高可靠性的可编程电源管理解决方案
发布者:码梦小子最新更新时间:2009-06-24 来源: 莱迪思半导体公司关键字:电源管理  可编程  ADC  DAC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      系统工程师正受到降低成本和提高电路板可靠性的压力。一个经常被忽视的应对措施是减少为FPGA、 微处理器和数字信号处理器进行电源监控而使用的元件数量。新颖的高集成度可编程电源电路将复位生成电路、看门狗定时器(WDT)和电压监控器集成电路集成在单个器件之中。这种一体化方案有助于降低系统成本,解决设计人员所关心的可靠性问题。本文讨论将可编程逻辑、ADC和DAC集成在一起的创新解决方案,该方案使电源管理功能具有更高的精确性,同时还可降低成本。
      电源管理的挑战
      一个典型的CPU电源电路如图1所示。对于典型的DSP、 FPGA或微处理器,各种电源电压要求为:器件的核心电压为1.2V、辅助电压和PLL电压为3.3V、 I/O驱动电压为1.5V和1.8V。常见的电源设计的电压是源于单一的5V输入电源,通过一系列DC/DC转换器后产生各种电源电压。为提供如同单电源印刷电路板一样的可靠性,必须对电路板上的所有电源进行监测,并能产生正确的CPU复位信号或电源故障中断信号。
      图1的电压监控块是一个集成电路,当电源发生故障或手动切断电路板的电源时,它会发送信号给CPU。如果任何一个DC/DC转换器发生故障,电压将升高或降低,超出正常工作电压的范围,从而导致CPU不能正常执行程序。对CPU而言,一个潜在的最糟糕情况是非易失性内存被改写,使系统无法启动。如果电源发生故障时能够中断CPU,就能安全地中止当前任务,为可靠重新启动保存重要信息。
      许多廉价的电压监控器集成电路通常有一个被忽视的负作用,对于电压变化,监控器的阈值将影响整个系统的容差。图2说明了这种情况。核心电压的规格为1V+/-5%,如果CPU核心电压低于0.95V,就要求监控器必须发出一个中断信号。然而,考虑到监控器的阈值精度,电压变化的整个容差降低了。在这个例子中,该监控器的阈值为0.95V+2%/-3%(0.97V至0.93V)。采用这种监控集成电路时,该阈值应设置成0.97V ,这就限制了DC/DC转换器的容差。[page]
      图1中的复位发生器块是另一种较常见的分立集成电路,当所有电压稳定后,它向CPU发出释放复位输入信号。在所有电源稳定之后,CPU继续保持复位模式一段时间是常见的情况。例如,Power Good信号有效后,移动式英特尔Atom处理器期待“脉冲延伸”两个毫秒的复位脉冲。只有到那个时刻,CPU才开始执行程序。
      图1中的最后一个分立集成电路块是看门狗定时器。如果主程序没有对监视器进行定期服务,这个定时器件触发系统复位。其目的是将系统从暂停状态恢复为正常运行。
      提升电源管理的灵活性并降低成本
      电源,复位和看门狗定时器应用需求是多种各样的,这导致元件供应商提供大量的分立数字和混合信号元件,以帮助设计人员应对电源管理的挑战。但是,如果采用分立电压监控器,复位和定时器电路会增加印刷电路板布局的复杂性,并提高成本。
      由于板级寄生作用和电源的开关,电压波动是正常的电源特性,削减成本的措施之一是使用不太精确、成本更低的电压监控器件。然而,变化超过1%的廉价监控器阈值会降低系统的电源纹波容差,并导致复位条件比实际需要的多。在一些设计中,另一个降低成本的措施是不监测所有的电压幅度,期望在正常工作期间,DC/DC转换器没有故障。这虽然降低了成本,可靠性却没有保障。
      电路板的变化迫使设计人员重新设计电源管理电路,每次设计都要使用各种元器件。使用功能固定的分立集成电路的重新设计常常意味着要备有更多合格的元件,这将带来很大的库存量。
      许多电源管理电路设计存在着固有的缺点,因而设计者萌生了将复杂可编程器件与高精度模拟电路集成在同一器件上的想法。可编程器件为状态机或布尔逻辑描述的各种逻辑时序提供了灵活性。精确可编程断点的改进型阈值监控器使同一芯片可用于更广泛的电源监控应用。总之,可编程的电源管理集成电路使具有普遍性的电源管理解决方案实现标准化[page]
      可编程电源管理集成电路实例
      莱迪思半导体的Power Manager II是高集成度的产品,提升了许多板级监控集成电路的精确性。这些电源管理器件将精密故障监测电路、 CPLD和ADC/DAC电路集成在同一器件中。例如, Power Manager II中的一个产品可监控多达六个电源,并提供七个数字输出,其中两个输出可配置成高电压MOSFET驱动器,另外五个输出可配置成输入。它还有两个通用数字输入端,可用于其他控制功能(图3)。通过使用具有四个可编程定时器的可编程逻辑器件块,该器件可以产生CPU复位信号,包括脉冲延伸和电源故障中断信号。
      这种电源管理集成电路取代了如前所述的三个电压监控器、复位发生器和看门狗定时器电源管理集成电路,且成本较低。在某些情况下,甚至取代两个分立集成电路就可能会得到一个更经济的设计。电源管理集成电路的高集成度特性不但有助于节省时间和经费,还可用于多种设计。
      Power Manager II POWR607器件的6个电压监控器(VMON)都是独立可编程的。断点比较器提供192可编程点,整个范围为0.667V到5.811V。当电源关闭之后,每个都提供一个75mV零检测选择,以确定电源输出是否已经衰退到无效的情况。如果被监测的电压大于断点设置,每个比较器输出一个逻辑高电平至可编程器件块。比较器提供设定点的滞回约1%,以减少由电路板引入的输入噪声造成的误触发,以及由于开关电源而引起的正常电源纹波。过电压和欠电压电压断路点是可编程的,反映了被管理的DSP/FPGA/微机的容差。每一个电压监控器提供一个数字滤波器,可以延时比较器的输出,以避免假的触发条件。针对CPU的看门狗定时器功能,该器件提供一个内置的振荡器和可编程定时器电路,设定时序间隔范围为32微秒到2秒。
      实际应用证实了Power Manager II器件对从事数字系统设计工程师和模拟电源设计者都颇具吸引力。该器件提供一个简单的软件可编程接口,通过一个示意框图允许设计者用对话框配置模拟块,通过一个方程构造器就能够容易地构建复位时序。该器件提供了在系统可编程(ISP)的JTAG接口,并可访问标准的JEDEC的文件格式。当器件已安装在电路板上时,可通过ISP接口对电路的功能进行修改或升级。通过JTAG链,它比传统的分立集成电路有更好的可见度。
      可重复编程电源管理器的概念有助于加速修改已有的电路板,减轻修改设计的负担。通过集成大多数电源管理应用中采用的分立集成电路,可编程电源管理芯片不但提供更好的灵活性,还降低了元器件材料成本。
关键字:电源管理  可编程  ADC  DAC 引用地址:高可靠性的可编程电源管理解决方案
上一篇:高成本效益的AC感应电机转差控制优化方案
下一篇:基于PSoC的电动自行车控制器的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 20:49
C8051F020中的ADC应用要素
摘要:归纳SOC型芯片C8051F020中模数转换部分的应用要素,包括精度与通道、速率与启动、基准与增益、数据与控制,提出编程及相关SFR的操作顺序。 关键词:片上系统(SOC) A/D转换(ADC) 特殊功能寄存器(SFR) C8051F020(简称F020)是美国德州Cygnal公司推出的一种混合信号SOC型8位单片机。它属于C8051F系列中的F02x子系列。其性能价格比在目前应用领域极具竞争力。F020具有8路12位A/D转换(简称ADC)接口和8路8位在线可编程(ISP)的ADC电路,片上的特殊功能寄存器(简称SFR)有15个与ADC的控制相关,它们是: AMUX0SL——AMUX0通道选择寄存器,复位值为000
[单片机]
飞兆推出首款用于通讯和运算负载点产品
老牌电源管理公司Fairchild推出首款用于通讯和运算应用的负载点(point-of-load)数字功率控制和管理产品,致力于满足“能源之星(Energy Star)”等能效规格。这些产品将数字回路控制和高度整合的功率管理功能相结合,构成灵活及易于设计功率传输解决方案,并从轻负载到满负载的整个范围内提供高效率。 相对于竞争对手而言,Fairchild一直比较谨慎的发表自己的产品,那么我们就来看一下这款产品的推出究竟为我们带来了什么新的革命。 这些产品采用创新的Digital-DC功率转换结构,通过Fairchild-Zilker制造伙伴关系实现生产供货,并提供灵活的功率级选择,能在系统条件发生变化时动态最佳化效率。
[电源管理]
德赛电池——小型移动电源管理系统龙头
  近期我们调研了德赛电池,与公司高管进行了较深入的沟通,公司基本情况如下:   三季报情况   公司2011 年10 月28 日公布2011 年3 季报,报告期内公司营业总收入为13.17 亿元,同比增长59.77%;营业利润1.13 亿元,同比增长54.66%;归属于上市公司股东净利润6053 万元,同比增长51.31%,每股收益为0.44 元。   二次电池专业化生产商   二次电池包括电芯、电源管理系统、封装、充电器四大部分。公司在前三大领域均有涉足,分别对应三个控股子公司:聚能、蓝微和惠州电池。目前公司盈利来源于电源管理系统和封装业务,聚能从事的聚合物锂电池电芯业务尚未扭亏,产品也偏低端。   小型移动电源管理
[电源管理]
【新品发布】三颗国产新“芯”硬核亮相——1颗电机驱动IC+2颗电源管理IC
【新品发布】三颗国产新“芯”硬核亮相——1颗电机驱动IC+2颗电源管理IC 拓尔“芯”常态,性能为王•创新进取•永不止步!自2023年新品发布会1月场发布5款重磅新品后,伴着春律,2月场它来了! 2023年2月20日晚,拓尔微线上发布电机驱动芯片TMI8723及两颗电源管理芯片TMI7205B、TMI5122D8,共三款新品与用户见面。 每一个功率器件都需要一个驱动IC——尤其是大电流应用,如自动化设备、升降桌、按摩椅等,合适的驱动IC往往能达成事半功倍的效果!工程师们在使用传统的分立全桥驱动IC时,总是面临设计难度高、PCB面积大、可靠性差等问题,找寻合适的替代IC成为关键。 拓尔微本次推出一款国产全桥栅极驱
[电源管理]
【新品发布】三颗国产新“芯”硬核亮相——1颗电机驱动IC+2颗<font color='red'>电源管理</font>IC
Analog Devices AD7134精密无混叠ADC贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始备货Analog Devices的AD7134精密模数转换器 (ADC)。此高性能四通道ADC固有的抗混叠能力使其无需复杂的外部抗混叠滤波器,即可抑制高达102.5 dB的信号。此ADC支持广泛的应用,包括电气测试和测量、三相电源质量分析、声纳、音频测试和用于预测性维护的状态监控。 贸泽备货的Analog Devices AD7134 ADC采用连续时间Σ-Δ (CTSD) 调制方案,消除了传统的开关电容电路采样,从而放宽了ADC输入驱动要求。该器件使用四个独立的并行转换器通道,每个通道都具有CTSD调制器、数字抽取和滤波
[测试测量]
Analog Devices AD7134精密无混叠<font color='red'>ADC</font>贸泽开售
降低设计复杂度并减少设计时间的ΔΣ ADC电路
采用Easy Drive技术的增量累加(Δ-Σ)模数转换器(ADC)不仅功能丰富,而且易于使用。Easy Drive功能简化或免除了输入端的有源放大或滤波 电路 ,软件 接口 也比其它类型的ADC简单得多。它消除了传统ADC应用设计的复杂性(例如需要外部器件和软件),可大幅节省设计时间。 表1给出了18款可供货的Easy Drive器件的特点,包括具有I2C或SPI接口的单通道、4通道或16通道版本。24位器件适合非常高性能的应用,而16位器件的通用性更好。在16位器件上还提供一个可编程增益放大器(PGA),以满足中间要求或者用在需要适应多种输入范围的场合。 简化高阻抗 传感器 测量电路 Δ-Σ ADC具有很高的准确度和
[模拟电子]
可编程定时/计数器8253在扬声器中的应用技术
定时/计数器都有定时或对外部事件计数的功能。通常,定时/计数器归纳起来一般有3种类型: 硬件计数器 可在简单软件控制下计数,特点是成本低,使用方便,但是专用性强,使用不广泛。 软件定时/计数器 特点是几乎没有硬件费用,但他占用CPU的运行时间,降低了CPU的工作效率。 可编程定时/计数器 特点是工作灵活,而且不占用CPU的运行时问,缺点是成本较高。其中可编程定时/计数器8253是一种使用较为普遍的可编程定时/计数器。 可编程定时/计数器8253通过软件设定,可以产生各种时间延迟信号,他的使用非常广泛,通常被用于定时控制、延时、计数等场合,如定时刷新RAM、系统时钟的计时、扬声器的发音长短的控制。在使用的时候,需要进行严密的
[嵌入式]
<font color='red'>可编程</font>定时/计数器8253在扬声器中的应用技术
基于51单片机ADC0808自动数字电压表仿真数码管显示
硬件设计 该设计是基于51单片机,ADC采用TI公司的ADC0808,自动数字电压测量表,显示器采用4位数码管,测量范围为0.5~10V,精度约为0.02。 仿真图如下: 程序源码: #include reg52.h unsigned char code dispbitcode ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; unsigned char dispbuf ; unsigned int i; unsigned int j; unsigned int getdata; unsigned int temp; unsigned int temp1;
[单片机]
基于51单片机<font color='red'>ADC</font>0808自动数字电压表仿真数码管显示
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
