共模电压驱动电流流经RCM,流向接收器接地。相对地,RIN使差分负载电流在总线线路之间流动。
图2
最大接收器输入电压范围
RS-485标准规定了-7V至+12V的共模输入范围,以及驱动器与远程接收器之间±7V的最大接地电势差 (GPD)。图3显示了用于最大可能总线电压的数据链路示例。在这个情况下,此链路是一条未端接的点到点连接。单个接收器代表轻负载,从而使得线路电压在整个电源轨内摆动。
图3
一个极端情况就是当驱动器的输出相对于驱动器接地 (GNDD) 为5V时,此时的GPD = -7V。在这个情况下,相对于接收器接地 (GNDR) 的最大正接收器输入电压为+12V。另外一个极端情况就是驱动器输出电压相对于GNDD为0V,此时的GPD = +7V。这一情况下,相对于GNDR的最大负接收器输入为-7V。
为了确保可靠数据传输,最大接收器输入电压范围在+12V至-7V之间。需要注意的是,GPD是驱动器与接收器接地之间的电势差,并且代表添加至驱动器输出偏移的第二共模电压。一条数据链路的总体共模电压,VCM,为VCM = VOS + GPD。
对于RS-485的一个进一步要求就是驱动器必须能够在±7V的满GPD上驱动32个单位负载。一个单位负载代表一个共模负载,并且定义为在12V直流输入电压上的1mA直流输入电流。这将产生一个12kΩ的直流输入电阻。传统收发器通常具有1UL共模负载,而现代组件的单位负载往往为1/8UL,也就是说输入电流为传统输入电流的1/8,或者说对地的输入电阻要高8倍。为了测试最大共模负载,一般使用图4中的测试电路。
图4
在这里,60Ω的差分电阻代表分别位于总线两端的2个120Ω端接电阻器。375Ω电阻器类似于32个单位负载,可以是32 x 1UL收发器或者是258 x 1/8UL收发器。±7V的对称GPD被范围介于-7V至+12V的测试电压所取代,其目的是为了测试对称收发器输入性能。例如,如果驱动器能够在其输入上提供满电源范围,此时输出为5V并且VTEST = -7V,接收器相对于接收器接地的输入电压将为+12V。对于0V输出电压和VTEST = +12V的情况,接收器相对于接收器接地的输入电压将为-12V。
最小和最大收发器输入电压额定值分别为-12V和+12V。由于必须在这个电压范围内确保可靠数据传输,这些值为建议工作条件下 (ROC) 规定的额定值。
需要注意的是,这些建议最大值假定0V至5V的最大驱动器输出范围。而实际共模电压范围要小很多。对于一个5V收发器,VCM+计算为VCM = 2.5V + 7V = +9.5V,而VCM- = 2.5 – 12V = -9.5V。
绝对最大额定值
在RS-485数据线路与24Vdc电力线并行的应用中,必须在收发器设计中实现安全性功能,以避免在发生诸如电力线和数据线的电缆绝缘层破损的短路故障时,比如等对器件造成损坏。
一个常见的解决方案就是在驱动器输出级内采用高压晶体管。这个输出级可以对短时高压瞬态以及长时间过压电势进行充分抑制。工业系统中的一个常见要求就是收发器必须能够耐受24V电源线的永久性短接。
然而能够防止收发器受到24V损坏的外部瞬态电压抑制器 (TVS)是不能使用的。相反地,使用的任何24V组件必须首先保护24V电源。事实上24V只是标称值,很多电源系统能够表现出高达35V的变化范围。这就将所需的TVS击穿电压增加到36V。具有如此之高击穿电压的TVS二极管通常提供高达60V的钳位电压。为了能够耐受这些高瞬态电压,收发器必须提供65V至70V以上的抑制电压。
这些抑制电压电平是绝对最大额定值下规定的值。任何更高的电压电平将触发收发器的内部静电放电 (ESD) 保护电路。然而,这些ESD电路只设计用于极短瞬态过压,并且不能够保护器件免受长时间电气过应力的影响。
最最重要的一点就是千万不要超过绝对最大额定值中规定的电压电平。
结论
严格遵守建议工作条件部分中给出的电压电平确保了整个收发器电源和温度额定值范围内的可靠数据传输。
绝对最大额定值部分中规定的电压电平代表了最大值,超过这些最大值,器件就会损坏。在远远低于绝对最大额定值的情况下,就可以实现可靠数据传输。
参考文献
1. 具有扩展共模范围的故障保护RS-485收发器数据表 (SLLS872H),德州仪器 (TI)
关键字:RS-485  收发器  临界总线电压  TI 编辑:chenyy 引用地址:认识RS-485收发器的临界总线电压
上一篇:e络盟提供Harwin Gecko G125连接器
下一篇:Molex多端口射频 (MPRF) 同轴线缆至电路板解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
RS-485总线的可靠性
目前要提高RS-485总线的可靠性几种方法 在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,售饭系统RS485因硬件设计简单、控制方便。成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域,但售饭系统RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要售饭系统RS485。 RS-485接口电路的硬件设计   1)总线匹配、总线匹配有两种方法:一种是加匹配电阻,位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声、有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不
[嵌入式]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
因其低成本的特点,铝电解电容器一直都是电源的常用选择。但是,它们寿命有限,且易受高温和低温极端条件的影响。铝电解电容器在浸透电解液的纸片两面放置金属薄片。这种电解液会在电容器寿命期间蒸发,从而改变其电气属性。如果电容器失效,其会出现剧烈的反应:电容器中形成压力,迫使它释放出易燃、腐蚀性气体。 电解质蒸发的速度与电容器温度密切相关。工作温度每下降 10 摄氏度,电容器寿命延长一倍。电容器额定寿命通常为在其最大额定温度下得出的结果。典型的额定寿命为 105 摄氏度下 1000 小时。选择这些电容器用于 图 1 所示 LED 灯泡等长寿命应用时(LED 的寿命为 25000 小时),电容器的寿命便成了问题。要想达到 25000 小
[电源管理]
铝电解电容器常见缺陷的规避方法
TI 使用支持 Matter 的无线 MCU 软件对分散的 IoT 生态系统统一管理
工程师可以在 Wi-Fi® 和 Thread 网络上安全可靠地连接各种品牌的智能家居生态系统中的设备 在现实生活中实现更智能的连接,德州仪器 (TI) 今日面向 Wi-Fi 和 Thread SimpleLink™ 无线微控制器 (MCU) 推出了支持 Matter 的全新软件开发套件,将简化 Matter 协议在物联网 (IoT) 应用中的采用。TI 通过与连接标准联盟密切合作以及在 2.4GHz 连接领域的创新,构建了这款软件。 工程师可以使用这款全新软件以及 CC3235SF 和 CC2652R7 等无线 MCU,创建具有超低功耗、由电池供电的安全智能家居和工业自动化 IoT 应用,使这些应用能够与各种专有生态系统
[物联网]
TI的“快乐女生”
我们部门现在有12个人,是清一色的娘子军。 我们以助人为乐,甚至说以此谋生。 我们在一起总是开开心心的,但一工作起来却是认认真真,一丝不苟。 我是Echo,在TI中国担任CSR (客户服务代表),我的主要职责是支持内部销售,服务外部客户。具体来讲,就是在产品销售之后,要做一些后续的跟进的服务,比如说买料、下单、出货、催款等。 这份工作听起来可能有些琐碎枯燥,但我很喜欢。每当客户的要求经过我的努力被满足的时候,每当别人来问我问题,不管是内部的还是外部的,我可以答得上来,可以帮助到别人,那个时候是我最开心的,也是让我持续了这么久一直在做的动力。 我在TI已经呆了8年。要问我下一步的
[EEWORLD独家]
TI 芯科技赋能中国新基建之特高压:西电东输大动脉畅通的背后
2021 年秋冬的“限电”让人们猝不及防,重拾久远的停电点蜡烛记忆的同时,开始重新审视电这项资源。事实上,“缺电”一直存在,我国国土辽阔,而传统及新能源的资源端和用电需求端在地理上又分处西东,就像南水北调一样,需要西电东输。因此满足大规模、远距离、高效率的电力输送方式——特高压曾是中国旧基建的代表之一。 顾名思义,特高压就是特别高的电压,指 ±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上的交流电。对于特高压,人们除了能看到穿梭于天际的架空线之外,对其了解少之又少。然而 2019 年,在发展清洁能源的双碳背景之下ß,特高压又被赋予了新基建的属性,重新担负起了“国家顶梁柱”的战略使命,成为关注的热点。 根据
[电源管理]
<font color='red'>TI</font> 芯科技赋能中国新基建之特高压:西电东输大动脉畅通的背后
技术前沿:让我们来谈一谈封装
摘要:半导体的生产流程由 晶圆制造、晶圆测试、芯片封装和封装后测试 组成。半导体封装是指将通过测试的晶圆按照产品型号及功能需求加工得到独立芯片的过程。虽然看起来似乎是一道简单的工序,然而具有创新性的 半导体封装 却决定着半导体发展的未来,同时也将会是企业取得成功的核心竞争力。 世界各地的人都有节日送礼的习惯。每年的这个时候,送礼的人都会花费心思用彩纸或丝带将礼物精心的包装起来。虽然我们在包装礼品时不遗余力,煞费苦心,但其中的礼品却往往远比外观重要得多。 然而,对于半导体的封装而言却不会出现同样的情况。 事实上,研发全新且富有创意的方法来封装我们的尖端技术对于半导体的未来发展而言至关重要
[半导体设计/制造]
我的TI魔力芯动课堂之旅——TI希望小学
3月27日,在四川省南部县参与了德州仪器(TI)捐建的“德州仪器TI希望小学”落成仪式,很荣幸的和孩子们在“TI魔力芯动课堂”听了一节非常有意义的科学兴趣课,该课程的设计旨在借由益智的电子教具,通过动手实践使学生体验电子科学的奥妙,为孩子们带来科学启蒙。下面就为大家展现一下TI魔力芯动课堂的实况以及德州仪器TI希望小学“落成仪式”。 TI志愿者们正在为即将开讲的“TI魔力芯动课堂”做精心准备 同时,外面操场上的志愿者和孩子们也在为“德州仪器TI希望小学”落成仪式做准备 德州仪器(TI)总部位于美国德克萨斯州,得州至今以牛仔形象闻名 小小
[焦点新闻]
TI推出基于Puma的DOCSIS机顶盒网关解决方案
德州仪器(TI)日前宣布推出一款面向有线电视机顶盒(STB)和数字电视(DTV)制造商的基于Puma的DOCSIS机顶盒(DSG)解决方案。该产品可使多服务供应商提供视频、数据及语音流,同时可通过单一的DOCSIS网络满足STB控制功能的需求。该方案利用增强的交互式服务提供了更多的商机(这是传统配置所不具备的),同时还降低了服务供应商的开销和运行成本。 此次TI推出的DSG解决方案是一个基于Puma的电缆调制解调器的产品,符合DOCSIS和CableLabs的认证规范,为STB和DTV制造商提供了可用且可靠的产品开发平台,该平台包含了一个完整的参考设计套件(含有软硬件开发套件),有助于制造商加速其产品的面市。其中硬件开发套件
[新品]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
