详解宽带放大器电路设计
最新更新时间:2015-11-30来源: 互联网关键字:宽带  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这里给出了 一个 50~300MHz 的低噪声宽带放大器的设计,该放大器在工作频段内具有优良的增益平坦度和噪声系数,能提高接收机的灵敏度。
1 宽带实现和负反馈原理
宽带放大器设计的主要障碍是有源器件的增益带宽积的制约,即有源器件的增益在频率高端随着频率的增加以6dB/倍频程下降。 宽带放大器常用的设计方法有: 平衡结构式放大器,负反馈式放大器, 有源匹配电路, 电抗网络匹配, 宽带电阻匹配, 分布式放大器等。 其中负反馈式放大器具有如下明显的优点:降低整个电路对晶 体管自身性能变化的敏感度;获得较好的输入阻抗匹配和较低的噪声系数; 增大工作频带内放大器的稳定性; 增加放大器的线性度等。因此,负反馈技术被广泛地运 用于宽带放大器的设计当中。采用负反馈技术的放大器如图1所示。
详解宽带放大器电路设计
2 偏置电路和稳定因子
2.1 偏置电路
放大器的偏置电路如图2所示。 图2中电感 L1和 L2是射频扼流圈 (RFC) ; 电容 C1-C4为电源滤波电容。
详解宽带放大器电路设计
2.2 采用负反馈式的宽带放大电路
图3示为一种采用负反馈方式的宽带放大电路,该电路放大器均采用变压器耦合方式,放大部分采用场效应晶体管和晶体三极管相结合的方式。
详解宽带放大器电路设计
图3 负反馈式宽带放大电路图
电路中,输入信号经耦合电容器加到变压器Ti绕组的中心抽头,再经变压器T2的初级绕组加到场效应晶体管的栅极上,这种方式具有阻抗转换的功能,将50 n输入阻抗提高到200 n,变压器Tz的次级绕组又是VT1的满极负载,放大器的增益取决于T2的次级绕组(25/3=8,33)。VT2是射极输出放大器方式,通过线圈抽头的选择可得到5011的输出阻抗。
2.3 带偏流补偿的宽带放大电路设计
详解宽带放大器电路设计
图4
图4所示电路与一般反相放大电路的不同点仅在于反馈电阻输入端点与反相输入端之间串接了一个100kΩ的电位器,用于对直流偏流进行补偿。调整电位器 Rp,使当Vi=0V时,Vo=0。在补偿端引脚1与10之间接相位补偿电容C1(90pF),引脚5到地的滤波电容C2也为90pF。该电路在图示参数下的电压放大倍数为:Av=-10,其电压转换速度大于70v/μs,半功率带宽可达400kHz以上,其增益带宽之积约为30MHz。采用10引脚的金属圆形封装的LH0003工作温度为0~85℃,存储温度为-65~150℃。当采用LH0003芯片时,其工作温度为-55~125℃,存储温度为 -65~150℃。
编辑点评:本文介绍了宽带放大器,宽带放大器是通信系统中不可或缺的重要器件,这里通过负反馈技术。 该放大器具有增益高, 增益平坦度优,及噪声系数小等优点,可广泛应用于微波通信、卫星通信等各种电子设备中。
关键字:宽带  放大器 编辑:吕海英 引用地址:详解宽带放大器电路设计
上一篇:半桥电路与运放电路设计详解
下一篇:基于DSP的中文语音合成系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:03
工信部拟开放宽带接入市场 16个城市列为试点
    中新网11月26日电 据工业和信息化部网站消息,工信部日前就《关于开放宽带接入市场的意见(征求意见稿)》公开征求意见。《意见稿》要求,充分发挥民间资本灵活、创新的优势,鼓励民间资本以多种模式进入宽带接入市场,促进宽带网络基础设施发展和业务服务水平提升。 首批试点城市为:太原、沈阳、哈尔滨、上海、南京、杭州、宁波、厦门、青岛、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、重庆、成都。 关于开放宽带接入市场的意见(征求意见稿) 为贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神,按照国务院《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》、《关于促进信息消费扩大内需的若干意见》和《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》的有关要求,充分发挥民间资本灵活、
[手机便携]
航天GPS接收机的低噪声放大器设计
摘要:介绍一种用于航天GPS接收机的无源微天线的低噪声放大器设计。内容涉及选择低噪声放大器的输入匹配网络及优化匹配参数;并通过实际测试验证了它在天线中应用的有效性。实验结果表明性能优于已有的星载GPS接收机天线。 关键词:低噪声放大器 航天GPS接收机 无源微带天线 全球定位系统GPS(Global Postitioning System)是一种无源定位系统,对海陆空天的运动和静止载体都可应用。研究资料表明,在900km以下的近地轨道,GPS接收机的单点实时定位精度不低于地面的应用水平。GPS的航天应用正影响着未来航天器系统的结构。GPS技术在航天器上的应用,对航天器成本、功耗、重量的降低有显著的效果。GPS能够完成多种传感
[应用]
实现精密二分压电路功能的放大器
实现二分压电路的经典方法是使用两只阻值相等的电阻器。如果使用精度为1%的电阻器,则二分压器的输出电压精度为2%。对于大多数应用来说,这一精度经济实惠,足以满足所需。但是,当你需要极高的精度时,这种方法就需要相应精密的电阻器,因而可能需要增加成本。给仪表放大器加上反馈回路,便可获得一个二分压电路,而且具有缓冲输出的好处(图1)。这一电路的工作原理很简单。该仪表放大器具有单位增益的特点,所以其输入端上的电压出现在VREF和VOUT之间;VOUT-VREF=VIN(+)-VIN(-)。但是,考虑到图1所示电路,请注意VOUT=VIN(-),VREF=0。代入第一公式,你就可以得到VOUT=VIN(+)-VOUT,2VOUT=VIN(+)
[模拟电子]
实现精密二分压电路功能的<font color='red'>放大器</font>
宽带“不快”,网民爽不起来
    刚过完年,家住五羊新城的岳先生就开始筹划给家里的宽带升级的问题了,“原来觉得4M已经很快了,但实际用起来还是觉得慢,有时候看高清视频都卡卡的,真不知道是怎么回事?”其实和岳先生一样感到纳闷的还大有人在。随着在线高清等高流量应用需求的激增,我国家庭宽带接入带宽不足的问题日益突出,虽然目前我国有着全球排名第一的网民数量,但是在美国互联网流量监测机构Ookla对全球152个国家和地区的有线宽带网速的测速排名中却只能排在第77位,平均下行速率为2.94Mbps,远远落后于第一名的韩国平均下行速率34.14Mbps,“低速宽带”的局面仍存。     新应用让带宽“力不从心”     2010年,三网融合的试验在我国正式启动,
[网络通信]
放大器的指标测试
放大器的测试指标可以分为两类:线性指标测试和非线性指标测试。 线性指标的测试基于S 参数的测量,采用常规矢量网络分析议来完成。 对于非线性指标的测试,传统测试方案采用频谱仪加信号源方法,但这种方案有很多缺点如无法实现同步扫频、扫功率测试,不能进行相位测量如幅度相位转化(AM/PM)测量。 R&S ZVB采用创新的硬件结构,其输出功率很高、功率扫描范围宽,因而无需另外单独使用前置放大器,一次扫描即可确定放大器功率压缩特性。ZVB采用了强大的自动电平控制设计以及高选择性、高灵敏性的接收机,因而可在较宽的动态范围下进行放大器的谐波测试而无需使用外部滤波器。    端口匹配特性测量   端口匹配特性主要测试端
[模拟电子]
<font color='red'>放大器</font>的指标测试
光耦合简易隔离放大器
光耦合简易隔离放大器 电路的功能 在不必使用高精度隔离放大器的情况下,线性、温度特性略差些也能满足要求,这时完全可以采用象本电路那样的简易隔离放大器。这种放大器频宽为DC~30KHZ,但因直流稳定度不好,所以多采用AC耦合。 电路工作原理 由于LED及光电晶体管的光耦合输出、输入特性不好,所以把直流偏置调节到线性范围的中部,可变电阻VR1用来确定偏置,调节该电阻直到输出级波形失真最小为止。DC偏置和输入信号叠加,控制光二极管的正向电流,应使OP放大器A1以恒流方式驱动发光二极管。在光电晶体管的输出端,由R5将射极电流转换成电压。
[模拟电子]
光耦合简易隔离<font color='red'>放大器</font>
分享一个耳机A类放大器电路
这种耳机A类放大器电路可以接近完美,作为具有值得信赖的音质的耳机放大器。耳机放大器平均不需要很大的功率,可能约为 1 到 2 瓦。 此耳机 A 类放大器电路适用于耳机阻抗 32 欧姆、600 欧姆和 2 欧姆。该放大器将确保惊人的音质,因为在A类工作。 虽然在A类上工作,但晶体管Q5和Q6只需要一小块散热器。该耳机放大器所需的电源是+/- 15V的对称电压,单通道电流为100mA。如果要构建立体声系统,则需要 200 mA 的电流,以便耳机 A 类放大器电路以最佳方式工作。
[嵌入式]
分享一个耳机A类<font color='red'>放大器</font>电路
用D/A转换器实现高精度可编程增益放大器
    实际应用中,常常需要一个增益可软件编程的放大器(PGA),用来将不同幅度的模拟输入信号放大到某个特定范围,便于A/D转换器进行采样,或者将给定信号放大一个由软件设定的增益后输出。但可供选用的现成的可编程增益放大器并不多见,需要采用其它方法来实现,通常有两种方法:1)运放+模拟开关+电阻网络;2)运放+数字电位器。其中,前一种方法利用模拟开关切换电阻反馈网络,从而改变放大电路的闭环增益。此种方法所需元器件较多,电路庞大,而且精度受到限制。第二种方案采用固态数字电位器来控制放大电路的增益,线路较为简单。但现有的数字电位器分辨率有限,常见的有32、64抽头,少数可达1024抽头,因而构成的放大器精度有限,无法满足10位甚至12
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
