目前要提高RS-485总线的可靠性几种方法
关键字:RS-485总线 可靠性
引用地址:RS-485总线的可靠性
在MCU之间中长距离通信的诸多方案中,售饭系统RS485因硬件设计简单、控制方便。成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动报测等领域,但售饭系统RS485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷,一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障,因此提高RS-485总线的运行可靠性至关重要售饭系统RS485。
RS-485接口电路的硬件设计
1)总线匹配、总线匹配有两种方法:一种是加匹配电阻,位于总线两端的差分端口VA与VB之间应跨接120Ω匹配电阻,以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声、有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流,不适用于功耗限制严格的系统。另外一种比较省电的匹配方案是;匹配利用一只电容;隔断直流成分、可以节省大部分功率、但电容C的取值是个难点、需要在功耗和匹配质量间进行折衷、除上述两种外还有一种采用二极管的匹配方案、这种方案虽未实现真正的匹配、但它利用二极管的钳位作用、迅速削弱反射信号达到改善信号质量的目的节能效果显著。
2)DI端配置上拉电阻:异步通信数据以字节的方式传送,在每一个字节传送之前。先要通过一个低电平起始位实现握手,为防止干扰信号误触发RO(接收器输出)产生负跳变,使接收端MCU进入接收状态,建议RO外接10kΩ上拉电阻。
3)保证系统上电时的RS-485芯片处于接收输入状态,对于收发控制端TC建议采用MCU引脚通过反相器进行控制,不宜采用MCU引脚直接进行控制,以防止MCU上电时对总线的干扰。
4)总线隔离:售饭系统RS485RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”。因此对其二线口VA、VB与总线之间应加以隔离、通常在VA、VB与总线之间各串接一只4~10Ω的PTC电阻、同时与地之间各跨接5V的TVS二极管,以消除线路浪涌干扰。如没有PTC电阻和TVS二极管,可用普通电阻和稳压管代替。
5)合理选用芯片:例如对外置设备为防止强电磁(雷电)冲击,建议选用TI的75LBC184等防雷击芯片,对节点数要求较多的可选用SIPEX的SP485R。
上一篇:汽车线束中的CAN总线系统
下一篇:RS-485总线的可靠性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:11
维安新型封装可延长PPTC使用寿命,提高产品可靠性
PPTC(Polymeric Positive Temperature Coefficient),即高分子聚合物正温度系数元件,又称可复式保险丝(Resettable Fuse)或聚合物保险丝(Polyfuse),在电子业界俗称自恢复保险丝或过流保护片,在电子产品中广泛用作过电流或者过温度防护。 常规PPTC产品的芯材是裸露的,容易受到湿汽或者有机溶剂的侵蚀,造成PPTC芯材的裂化,导致PPTC阻值慢慢上升,直至PPTC出现误保护导致产品无法正常工作。在有漏烟油隐患的电子烟应用、高温高湿气候中手机电池应用,这个问题尤为突出。 维安(WAYON)世界首创新型封装PPTC产品-----HF系列,新型封装PPTC的芯
[半导体设计/制造]
智能温度传感器可靠性及安全性设计
传统的A/D转换器大多采用积分式或逐次比较式转换技术,其噪声容限低,抵制混叠噪声及量化噪声的能力比较差。新型智能温度传感器(例如:TMP03/04,LM74、LM83)普遍采用了高性能的∑-△式A/D转换器,它能以很高的采样速率和很低的采样分辨力将模拟信号转换成数字信号,再利用过采样,噪声整形和数字滤波技术,来提高有效分辨力,∑-△式A/D转换器不仅能滤除量化噪声,而且对外围元件的精度要求低;由于采用了数字反馈方式,因此比较器的失调电压及零点漂移都不会影响温度的转换精度。这种智能温度传感器兼有抵制串模干扰能力强,分辨力高,线性度好成本低等优点。 为了避免在温控系统受到噪声干扰时产生误动作,在AD7416/7417、LM75/
[模拟电子]
RS-485总线在汽车地衡计量系统中的应用
0 引言 地衡计量是企业物资计量的主要手段之一,但在实际工作中其管理水平和方法不够健全,尤其是技术手段落后,传统测试仪基于手工操作,因而测量精度和工作效率难以满足现实需要。基于手工管理模式,不仅易滋生人为作弊现象,而且各部门不能充分共享数据,使大量数据的统计、汇总、查询及监管等方面效率低下,影响企业的效益和发展。为此,称重数据的自动采集、处理是完善监控的重要一环,不仅为企业建设具有自身特色的管理现代化的信息网络提供了可靠数据,也促进新的生产和管理理念形成,从而提升企业竞争力。RS-485总线收发器采用平衡发送和差分接收,具有灵敏度高、可靠性高、传送距离远、速度快、抗干扰能力强等优点 ,在工业生产中得到了广泛应用。因此,构建R
[单片机]
技术文章:SiC Traction模块的可靠性基石AQG324
前面的文章,和大家分享了安森美(onsemi)在衬底和外延的概况,同时也分享了安森美在器件开发的一些特点和进展。到这里大家对于SiC的产业链已经有一定的了解了。也就是从衬底到芯片,对于一个SiC功率器件来说只是完成了一半的工作,还有剩下一半就是这次我们要分享的封装。好的封装才能把SiC的性能发挥出来,这次我们会从AQG324这个测试标准的角度来看芯片和封装的开发与验证。 图一是SSDC模块的剖面示意图,图二是整个SSDC模块的结构图,从图一和图二我们可以发现这个用在主驱的功率模块还是比较复杂的,里面包含了许多的零部件。我们怎么保证这个SSDC功率模块能在汽车的应用环境下达到预期的工作寿命? 图一SSDC模块剖面示意图
[电源管理]
华虹NEC成功开发具超高可靠性的嵌入式非挥发性存储器模块
世界领先的纯晶圆代工厂之一,上海华虹NEC电子有限公司(以下简称“华虹NEC”)今天宣布,基于公司成熟的0.13微米SONOS嵌入式存储器工艺平台,已成功地开发出了具有超高可靠性(UHR- UltraHighReliability)的嵌入式非挥发性存储器模块(EEPROM/FlashIP),使0.13微米SONOSEEPROM /FlashIP的数据保存时间从常规的10年提升到了超过30年,而擦写次数则从100K大幅提高到超过500K。这次在0.13微米嵌入式存储器工艺上的技术提升将进一步扩大华虹NEC在嵌入式非挥发性存储器代工市场上的竞争优势,巩固公司在智能卡和安全类芯片领域的领导厂商地位。 华虹NEC销售与市
[手机便携]
一种具有高可靠性的485 Hub星型总线
一、 概述 一些变电站采用支持多节点远间隔通讯的RS-485总线作为局部监控系统的通讯网络,但是由于485总线的物理结构决定了在变电站强电磁环境的通讯过程中需要解决其节点间存在的相互干扰这一题目,以此进步系统的可靠性。 二、 节点间的相互干扰对总线的影响 485总线上所有的下位机共享一个信号通道,这种物理结构增加了节点间的公共阻抗耦合,节点之间产生相互干扰,因此在很大程度上降低了系统的可靠性。 首先,变电站的 变压器 、中控室以及输电线都会通过辐射在四周的通讯线上感应出干扰电压,我们在对485总线上某一节点A丈量时发现: 丈量结果显示:节点间的电磁耦合对感应电压的幅值及频率都有很大影响。由于通讯线
[嵌入式]
高可靠性的可编程电源管理解决方案
系统工程师正受到降低成本和提高电路板可靠性的压力。一个经常被忽视的应对措施是减少为FPGA、 微处理器和数字信号处理器进行电源监控而使用的元件数量。新颖的高集成度可编程电源电路将复位生成电路、看门狗定时器(WDT)和电压监控器集成电路集成在单个器件之中。这种一体化方案有助于降低系统成本,解决设计人员所关心的可靠性问题。本文讨论将可编程逻辑、ADC和DAC集成在一起的创新解决方案,该方案使电源管理功能具有更高的精确性,同时还可降低成本。 电源管理的挑战 一个典型的CPU电源电路如图1所示。对于典型的DSP、 FPGA或微处理器,各种电源电压要求为:器件的核心电压为1.2V、辅助电压和PLL电压为3.3V、 I/
[嵌入式]
增强高功率D类音频放大器设计中的性能和可靠性
绿色能源标准、更低成本和更高音频保真度的需求正在推动D类放大器在高功率音频中的应用。传统的模拟实现(例如AB类拓扑结构)比较复杂且效率低,但由于其对音频的高保真性能,占据了高端音频市场。D类系统设计更简单、更高效,且提供媲美模拟放大器的高保真能力,正在迅速缩小在高端音频市场中的差距。 典型的D类音频系统先把模拟音频输入信号转换为数字PWM信号,在数字域进行功率放大,然后再把数字信号转换成模拟音频信号输出。如图1所示,输入的音频信号被送到一个脉冲宽度调制器(PWM),它由运算放大器和比较器组成,调制器通过生成与音频输入信号瞬时值成正比的调制占空比信号对音频数字化。 图1:D类放大器的基本框图 PWM
[模拟电子]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
